Wysłany: 2008-09-30, 21:21 Re: sprawa braku podręcznej półeczki na desce
tomaszgebala napisał/a:
czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie braku półeczki np. na długopis w Loganie z poduchą pasażera?
Mam taką pracę, że muszę mieć pod ręką np. długopis, zakreślacz itp...
Niestety Logan nie ma nic takowego - chyba będę musiał skorzystać z nano-padu z Allegro .
Ciekawe, czy rzeczywiście to coś daje ... ?
Daje, daje. Ja tego używam i jest super.
Komórkę, klucze i inne trzyma idealnie.
Ja kupiłem w OBI, długość chyba metr na metr - była to mata do bagażnika. Dociąłem według swoich upodobań i widzi mi się i jest teraz super. Wreszcie mam gdzie położyć komórkę. :)
Wysłany: 2008-09-30, 21:48 Re: sprawa braku podręcznej półeczki na desce
jackthenight napisał/a:
metr na metr ? Ile zapłaciłeś za tak ogromną płachtę ? Czy możesz podesłać lub wrzucić na forum foto jak to wygląda w Daćce ?
Akurat długopis to się mieści na tej mikro-piko-półeczce pod pokrętłami wentylacji... <;
A nieco bardziej serio - ja osobiście nie chciałbym żadnej półeczki (i tym bardziej - gratów na niej) tuż przed przednią szybą. A gdyby mnie naprawdę przycisnęła potrzeba posiadania dodatkowej półeczki / schowka, to zainwestowałbym po prostu w podłokietnik.
No ale oczywiście zawsze można właśnie pokombinować jeszcze z różnymi wynalazkami - uchwyty na szybę, osłonę przeciwsłoneczną, przyssawki itp nanopady...
Ja mam świetny pomysł - brak radia Wtedy jest taka ładna osłona i wychodzi z tego rewelacyjnie praktyczna i duża półeczka. Znajomy kupował ostatnio nowe niemieckie auto, no i żadnej osłony nie dali - póki co ma dziurę ze wszystkimi tymi wnętrznościami widocznymi (kable itp.). Kolejny plus Logana, a niby tania marka
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Bardzo dobrze, że nie ma półek i takich tam dupereli. Przynajmniej nie walają się tam niepotrzebne rzeczy. Nic nie lata na zakrętach. Jak ja tego nie lubię
_________________ Od 23-11-2007 do 29-10-2009r. przejechane 162 939 kilometrów.
Ja kupiłem Dackę bez radia bo takie wtedy sprzedawali, po zamontowaniu radia została mi (półeczka, schowek), która zakrywała dziurę na radio. Półkę tą włożyłem pod pokrętła nawiewu bez żadnych przeróbek i bez przykręcania. Pasuje u mnie idealnie. Trzymam tam płytki CD z muzyką. Jeżdżę tak od 3 lat i się trzyma.
W schowku jest wizytownik oraz zapinka na długopis i notes ( przynajmniej w moim MCV Laureate). pod regulacją wentylacji jest taka mała półka i tam tez mozna długopis i np. komórkę trzymać. Ostatnio jednak kupiłem matę "pentagram GEKON" i przyklejam komórkę do niej :)
