2020-06-08, 18:36
Kluczyk w stacyjce opornie się przekręca
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-09, 14:16   Kluczyk w stacyjce opornie się przekręca
Mam jeszcze jedną sprawę z cyklu drobnych i denerwujących szczegółów. Oczywiście zapytam w serwisie, ale tutaj na forum często można się dowiedzieć rzeczy, których w serwisie nie powiedzą.
Już dwa razy mi się zdarzyło, że nie mogłem przekręcić kluczyka w stacyjce (dwa razy po pracy, a więc auto nie było wyziębione tak jak np. jest wcześnie rano, gdy dopiero jadę do pracy). Próbowałem ok. minuty czy dwóch i w końcu trzeba było użyć dość dużej siły, żeby przekręcić i wtedy tak jakby przeszedł przeszkodę i już było OK. Czy ktoś z Was z czymś takim się spotkał? Może to immobilizer jakoś tak działa (w tym czasie lampka cały czas migała tak jak bez kluczyka)?
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2007-11-09, 14:18
jak ci sie zablokuje, staraj sie pokrecic kierownica przekrecajac kluczyk...
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
nie wiem czy o to Ci chodzi kolego, ale spróbuj w trakcie czynności poruszyć trochę kierownicą, być może to sprawa blokady.
Pablo78
Wysłany: 2007-11-09, 14:19
aaryt napisał/a:
No właśnie... :mrgreen: :mrgreen:
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-09, 14:23
O kurde, mam nadzieję, że nic nie zepsułem przepychając kluczyk na siłę :( Tak to jest: jako pierwsze auto to najlepiej kupować jakiś używany, bo nowego szkoda.
Myślałem, że ta blokada, o której już słyszałem, to jest blokada kierownicy i nie można ruszać kierownicą aż się kluczyka nie przekręci. Nie wiedziałem, że kluczyk się blokuje. No a w instrukcji chyba nic o tym nie było...
Dzięki za pomoc.
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-11-09, 14:37
To przy okazji: po wyciągnięciu kluczyka przekręcaj kierownicę, aż zaskoczy blokada.
Ryszard
Pablo78
Wysłany: 2007-11-09, 15:01
RWw napisał/a:
No własnie z ciekawości, bez zablokowamia kierownicy po wyjęciu kluczyka fabryczna blokada kierownicy nie zadziała, czy co..
Wiem, że to żadne zabezpieczenie ;-) , ale co bez zablokowania amator naszej limuzyny będzie miał jeszcze łatwiejsze zadanie :?:
RWw
Wysłany: 2007-11-09, 16:08
Pablo78 napisał/a:
...bez zablokowamia kierownicy po wyjęciu kluczyka fabryczna blokada kierownicy nie zadziała, czy co...
Nie mam jak sprawdzić, ale podobno jeżeli kierownica nie była zablokowana, to wystarczy włożyć do stacyjki dowolny kluczyk, żeby zapobiec zablokowaniu przy kręceniu kierownicą.
Ryszard
Wysłany: 2007-11-09, 16:29
aaryt napisał/a:
Sam to przerabiałem :mrgreen: 2,5 roku temu :-)
Pozdrawiam:
Piotrek z Rzeszowa
vandergaart
Model: Logan LAURÉATE
Wysłany: 2007-11-09, 21:07
...i ja to przerabialem :)
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=72
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-10, 02:00
RWw napisał/a:
Moze nie tyle dowolny co taki, ktory umozliwi przekrecenie nim w stacyjce - jest to mechaniczna blokada nie majaca nic wspolnego z immobiliser'em.
Pablo78
Wysłany: 2007-11-10, 12:13
kas602 napisał/a:
no to jest "oczywista oczywistość"... ;-)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-01-02, 14:34
Trochę pomyślałem jak kobieta (o blond włosach :-D ). Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Ale jak zapalam to kluczyk wkładam przyciskami centralnego zamka do góry. Wszystko działa bez problemu. Na odwrót jest kłopot, blokuje się. Może to jest problem z odpowiednim wsadzaniem?
Jaki to kluczyk? Jednostronny, czy dwustronny? W instrukcji nic na ten temat nie wyczytałem.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-01-02, 14:42
ian napisał/a:
Dwustronny. Przynajmniej ja taki mam ;) Nie ma różnicy jak wkładam.
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Pablo78
Wysłany: 2008-01-02, 22:43
Gregosa napisał/a:
ian napisał/a:
Tak jest dwustronny, nie może byc inaczej... ;-)
