2017-10-30, 01:26
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-04-10, 21:19
Pawlo napisał/a:
No właśnie a po co przekraczali?
No bo nie są zbyt lotni, ci lepsi już dawno mają swoje warsztaty. ;-)
A tak na poważnie następnym razem kupię olej w Selgrosie ELF Excelium LDX 4+1 l. za 115 zeta, narysuję flamastem krechę na 3,3 l, zapłacę im tą stówę za wymianę i tak będę miał taniej.
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-14, 07:58
Pawlo napisał/a:
i tam gość powiedział że nadmiar oleju może zaszkodzić katalizatorowi spalin. :evil:
hahaha padłem prawie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tez mi fachowiec
Panowie nadmiar oleju grozi wysadzeniem uszczelek/uszczelniaczy z powodu zbyt duzego cisnienia w ukladzie a nie zapchaniem katalizatora - przecierz ten olej z nadmiaru nie pojdzie do spalenia
a na powaznie - najlepiej lac olej na 9/10 stanu , tego uczyli mnie w kazdym serwisie w jakim pracowalem
Części samochodowe - Logan i nie tylko , PW lub gg 13601321
Wysłany: 2009-04-14, 23:06
centercar napisał/a:
Pewny jesteś ??
Tak tylko dodam od niechcenia, że w instrukcji auta również wspominają o możliwości uszkodzenia katalizatora w przypadku przekroczenia poziomu MAKS - ale ci co pisali książkę pewnie też się nie znają : :lol: ) :lol: :lol:
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-04-15, 08:03
W dCi mieszczą się 4 litry, a jak serwisowałem w ASO na fakturze płaciłem za 5l. Dowiedziałem się o tym jak zakończyłem współpracę z ASO - Wam też to radzę.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-04-15, 11:44
Ciekawe, ze raz im sie wlalo 4, raz 4.3... Musza miec fajna menzurke ;) Ile razy wymieniales ?
Wysłany: 2009-04-15, 11:56
Kratylos napisał/a:
mnie nigdy nei nacieli na ilosci zazwyczja na fakturze mialem 4 litry albo 4.1-4.3 l
To chyba cię jednak okantowali, bo w 1.4 MPI wchodzi maksymalnie 3.3 litra na suchy silnik.
Przy wymianie oleju i filtra oleju wlewa się tak około 3 litrów, no może 3.1 litra.
Jak miałeś fakturę na 4 litry to kantowali cię o jeden litr.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-04-16, 06:47
Trzeba ich kontrolować na każdym kroku!!
Co za czasy :evil:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-16, 13:39
co za różnica ile wpiszą? może być np 3litry po 40zł albo 4litry po 30zł.
4litry piszą, żeby VATy nie płacić przy wymianie u siebie - w końcu jakieś 5samochodów wymiana oleju 20% taniej :)
Na mojej fakturze jest 3.1...
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-04, 12:42
Ja odebrałem mój samochód w zeszłym tygodniu w Decarze i przy wydaniu samochodu sprawdziliśmy poziom oleju i i był ponad max - Pan Marek z Decaru powiedział że na początku, przy docieraniu silnik może więcej pobierać oleju więc jest ponad max. Podejrzewam jednak że i tak poziom oleju powinien być w normie a nie ponad max. Jak Wy odbieraliście nowe samochody to już mieliście wlane ponad max czy nie?
Będe wymieniał olej po 1500km lub po 3000km. ( wciąż nie wiem czy lepiej po 1,5 czy po 3 ) i wtedy im zwrócę na to uwagę by nie był stan ponad max. Czy może już lepiej teraz odciągnąć trochę oleju?
P.S. Czy do Logana 1,6 16V wchodzi tyle samo co do 1,4 ? Czyli ok. 3,5l. ?
Beckie
Wysłany: 2009-05-04, 13:07
wilanowiak napisał/a:
U mnie wszystkie płyny były równo z max.
Podczas docierania ubytku oleju nie stwierdziłem.
EDIT:
Z wymianą filtra 3,3l - dla 1.6 8V
Dla K4M nie znalazłem :-(
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-04, 14:23
Muszę jeszcze sprawdzić ale wydaje mi się że płyn hydraulicznego wspomagania kierownicy też jest ponad max
Beckie
Wysłany: 2009-05-04, 20:12
Może zalali na max w bardzo niskiej temperaturze :mrgreen:
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-11, 22:01
Beckie napisał/a:
EDIT:
Już sprawdziłem: dla 1,6 16V aż 4,8 litra!
Chyba jutro odciągne trochę oleju bo jest sporo ponad max i taki poziom już był przy odbiorze auta. Czy wystarczy odciągnąć zwykłą strzykawką i już ?
Beckie
Wysłany: 2009-05-12, 11:37
Jeśli miałbym odciągać to próbowałbym strzykawką z wężykiem przez rurkę od bagnetu. Ale jeszcze tego nie robiłem, więc może się okazać, że jest tam u dołu jakieś kolano albo przewężenie przez które elastycznego wężyka nie da się przepchać.
Wczoraj zauważyłem, że płynu od wspomagania było lekko ponad max - krótko po wyłączeniu silnika. Oleju przy przebiegu 12 000 km nie ubyło nic.
Ja wymienię na pierwszym przeglądzie po 15000km a potem pewnie tak jak każe instrukcja.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-12, 12:16
Beckie napisał/a:
A przez to miejsce gdzie się wlewa olej to się nie da odciągnąć? Pytam bo nie wiem bo się nie znam :)
Wysłany: 2009-05-12, 12:29
Ja odciągałem 200ml oleju właśnie przez otwór do bagnetu.
Mam strzykawkę 100ml i do tego wężyk - długość około metra.
Beckie
Wysłany: 2009-05-12, 12:34
Też się nie znam ale tam chyba jest dużo załamań do miski olejowej a po za tym jest do niej trochę dłuższa droga dla wężyka.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-12, 13:11
jackthenight napisał/a:
Dzięki za info - to jeszcze muszę wężyk skołować :)
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-05-12, 18:48
Ja też odciągałem przez otwór bagnetu - mój "sprzęt" :mrgreen: do tej operacji to strzykawka 50 ml i około 70 cm wężyk
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-17, 17:43
Odciągnąlem dziś strzykawką i wężykiem ponad 150ml i po sprawdzeniu nadwyżka ponad max zmalała o jakieś 30-40%. Nie miałem czasu czynności powtórzyć ale z prostych wyliczeń wynika że do nowego samochodu, odebranego z salonu 3 tyg. temu wlali o jakieś 400ml za dużo!!! Nie wiedziałem że aż tak przelewają!
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-05-17, 20:30
hmm dziwne ja mam od początku (sprawdzałem przy odbiorze), milimetr poniżej maxa...
Wysłany: 2009-05-21, 19:34
no mnie sie zbliza wymiana juz niebawem ciekawe ile mi zaleja oleju do dci 86km ;)
Mariusz
Wysłany: 2009-05-22, 07:56
wieza napisał/a:
10 litrów :-P :mrgreen:
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-05-22, 11:52
wieza napisał/a:
Ja wymieniam za 400 km. Mi dużo nie przeleją bo wchodzi do 1,6 105KM 4,8 litra a ja kupię im 5l i powiem że trochę ma zostać :)
paulus
Silnik: 1.5 dci 68KM
Wysłany: 2009-05-22, 12:41
Wczoraj wymienialem olej (w ramach przeglądu po 20000km). W serwisie utoryzowanym wlali mi 5.3 l (wg. faktury). Na bagnecie było o cm za dużo. Dzisiaj rano pojechalem z reklamacją, olej zlali kasy nie zwrócili. :evil:
