Buchające gorąco
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-01, 09:53   Buchające gorąco
Wydzielone z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2212
Tak przy okazji spytam...
Czesto w poblizu samochodow (autobusow tymbradziej) bucha gorace powietrze. Zastanawiam sie czy to z rury wydechowej, czy moze ma to zwiazek z klimatyzacja...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-07-01, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-07-01, 10:25
Z rury lecą gorące spaliny, ale głównie ciepło "idzie" z potężnej chłodnicy,która ma przy tej pogodzie załączony wentylator na stałe (jazda w miejskich korkach). A taki Ikarus chłodnicę ma większą niż silnik razem ze skrzynką biegów w naszych Daćkach.
I jeszcze jako ciekawostka -autobusy mają średnio ok. 70-80l płynu w układzie
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-01, 10:31
Przy osobowkach tez to ostatnio "zaobserwowalem", w autobusach czuc to, o ile pamietam, raczej z tylu.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-07-01, 14:10
DUCATI napisał/a:
Bo w autobusach jednostka napedowa jest z tylu.
Jednym slowem: norma. Znaczny nadmiar ciapla jaki wytwarza silnik spalinowy musi sie gdzies podziac.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-07-03, 21:48
KaS602 napisał/a:
Bo tylko około połowa energii ze spalania paliwa zamieniana jest na moment obrotowy silnika. Reszta wylatuje przez rurę wydechową i chłodnicę.
Wysłany: 2009-07-03, 23:46
(Raczej 1/3 niż połowa...).
Ano właśnie - od pary tygodni usiłuję znaleźć wyjaśnienie, dlaczego właściwie w żaden sposób nie odzyskuje się tej energii i nic... Może ktoś wie?
Jedyny poważniejszy projekt, jaki znalazłem, to BMW TurboSteamer - ale i on wykorzystuje skomplikowany "sześciosuw". Pomysł, żeby wykorzystać parę bezpośrednio na tłokach, sprawnościowo ma sens na przyszłość, ale brakuje jakiegoś prostego rozwiązania "na dziś". A wydaje się, że mały turbogenerator i dodatkowy silnik elektryczny byłby mimo wszystko prostszy do natychmiastowej implementacji w istniejących silnikach...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-02, 17:05, w całości zmieniany 4 razy
mag
Wysłany: 2009-07-05, 08:30
Chyba mylisz dwie rzeczy: prędkość gazów wylotowych z ich temperaturą (właściwie ciepłem). Za pomocą turbogeneratora można odzyskać energię gazów wynikającą z prędkości gazów wylotowych - ale to się chyba stosuje w formie turbiny - więc ta "końcowa" prędkość nie niesie już za dużo energii. Więcej energii jest zawarte w cieple spalin, ale odzyskać energię cieplną jest bardzo trudno (jest to właściwie odpad) - musiałbyś trochę mocno powalczyć z entropią :-) - i BMW chyba właśnie to robi...
PS. O technice samochodowej, wiem, że naduszenie tego pręta z prawej powoduje, że szybciej jadę, tego środkowego - wolniej. Ten po lewej czasami mi przeszkadza :-) - więc nie bijcie mnie tak od razu jeżeli głupotę napisałem :->
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-07-05, 13:04
Masz rację Laisar, marnotrawstwo. Można by np. gotować dietetyczne obiadki na parze. pozdr
grzel73
  Wysłany: 2009-07-05, 18:42
A MOŻE BY ZAMONTOWALI DO AUTOBUSÓW "KRS" JAK W FORMULE 1
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2009-07-05, 21:44
O ile dobrze rozumiem, to system KRS odzyskuje energię podczas hamowania.
Tu masz taki autobus Solaris Hybrid
Wysłany: 2009-07-30, 15:23
Nie, nie mylę - energia kinetyczna spalin jest oczywiście związana z ich temperaturą, ale tak po prawdzie turbina działałaby właściwie nawet napędzana parami ciekłego azotu (; A mnie chodzi tylko i wyłącznie o samo ciepło, jakie marnuje się, ulatując z drugiej strony układu napędowego - czyli przez chłodnicę...
I już nawet trochę rozgryzłem tę kwestię, ale więcej napiszę jak zrobię to do końca.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-07-31, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-31, 10:02
energia kinetyczna spalin jest oczywiście związana z temperaturą spalin
W jaki sposob ?
mag
Wysłany: 2009-08-01, 18:09
Z pewną niechęcią przyłączam się do pytania DUCATIego... o ile mówimy energii spalin, a nie energii kinetycznej cząstek spalin?
Wysłany: 2009-08-02, 17:07
Po pierwsze, rozmawiamy tu o szczególnym przypadku, nie o prawach ogólnych.
Po drugie, wiadomo, że to trochę skrót myślowy - związane są pośrednio (raczej korelacja niż związek przyczynowo-skutkowy).
Ergo, po trzecie: temperatura to ciśnienie, ciśnienie to prędkość, prędkość to energia kinetyczna - i voilà (:
(Można by jeszcze dodać po czwarte: temperatura "bierze się" w tym przypadku z masy, a masa też wpływa na energię kinetyczną).
Oczywiście, optimum dla silnika to stała temperatura, więc sterowanie ku temu dąży, ale nie wszystko - i przede wszystkim: nie szybko - da się zrobić, wahania więc występują.
(ATSD "energia [całkowita] spalin" zawiera w sobie - m.in. - energię kinetyczną).
mag
Wysłany: 2009-08-02, 19:09
skrót myślowy
z pogranicza błędu :-|
:oops: - za Twojego nauczyciela fizyki :mrgreen:
- nigdy nie twierdziłem inaczej...
jednakowoż
jest oczywiście twierdzeniem błędnym - wicher polarny ma dość niską temperaturę, a wieje mocniej niż spaliny z naszych pojazdów. Faktycznie, temperatura jest proporcjonalna do energii kinetycznej - ale cząstek!
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-08-02, 19:13
Moze laisarowi chodzilo o to, ze gorace powietrze wieje do gory, ale to raczej lekki wiaterek i wielkiej elektrowni sie z tego nie zrobi :)
Wysłany: 2009-08-02, 20:03
z pogranicza błędu
Bynajmniej, ponieważ Ty wciąż myślisz o kategoriach ogólnych:
- a ja tylko i wyłącznie o przypadku szczególnym:
Chodzi o spaliny ciągle z tego samego silnika, tylko w różnym czasie...
Którego z prawie 10? d;
A serio - myślę, że żaden nie ma się czego wstydzić (:
1. Przy stałej objętości (pojemność silnika), zwiększenia ilości masy (zużycie paliwa) przekłada się na wzrost ciśnienia, a zatem temperatury - tak czy nie? (Tak).
2. Skoro w tej samej jednostce czasu przez układ (silnik/wydech) przemieszcza się większa ilość masy (paliwo/spaliny), to musi się to dziać z większą prędkością - tak czy nie? (Tak).
3. Chyba nie wymaga wyjaśniania... (;
No to gdzie ten błąd?
mag
Wysłany: 2009-08-02, 21:04
Ło raju - nie jestem biegły w pisaniu :oops:
1/
Przypadek szczególny nie może być sprzeczny z ogólnym (tak mi się wydaje :-) )
Ups - w samochodach jestem raczej zielony (bez żadnych aluzji do kolegi z forum :)), ale wydawało mi się, że właśnie objętość się zmienia :shock: - i dlatego np. diesel sam "wybucha" paliwo...
Ale z innej beczki (bo zaczynamy off-topować) - rozumiem, że chciałbyś jakoś wykorzystać temperaturę spalin, do uzyskania "darmowej" energii???
Wysłany: 2009-08-03, 08:54
(Przepraszam od razu ze wszelkie potworne uproszczenia, ale po prostu nie wyobrażam sobie jak to wszystko dokładnie opisać w takim skrócie...).
A gdzie jest ta sprzeczność???
Wszystko zależy od tego, jak długi okres czasu bierze się pod uwagę, prawda? O ile w jednym cylindrze, w czasie jednego cyklu, objętość nad tłokiem zmienia się od minimalnej do maksymalnej dwa razy, to przecież za każdym razem obie są wciąż takie same*.
Może na przykładzie będzie łatwiej (parametry przykładowe - prawdziwe są inne, ale zasada jest taka sama):
A. postój, bieg jałowy: 720 obr/min =12obr/s, objętość cylindra nad tłokiem w położeniu dolnym 0,4dm3, jednorazowa dawka paliwa 0,1g - zużycie paliwa 0,6g/s.
B. jazda 100km/h, V bieg: 3600 obr/min = 60obr/s, objętość cylindra nad tłokiem w położeniu dolnym 0,4dm3, jednorazowa dawka paliwa 0,1g - zużycie paliwa 3g/s.
Objętość cylindra jest stała, paliwa spalonego jest więcej, powietrza do jego spalenia też więcej - ciśnienie spalin musi być więc wyższe. Energii ze spalenia w przypadku B. też jest więcej i co prawda układ chłodzenia powinien sobie poradzić z odprowadzeniem większości - ale niekoniecznie natychmiast po naciśnięciu pedału gazu...
Tylko że to wszystko faktycznie de facto OT, bo:
- źle rozumiesz:
(I to jeszcze najlepiej, jakby się dało go zamontować np do Daćki (; ).
Beckie
Wysłany: 2009-08-03, 09:01
Najpierw trzeba by, chyba odpowiedzieć na pytanie: do czego to ciepło chcesz wykorzystać :?: Na jaką energię zamienić ?
Wysłany: 2009-08-03, 09:22
Wielkiego wyboru nie ma... Ciepło można zmienić co najwyżej w energię mechaniczną - a tę albo doprowadzić do wymagających jej mechanizmów (koła, pompy), albo ponownie zmienić, na prąd, i zmagazynować w aku lub wykorzystać do napędu mechanizmów (w większości tych samych...). I jakkolwiek każda zmiana jest stratna, to ten ostatni wariant nie jest wbrew pozorom taki bez sensu, bo przenoszenie samej energii mechanicznej też jest nie mniej stratne.
mag
Wysłany: 2009-08-03, 19:40
:mrgreen:
Wiesz jak powstawały największe wynalazki i jak dokonywano największych odkryć???
Było to tak:
Byli sobie mędrcy, którzy wiedzieli, że czegoś się nie da i już... No i przychodził taki nie-mędrzec (ktoś spoza towarzystwa :-) ), który tego nie wiedział... No i to robił.
Życzę Ci powodzenia. Masz szanse zbudować perpetuum mobile.
Wysłany: 2009-08-03, 21:03
Jakie tam PM - odzysk nawet 100% z 1/3 to wciąż mniej niż 1, prawda? (;
mag
Wysłany: 2009-08-04, 15:13
Ale mam wrażenie, że to co było ekonomicznie uzasadnione - już odzyskano... dalej już są tylko odpady :-P
Wysłany: 2009-08-04, 15:24
Tzn co konkretnie niby odzyskano? Bo o ile mi wiadomo z tego ciepła korzysta jedynie nagrzewnica...
