Rocznik: 2007 Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 64 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-10-19, 16:41 Wgniecenie błotnika
Dziś rano stwierdziłem, że jakiś bydlak porysował mi prawy przedni błotnik i drzwi. Rysy już usunąłem pastą do lakieru (przyjemnie się zdziwiłem, że dało to taki efekt) ale nie wiem co zrobić z wgnieceniem na błotniku. Znajduje się ono dość nisko, za kołem. Wgniecenie nie jest bardzo głębokie i nie ma załamań. Jest to raczej takie wgłębienie. Zastanawiam się w związku z tym czy da się to wypchnąć od środka. Czy można się tam dostać zdejmując koło i nadkole, czy też trzeba usunąć coś jeszcze ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-05, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Jak wyjmiesz nadkole, dostaniesz się do błotnika, gładka blacha więc łatwo wyprostować. Jak już nadkole wyjęte, to i można b. łatwo odkręcić cały błotnik. Jedna śruba 6 przy progu,od środka na słupku, śrubka do zderzaka, śrubki od góry i gotowe. Narzędzia: klucz płaski 10, klucz nasadowy 10. Powodzenia
Widziałem, że takie wgniecenia usuwają dzięki przyssawce - bez ściągania elementu.
Ale podejrzewam, że nikt takiego urządzonka nie posiada na własność.
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 121 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-10-22, 17:32
Mam namiary na warszawską firmę, która usuwa małe wgniecenia bez śladu w ciągu pół godziny.
Wyprowadzają dachy w nowych autach po gradobiciu więc i z Twoim problemem sobie poradzą.
Nie są tani, ponieważ za wgniecenie średnicy 3cm wołają 250 zł- zawsze taniej niż klepanie i lakierowanie.
Jest to prywatna firma i nie wiem czy chcieliby aby ich dane przedstawiać publicznie- jeśli Cię zainteresuje temat to wyślę na priv.
Wysłany: 2009-10-25, 19:28
Dziękuję za namiary. Pojadę do firmy, którą podał jantar. Obawiam się tylko, że nie będzie mnie stać na ich usługi - wgniecenie w moim Loganie ma dużo więcej niż 3 cm średnicy. Ale może uznają, że wgniecenie łatwo usunąć i nie będzie tak tragicznie? Jak się dowiem, napiszę ile mi krzyknęli.
Panowie ostatnio po umyciu auta zauważyłem niewielkie wręcz minimalne wgięcie na lewym błotniku , jest widoczne tylko patrząc pod odpowiednim kątem , ale jednak trochę mnie to wkurza bo przecież mam nowy samochód. Może ktoś z Was doradzi jak to usunąć niewielkim kosztem...
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-01-11, 19:21
Jarosław P ja też mam od nowości lekkie wgniecenie na lewym przednim nadkolu, ale nic z tym nie robię bo trzeba naprawdę blisko podejść i spojrzeć pod odpowiednim kątem.Ale trochę to dziwne. Ja mam wgniecenie centralnie nad kołem a Ty?
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-01-11, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Ja miałem w górnej części nadkola dwa wgniecenia ale dziś usunął mi je fachowiec od wgnieceń , precyzyjnie wycisnął na zewnątrz i po usterce nie ma śladu.
