Witam wszystkich milosnikow Drakuli
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-25, 20:34   Witam wszystkich milosnikow Drakuli
Juz od wielu miesiecy czytam uwagi/problemy/dobre rady/recenzje tego Forum. Wciagneliscie mnie w grono drakulowcow i tym sposobem stalem sie od tygodnia wlascicielem Logana MCV w wersji najtanszej jaka moze byc +lakier metalic (bo tego nie mozna pozniej dokupic).
Zalozenia moje byly proste kupic ten model najtaniej (mam 3 auta sluzbowe do dyspozycji ale zadnym nie moge pojechac na urlop do Polski !) a pozniej w miare potrzeb uzupelnic brakujace mi gadzety tzn. relingi na dachu, listwy boczne,roleta w bagazniku,ogrzewanie postojowe,potrzebuje tez miejsce na radiotelefon dla kontaktu z firma(znalazlem pod siedzeniem) .Jestem milo zaskoczony tym co kupilem ,Super.Jednego sie nie spodziewalem ze niebedzie wogule otworow na glosniki i gumowych przejsc z karoseri do drzwi (z przodu i z tylu).Sa oczywiscie gumowe zaslepki, zeby poprowadzic kable musialbym te gumowe szlauchy dokupic /nie znam numeru tego elementu/.Kostka dla radia ISO 10487 jest i antena tez.Musze tylko te kable znalezc (napewno sa gdzies przy drzwiach zwiniente)i przeprowadzic.
Dziekuje wszystkim za komentarze i pomoc /wszystkim sie przyda ,jeden pomoze innym , a inni pomoga jednemu,dlatego te Forum jest pozyteczne dla ludzi nie tylko Drakulowcow.
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-07-25, 20:37
Witaj! Załóż jeszcze gaz i będzie super :-D
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-25, 21:30
Dzieki za rade,ale wlasnie nie robie duzo kilosow w roku wiec mi sie nie oplaca.Tez ze wzgledu na prorocze podatki od nowego roku na duze silniki wybralem 1.4 i na moje potrzeby wystarczy w zupelnosci.
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-07-25, 21:36
Ahoj!
Witaj!
Ciekawym twych doznań, bo ja bym się obawiał kupić MCV 1.4.
Borys
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-25, 22:15
Borys- Mam dopiero 90 km przejechanych(silnik na dotarciu) wiec duzo nie moge napisac, ale spod swiatel ruszasz jak wszyscy 1 i 2 bieg slicznie dopracowany(obawialem sie ze tak nie bedzie) 3 bieg tez elastyczny.Natomiast na 4 biegu narazie mam problemy przy szybkosci 40-60 -tylko dla utrzymania takiej szybkosci(Bieg za wysoki czy slaby silniczek,tego nie powiem poprostu za swieze auto albo ja przyzwyczajony do wiekszej mocy).Auta dotarte ponad 100 koni smigaja/bez wysilku zachowuja taka predkosc na 5 biegu ,oczywiscie bez przyspieszania (~1500 obr.)->takie moje pierwsze spostrzezenia.Nadmienie tylko ze to nie pierwszy nowy silnik jaki docieram lecz jeden ze slabszych ,ale pomimo tego jestem zadowolony z dopasowania malego silniczka z dobra skrzynka biegow i biorac pod uwage opor powietrza.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-07-25, 22:54
Witaj w Klubie Atlas,
masz taki kolorek jak w avatarze?? niemożliwe... :shock: 8-)
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-25, 23:18
Pablo- kolorek mam piaskowy(bazalt) na Taxi sie nie wybieram.Zamawialem niebieski metalic ale z braku cierpliwosci przed urlopem pogodzilem sie z tym co mam.Kolor jak narazie nie zmusza do ciaglego polerowania ,co mnie cieszy.
Pablo78
Wysłany: 2009-07-26, 11:06
Atlas napisał/a:
Aha, ale Atlas ja się wcale nie dziwiłem, że taki mógł ktoś wybrać - bo sam bym taki wziął jakby w PL był dostepny (bardzo mi sie podoba) - tylko własnie mnie zdziwiło, że ktoś taki dostał, bo nie jest dostępny... ;-)
Wysłany: 2009-07-26, 14:42
Witam i gratuluję!
