2008-12-16, 00:48
Usterki, awarie, naprawy.
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2009-08-28, 12:42
A u mnie zero napraw, dosłownie nic (4,5 roku eksploatacji) tylko pióra wycieraczek!
Jeżdżę na dziennych!!!
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2009-08-28, 14:34
caly common rail....
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2009-08-29, 10:55
U mnie wymieniano 3x łożyska. 2 krotnie w jednym kole po ok miesiącu (naprawa gwarancyjna naprawy gwarancyjnej)
darsy
Model: był LOGAN jest DUSTER
Silnik: był 1,4MPI jest 1,6 16V
Rocznik: był 2005 jest 2013
Wysłany: 2009-08-31, 18:55
W jednej końcówka drążka prawa ,jakiś czujnik w silniku, a tak 75000 i śmiga :) a druga 45000 i tylko wycieraczki.
Ostatnio zmieniony przez darsy 2009-08-31, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2009-09-01, 07:08
stan 3667 km - regulacja drzwi kierowcy - szczelina od 0,5 do 0,9 cm
Wysłany: 2009-09-01, 09:18
flowerman napisał/a:
Ale w którym miejscu ci się taka szczelina pojawiła ?
Drzwi siadły na zawiasach, na jednym ?
Wysłany: 2009-09-01, 10:52
Na gwarancji:
1.Ramiona wycieraczek
2. Pokrywa schowka
3. Kontrolka h. ręcznego
4. uszczelka wewn. drzwi tylnych, i napr lakiernicza tamże, z winy ASO
5. końcówka układu kierowniczego z prawej.
6. Podświetlenie regulacji nawiewów.
7. Czujnik temperatury.
Po gwarancji:
1. Czekam na decyzję ws. odprysku lakieru nad odbojnikem klay bagażnika, bo się w RP nie spodobały zdjęcia. Trzeba powtórzyć sesję
2. Wieszak od rury wydechowej. Naprawa własna. Teraz nic w aucie nie piszczy, dzwoni, jest ciszej.... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2009-09-01, 11:25, w całości zmieniany 2 razy
flowerman
Wysłany: 2009-09-01, 12:27
jackthenight napisał/a:
Najprawdopodobniej na zawiasach.
Od progu aż po dach nie przylegały do środkowego słupka
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-09-05, 11:18
Po pierwszym roku :
1.Wyciek przy rozrządzie
2.słabe hamulce
3."ściąganie" na prawąstronę
4.ślady rdzy na zgrzeinach tylnych lewych drzwi
5. wyblakła listwa prawych tylnych drzwi.
W pkt.5 RP miało duże problemy,dopiero po złożeniu reklamacji i prośbie o pisemne uzasadnienie,stwierdzono,że reklamacja jednak będzie uwzględniona.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2009-09-06, 20:26
Na gwarancji po 15 tyś włącznik świateł cofania, po 45 uszczelka tylnych drzwi, po 60 tyś końcówka drążka. Do tego 2 czy 3 razy jakąś żarówkę.
Po gwarancji, po ok 80 tyś łożysko tylnego koła, druga końcówka drążka i łączniki stabilizatora, .
Teraz mam prawie 90 tyś i będą malowali klapę bagażnika i okolice pod wlewem paliwa, pojawiła się korozja ale na szczęście będzie to naprawa gwarancyjna.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2009-09-11, 08:59
Oczyszczenie i polakierowanie rdzewiejącego stelaża fotela
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-11-23, 10:23
Ale mam problem :-D Uważajcie na śruby mocujące zderzak w okolicy zamka bagażnika. Jak uniesiecie pokrywę bagażnika to od razu je zauważycie. Wiosną zaczęła się odkręcać ta po prawej stronie, teraz z kolei ta po lewej. Środkowa przy zamku jak na razie trzyma się mocno. Zastanawiam sie, czy one faktycznie coś przytrzymują, czy pełnią zadanie tylko estetyczne, takiej zaślepki....
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-23, 13:25
ian napisał/a:
Oczywiście trzymają one nakłądkę zderzaka. Poza nimi są jeszcze te przy nadkolach i od spodu nakładki.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-12-15, 09:35
odświeżając temat: pierwsza usterka w moim Loganie przy przebiegu 13000km. ( kupiony w kwietniu ) - nie działa klamka od środka w tylnych drzwiach - żadko urzywane drzwi! Zaraz mam pierwszy przegląd to i zgłoszę pierwszą reklamację.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-15, 11:30
może to głupie ale czy sprawdziłeś czy blokada dla dzieci nie jest przesunięta ???
Niby błahostka ale można zapomnieć o tym :mrgreen:
Beckie
Wysłany: 2009-12-15, 13:18
Zależy czy drzwi tylne boczne czy tylne tylne. :mrgreen:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-12-15, 14:26
Jak w tytule i tak na okrągło. Dochodzę do wniosku że jeśli się nie zapłaci za autko na wejściu to potem systematycznie trzeba dopłacić różnicę.
Choć ostatnio jakby bardziej.
Niespełna trzy miesiące temu padł silnik krokowy
Dziś przekażnik (u Przyguckich na Legionów chciano mi wymienić cewki)
W najbliższych planach, mam silnik nagrzewnicy i sprzęgło.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-12-15, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2009-12-15, 16:46
Zero napraw, zero rdzy, żarówki mam od nowości (ale jeżdżę na dziennych ledach), o przepraszam zapomniałem o piórach wycieraczek 1kpl.
Pozdrawiam!
Może dopiszę że cały rok jeżdżę na oponach zakupionych z Daczką czyli Montana (całoroczne) zero poślizgów a mieszkam w górach!
Ostatnio zmieniony przez Leo2 2009-12-15, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-15, 19:16
Problem właśnie w tym, że to też zupełnie niczego nie gwarantuje. Natomiast zazwyczaj właściciele bryk za - powiedzmy - ponad 200 kzł rzadziej bez- i względnie wylewają swoje żale na różnistych forumach <;
No chyba że miałeś na myśli auta z siedmiocyfrową ceną - wtedy może faktycznie wystarczy "zapłacić na wejściu"...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-12-15, 22:22
tak sobie tylko odreagowuje :mrgreen:
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-01-08, 22:09
Przy przeglądzie na 30.000 wymieniony łącznik(poduszka) skrzynii biegów. Chyba wiem jak, niedawno przymierzałem się do wyprzedzania, samochód przede mną jednak nieoczekiwanie mocno zwolnił i skręcał w prawo, a za mną chciał ze mną wyprzedać, więc ostra redukcja i mocno gaz. Ufff, udało się !!! Gdyby nie ten manewr, trzy zgniotki murowane.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2010-01-08, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-19, 17:52
Po 60.000 km
1) hałas łożyska sprzęgła,
2) prawa końcówka do wymiany,
3) pęknięta obudowa termostatu - wyciekło ok 2 l. płynu chłodzącego,
4) rozwulkanizowane elementy gomowe wahacza (cokolwiek to znaczy),
5) wymiana klocków hamulcowych.
Stan tarcz hamulcowych ok. 50% zyżycia.
Minimalna grubość tarcz wentylowanych to 17.7 mm - u mnie 20.2 mm.
Koszt klocków 150 zł - pasuja od Laguny - I system ATE.
Tarcze hamulcowe pasują od Laguny I - najmniejszy rozmiar.
W MCV są ponoć trzy systemy hamulców, w niezależym warsztacie specjalizującym się renówkach jakoś to rozgryźli.
siwy-34
Model: Logan MCV Laureate 7os
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-02-22, 22:14
Co do hałasu łożyska sprzęgła to czy to może wyglądać tak że przy świeżo uruchomionym aucie słychać takie nieregularne krótkotrwałe szumy i w tym czasie odczuwa się to na drążku zmiany biegu jako takie drgania inne niż te normalnie odczuwane a ponadto ustaje to przy wciśniętym sprzęgle?
Wysłany: 2010-02-23, 08:32
siwy-34 napisał/a:
U mnie "na luzie" słychać ciche terkotanie, które ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Początkowo brałem to za odgłos nawiewu lub wtryskiwaczy.
loganik
Wysłany: 2010-02-23, 09:25
41kkm- wymiana termostatu/ 43 zł/
