Sprzedawca w salonie powiedział mi, że dla MCV 14 to kiepski pomysł, bo ta wersja ma powiększone hamulce.
Ma powiększone tylko tylne hamulce do 9" czyli i tak o cal mniej niż średnica tarczy - więc sprzedawca gadał głupoty, albo chciał sprzedać droższe felgi 15".
Ja używam zimą felg 14" z oponami 185/70 i jest ok., ale auto trochę bardziej przechyla się w zakrętach niż na 15" z oponami 185/65.
To przechylanie nie ma związku z rozmiarem opony tylko z tym, że brzeg (od bieżnika do felgi) jest miększy niż w letnich i dlatego ma większe tendencję do pracy w poprzek i to jest takie złudzenie.
Właściwie mogłoby mieć - taka sama opona w dwóch różnych rozmiarach w zasadzie powinna się jednak trochę inaczej zachowywać. Tylko że ja właśnie nic takiego tam nie zauważyłem, także w porównując zimowe z letnimi.
I jak się głębiej zastanowić, to ma to nawet sens - w końcu te różnice są dość niewielkie: przy 187/70/R15 opona ma 129,5mm wysokości, a np przy 165/80/R14 132mm, czyli niecałe 2% więcej.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-06, 01:16, w całości zmieniany 1 raz
Tydzień temu odebrałem Nową Loganke na alu, a w bagażniku mam stalową felge fabryczna 6J15 z ET43.
Czytałem wcześniejsze posty o możliwym ET50 przy 15".
Dokupiłem właśnie ( http://www.allegro.pl/ite...una_megane.html ) (z dwóch powodów) stalowe 6J15 z ET43 bo już jedną mam w bagazniku a niebieski jak zobaczy na jednej osi dwie rozne felgi to moze filozofować, a po drugie chciałem zachować zgodność z felgą fabryczna i też kupiłem z ET43 (bo przeciez roztaw osi zwiększono o 7mm z każdej strony).
Kapcie zamówiłem nowe 185/65 Frigo DIRECTIONAL 88T ( http://www.allegro.pl/ite...a_warszawa.html )
Trzy zimy na takich jeździłem Unochodem i były OK, może na suchym asfalcie troche ich słychać. Mnie nie przeszkadza.
_________________ Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
Ostatnio zmieniony przez piotrpek 2008-10-24, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2008-11-22, 15:13
Jak myślicie, zrobiłem dobry interes czy nie ?
http://www.allegro.pl/ite..._100_et_50.html
Podobno na nich są naklejki Dacia/Renault.
Miałem przejść na opony wielosezenowe, ale przy drugim komplecie felg kupię jednak jakieś zimówki.
Witajcie potrzebuję dane z fabrycznych stalówek Dacia Logan MCV 7os. 1.5dci 86KM (interesuję mnie 15" tz szerokość czy występuję 6.5 czy 5.5" i czy et50) mam opony 185/65/15"
Witam, niedawno kupiłem Dacię Logan Van, wersję ciężarową,2-osobową.Całkiem fajne autko jak na tą cenę i aż 800kg ładowności.Jako,że zbliża się zima zacząłem myśleć o komplecie felg stalowych i opon.Na felgach, które mam teraz pisze tylko 6Jx15h2 , nie ma nic o liczbie ET.Czy może ktoś wie felgi z jakim ET mam szukać?Dzieki za ewentualną odpowiedź.Pozdrawiam.
- tak jest napisane w świadectwie homologacji, ale ja w nowym samochodzie miałem założone 15": ET 43 z oponami o rozmiarze 185/65 R15
i taki sam zestaw kupiłem sobie na zimę
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 121 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-09-10, 08:34 Re: Nowe felgi, jakie ET?
Witaj. Ciekawy jestem czy pójdziesz w ślady znanego mi użytkownika Van-ów (2 szt.), który zaraz po zakupie zamówił sobie szyby do tylnych drzwi bagażnika i lusterka wsteczne- myślę, że z powodu łatwiejszego manewrowania autem.
A co do felg: 15' ET 43- na takich przyjeżdżają z produkcji wszystkie Dacie.
Z racji popularności tego rozmiaru nie będziesz miał problemu z zakupem.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.Czyli nie ma znaczenia czy te felgi 15 będą miały ET 43 czy 50?Dodam,że prawie nonstop jeżdżę z obciążeniem rzędu 500-600kg.Co do szyb w tylnych drzwiach to raczej nie będzie takiej potrzeby.Na początku chciałem sobie wstawić czujniki cofania, ale takich jak mam nie chcieli mi założyć w serwisie, tylko chcieli wepchnąć swoje za cenę,o której nawet nie warto mówić.Natomiast gdybym sobie sam założył to powiedzieli,że z miejsca stracę gwarancję.Niedawno złożyli mi też propozycję przedłużenia gwarancji z 3 do 5 lat za 1200zł, ale raczej nie skorzystam bo dla mnie to tylko dłuższe uzależnienie od salonu.Pozdrawiam.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-10, 16:55
zbig napisał/a:
offtop, ale niech bedzie: Zaloz sobie sam te czujniki i nie sluchaj ASO, bo glupoty gadaja.
PS. Przedluzona gwarancja jest chyba tak czy inaczej limitowana przebiegiem( )
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-10, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