Pomysł z najtańszą wersją rzeczywiście coś w sobie ma, ale niestety niektóre elementy są dość drogie - fabrycznie nowe czy skomplikowane - albo trudno dostępne z powodu małego rynku wtórnego. Ale przynajmniej ten ostatni problem będzie się z biegiem czasu zmniejszał (:
Atlas napisał/a:
"osłona wiązki" - nr ref. 6001548010, 59 zł brutto w polskim ASO.
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-07-26, 16:51
Witaj
Wysłany: 2009-07-26, 17:12
Witam.
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2009-07-26, 19:39
Witaj :!: :-D
Zaintrygował mnie ten kolor (taka nazwa nie figuruje teraz w katalogu pl). Ja kupowałem szary bazalt - w katalogu wygląda na srebrny, a w istocie jest taki beżowy/piaskowy. Mieszają z tymi nazwami kolorów straaaasznie.
Beckie
Wysłany: 2009-07-26, 21:07
Witaj.
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-27, 22:29
Dzieki wszystkim ! do laisar i nietylko oslony wiazki w sklepie nie mieli (na zamowienie-3 dni czekania)(dzieki za numer) ale zdobylem na zlomowcu od Renault Escape ,pasuja idealnie 4 szt-za 4 Euro.Poniewaz nie bylo rowniez kabli w sklepie od kostki w kabinie/przy drzwiach do glosnikow kupilem kabel 2,5 i pomijajac kostke oryginalna przy radiu zastosowalem kostke dzielona ze starego WV Passat(osobno sekcja pradowa osobno sekcja glosnikowa).
W mojej wersji otwor na glosnik ma 125 mm i w zaden sposob nie da sie tam zamocowac 160 mm glosnik.Zrobilem obrecz dystansowa 26 mm miedzy blacha drzwi a plastikowa"tapicerka" z wycieciami na 4-y zebra glosnika.Wszystko przykrywa oryginalna maskownica moja ma 18 cm ale Max19 cm mozna zastosowac. Zdjecia jakby kogos interesowaly zamieszcze po moim urlopie.Jeszcze dodam ze zastosowalem gumowe dywaniki z mojego starego Passata II ,pasuja prawie idealnie,z przodu mogly byc 2 cm szersze.To byl pierwszy etap rozbudowy mojego "Golasa"
Otwor pod glosnik
Plik ściągnięto 236 raz(y) 71,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Atlas 2009-07-27, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-27, 22:40
Jestem pewien, że Twoje działania będą miały wielu kibiców (:
(ATSD to aż dziwne, że producenci aut jeszcze nie zastosowali - świetnie chyba działającego - modelu rynkowego wypracowanego przez firmy komputerowe i do tej samej metalowej "budy" nie sprzedają wciąż coraz to nowszych "bebechów". Przecież także w motoryzacji modułowość króluje już od dawna...).
Atlas
Model: Logan2 MCV
Wersja: Access
Wysłany: 2009-07-27, 23:29
Tak wyglada ciecie "tapicerki" plastyk jest miekki i swobodnie daje sie ciac nozem tapicerskim .Trzeba b.uwazac zeby nozyk sie nie zlamal albo nie wyskoczyl , bo pojedziemy nozem tam gdzie nie mielismy zamiaru! i zawsze 2-3 razy przemyslec i pomierzyc .Zdjecia pozniej wysle juz po urlopie pod koniec sierpnia
Ciecie
Plik ściągnięto 165 raz(y) 97,79 KB
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-07-28, 06:02
Ahoj!
Zwłaszcza zważywszy na popularność overclockingu ...
Borys
leo24
Wysłany: 2009-07-28, 08:16
Witam i widzę że z ciebie jest złota rączka :-D
i tak trzymać :lol:
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2009-07-30, 08:00
heniu1409
Wysłany: 2009-07-30, 08:27
witam ,a po co ty tam wycinasz otworki ?
