Problem z.... zawieszeniem?
MR
Model: Logan Laureate
  Wysłany: 2009-07-15, 22:39   Problem z.... zawieszeniem?
Witam po super długiej przerwie!
Na szczęście po mailu, że zostanę automatycznie usunięty z forum przyszło opamiętanie i jestem:)
Ale do rzeczy.
Ostatnio jak np. cofam do tyłu pod górę czy ruszam z dwójki, czyli silnik ma akurat wolne obroty coś mi klekocze z przodu, z lewej strony. Jak by wpadało w rezonans. Potem już nic nie słychać.
Byłem z tym u mechanika. Sprawdził mocowanie hamulców, bo niedawno wymieniałem klocki w ASO (i właśnie po tej wymianie zaczął występować wymieniony objaw, ale może to przypadek?) i nic nieprawidłowego nie stwierdził.
A jak to "coś" wpada w rezonans przy ruszaniu, a szczególnie cofaniu, tak wpada dalej i nie mam pojęcia co to może być?
Wiem za to, że mnie to wkurza!
Może koledzy mnie oświecą, co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrowienia i szerokiej drogi.
MR
Wysłany: 2009-07-16, 05:45
A jak wciśniesz sprzęgło to klekocze nadal czy przestaje ?
Klekocze również na postoju czy tylko jak jedziesz ?
Jak wciśniesz hamulec to klekotanie ustaje czy nie ?
A czy ostatnio nie zdejmowali ci dolnej osłony silnika ?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-07-16, 09:34
Wydaje mi się, że słyszysz spalanie stukowe. pozdr
MR
Wysłany: 2009-07-16, 21:02
Wpada w rezonans i klekocze tylko jak ruszam na niskich obrotach silnika.
Później wszystko jest ok.
Sprawdzę osłonę miski. Kto wie może to jest to?
Dzięki za podpowiedź.
MR
Wysłany: 2009-07-17, 07:03
Może też być to, że za mało dajesz gazu przy ruszaniu.
Piszesz o ruszaniu z dwójki, czemu z dwójki a nie z jedynki ?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-07-17, 08:50
Jack - właśnie to miałem na myśli. pozdr
Wysłany: 2009-07-17, 09:13
jurek napisał/a:
Tak, też właśnie się zorientowałem.
MR
Wysłany: 2009-07-17, 22:27
Ruszam oczywiście z jedynki. Dwójka to był tylko przykład.
Sprawdziłem osłonę pod silnikiem. Trzyma się dobrze.
Wygląda na to, że to chyba jednak zawieszenie. Muszę pojechać na szarpaki?
MR
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-07-17, 22:49
Może to poduszka pod skrzynią biegów
MR
Wysłany: 2009-07-17, 23:10
Kto wie, może....
Nie zdizwiłbym się.
MR
