2009-08-12, 09:47
silnik 5-suwowy
Nova
Wysłany: 2009-08-12, 07:14   silnik 5-suwowy
http://moto.onet.pl/15699...ul.html?node=23
ciekawe czy i kiedy bedzie stosowany w Daćkach :roll:
...nie znam się, ale chyba tytuł artykułu powinien być 5 cylindrowy :roll:
Ostatnio zmieniony przez Nova 2009-08-12, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-12, 09:46
Ależ bynajmniej - akurat cylindrów to on ma 3...
mag
Wysłany: 2009-08-12, 11:46
1.
Silnik o pojemności 700 ccm będzie miał moc 130 KM
2.
przyszłości osiągnie 150 KM z jednego litra pojemności.
Jakaś bzdura?
700 ccm - 130 KM czyli 1000 ccm = 185 KM
Czegoś nie rozumiem...
:shock:
Wysłany: 2009-08-12, 12:02
Niekoniecznie bzdura - liniowość wcale nie jest obowiązkowa.
Wysłany: 2009-08-12, 14:19
Nie bzdura, ale spręż (w tym doładowanie 3 barowe ) którego ne mozna powiększać w niekończnośc plus obroty!
dW := pdV
N := dW/dt :-)
Określenie: 5 suwowy to raczej chwyt marketingowy. To jest dwucylindrowy(na razie) doładowny czterosuw z dopalaniem w "stopniu niskiego ciśnienia" jakim jest ten trzeci (wiekszy) większy cylinder. Co ciekawe stosunek prędkości obrotowej stopnia niskiego ciśnienia do stopnia wysokiego ciśnienia wynosi 1/2.
Oczywiście można ten układ rozbudowywać szeregowo.
Onet onetnem :mrgreen: ale oryginał informacji jest tutaj:
http://www.ilmor.co.uk/do...evelopments.pdf
Nova napisał/a:
Przypomina mi się taka opowieść:
Arcyksiążę Ferdynand zwiedza fabryke silników lotniczych. Oprowadza go niejaki F. Porsche. Ksiązę pyta:
-A ten silnik to czterosuw ?
-Tak jest, WKMość !
-To dlaczego ma pięć cylindrów ?
-Ten piąty jest zapasowy.
-Aha...
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-08-12, 19:21 ]
Na górze każdego Twojego postu jest taki mały guziczek - "Edytuj"... :)
...że też na to nie wpadłem ;-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-08-13, 09:06, w całości zmieniany 3 razy
mag
Wysłany: 2009-08-12, 19:39
Może. Ale w takim razie dziennikarze motoryzacyjni też o tym nie wiedzą - wszędzie gdzie czytałem było to przeliczalne liniowo. (Inną sprawą jest faktycznie "fachowość" naszych dziennikarzyn... :-( )
Wysłany: 2009-08-12, 19:43
Szerokie wyjaśnienie zasady działania nowego silnika: http://blogsilnika.blogsp...e-to-tylko.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-13, 10:27, w całości zmieniany 3 razy
mag
Wysłany: 2009-08-12, 20:03
I tak nie rozumiem... Tam jest o nieefektywności takiego rozwiazania (a własc. nieekonomicznosci :-) ) z dużym dodatkiem "marketingowej ściemy"... a dalej o nierówności pomiędzy geometrycznym a rzeczywistym stopniem sprężania. Nic o liniowści przlicznika pojemność/moc???
Zawsze mi się wydawało, że mam x KM z y ccm to z 1000 ccm mamy x/y KM???
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-13, 07:16
A ja się zastanawiam, jak działa doładowanie tego silnika, jeżeli gazy spalinowe zostały dodatkowo rozprężone w trzecim cylindrze - a doładowanie jest ogromne - 3 bar. Czyżby sprężarka była elektryczna lub napędzana z wału głównego? A wysoka sprawność silnika? Czy to nie jest bardziej efekt doładowania bardzo wysokim ciśnieniem, a nie wynik pracy dodatkowego cylindra?
Wysłany: 2009-08-13, 10:29
A ja tam w ogóle nic nie widzę o żadnym doładowaniu, więc nie wiem skąd piotrres je wytrzasnął...
mag napisał/a:
"Całkowita prawda - zdawało się panu", jak mawiał jeden z moich profesorów (;
Jako przybliżenie "Π x oko" to można to sobie do przewidywań stosować, w formie: "przy mocy 130KM z 1000cm³ można oczekiwać ok. 250KM z 2dm³" - ale jeśli inżynierowie podają inne wartości (a tak jak rozumiem jest w tym przypadku) tzn że wiedzą lepiej. Bo, z zasady, zmiana wielkości nie musi wprost proporcjonalnie zmieniać osiągów (tylko np po paraboli, hiperboli albo wręcz jakiejś krzywej złożonej).
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-13, 19:04
Sądzę, że z tego oto zdania,
"The engine is turbochared to 3 bar abs."
ale mój angielski jest dość ułomny, więc oczywiście mogę się mylić...
Ostatnio zmieniony przez Andrzej 2009-08-13, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
tomzoo
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-08-13, 20:47
mag napisał/a:
1.Silnik o pojemności 700 ccm będzie miał moc 130 KM
2.przyszłości osiągnie 150 KM z jednego litra pojemności
Jakaś bzdura?
:shock:
W motocyklowych silnikach to aktualnie normalne wyniki....
tylko one są bardzo wysokoobrotowe. No i napędzają dużo lżejsze konstrukcje... ;)
Tomzoo
Let the good times roll...
Wysłany: 2009-08-13, 21:24
Ale magowi nie chodzi o same wartości, tylko o zmienny stosunek mocy do pojemności w porównaniu obu przypadków (:
No tak - zostałem zmylony kolejnością w poście piotrresa, a oryginału nie czytałem /:
