Migotanie wyświetlacza na tablicy wskaźników
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2007-11-24, 08:54
RWw napisał/a:
Zanim silnik ustabilizuje obroty po rozruchu, regulator napięcia nie może utrzymać stałego napięcia i pewnie stąd to przygasanie.
No bez jaj. Co prawda to nie Mercedes, ale w nowych autach gdzie regulatory są elektroniczne takie rzeczy się nie dzieją. To nawet w moim Wartburgu nic nie miga, regulator jest po to żeby trzymać napięcie bez względu na obroty - niskie czy wysokie. Albo te wyświetlacze są z feralnej serii, albo jeśli światła też migają, to coś z ładowaniem.
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-11-24, 09:13
papieju napisał/a:
Alternator musi osiągnąć jakieś minimalne obroty, żeby wytwarzać prąd. Poniżej nawet regulator nie pomoże. Zresztą rozumiem, że to przygasanie wyświetlacza jest minimalne. Jeżeli przygasa całkiem, to rzeczywiście coś musiałoby być w instalacją.
Ryszard
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2007-11-24, 09:32
Ale z praktyki wiem, że 90% alternatorów już ładuje mając 700RPM, nie sądzę żeby w nowym aucie spadały poniżej tej wartości - na zimnym silniku powinien mieć 1100, ciepłym - nieco poniżej 1000. Te wartości wystarczą w zupełności.
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2007-12-05, 15:19
zwrocilem na to uwage i faktycznie zdarza sie, ze lekko miga / przygasa - na biegu jalowym alby przy manewrowaniu na niskich obrotach. Taki chyba urok.
