2008-12-21, 00:43
Impulsowe otwieranie/zamykanie szyb
Wysłany: 2010-01-29, 10:43
Może czekają, aż wyczerpią się zapasy nie-impulsowych... (;
(A cena nie jest dokładnie taka sama - impulsowe są droższe o... 5 zł d; ).
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-29, 10:56
Na czym polega impulsowe otwieranie i zamykanie szyb ?
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2010-01-29, 11:06
Jarosław P napisał/a:
Chwilowe (odpowiednio krótkie) naciśnięcie przycisku powoduje ruch szyby do max w górę lub w dół, ruch ten można przerwać również naciskając chwilowo (krótko) włącznik.
Przytrzymanie przycisku powoduje ruch szyby do czasu zwolnienia przycisku.
Wysłany: 2010-01-31, 10:30
A co by się stało, gdyby przy takim automatycznym zamykaniu okna dziecko włożyło głowę ?
Wasz super automatyczny przycisk zatrzyma zamykanie szyby czy dziecku zmiażdży głowę ?
Wysłany: 2010-01-31, 11:51
Taki wyłącznik działa na zasadzie "przeciążenia" czyli chwilowego zwiękrzonego poboru prądu więc i w tym przypadku powinno zadziałać. Można to sprawdzić wkładając rękę przy dociśnięciu, której powinna się szyba wyłączyć.
Wysłany: 2010-01-31, 20:02
Ale sprawdzałeś to dokładnie na tym przełączniku, którego montują koledzy do Dacii, czy mówisz to na przykładzie innych aut ?
Wysłany: 2010-01-31, 21:13
Mówię to na zasadzie na jakiej są budowane tego typu wyłączniki bo nie ma tam wyłączników krańcowych, więc nie wiem czemu miało by być inaczej w dacii. No chyba, że.
Poprostu parę razy miałem okazję spotkać się z tymi urządzeniami dlatego mówię. W sedanie (dacii) miałem impulsowe ale nie przyszło mi do głowy sprawdzić. Może koledzy sprawdzą i opowiedzą.
Wysłany: 2010-01-31, 21:27
Zgadza się, kiedyś i tak przecież musi włącznik wyłączyć opuszczanie/podnoszenie szyby.
Żadnych krańcówek nie ma, także faktycznie musi być tak jak piszesz.
Wysłany: 2010-02-01, 06:28
Dokłdnie jest tak: tranzystar sterujący i układ kontroli prądu. Klikając przycisk zostaje wysterowany odpowiedni tranzystor a układ przeciążeniowy kontroluje pobór prądu. Gdy zostanie przekroczony założony próg, przerywany jest obwód sterowania tranzystora, który przestaje przewodzić. Jest też trzeci układ który kontroluje czas naciśnięcia przycisku czy jest to kliknięcie czy dłuższe wysterowanie. I wtedy jedzie do ograniczenia prądowego lub kolejnego kliknięcia, ewentualnie tak długo ile trzymasz przycisk.
Ale się rozpisałem. Mam nadzieję, że jest zrozumiałe bo dla mnie to powiedzmy chleb powszedni.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-02-01, 06:29, w całości zmieniany 1 raz
wojtus
Wysłany: 2010-02-01, 07:51
jackthenight napisał/a:
Dziś rano sprawdziłem - wyłączenie działa na zasadzie przeciążenia, czyli gdy napotka na opór to wyłącza silnik.
Niestety ten próg zadziałania wyłączenia jest dość wysoki, gdy włożyłem rękę między szybę a ramkę to oczywiście podnoszenie została przerwane, ale niestety ręka pozostała w mocnym uścisku. Gdyby faktycznie dzieciak włożył palucha, to dość mocno by go bolało, zwłaszcza, że na pewno próbowałby go wyciągnąć, a zakleszczenie na szyi dziecka mogłoby się zakończyć tragicznie.
W skodzie felicii było tak, że włącznik "uczyło się" górnego i dolnego położenia, a układ przeciążenia działał tylko w awaryjnych sytuacjach i oprócz zatrzymania silnika cofał jeszcze szybę o 5 cm.
Wysłany: 2010-02-01, 10:57
Tak, ono ma za zadanie tylko zatrzymać szybę w końcowych pozycjach, ale już kiedy dziecko włoży rękę, albo nie daj boże głowę, szyję to krzywda dziecka gotowa.
Ten przycisk bezpieczny nie jest i póki mam małe dziecko raczej go nie będę montować.
Powinno być tak jak w skodzie Felicji, jak pisał kolega wojtus powyżej.
A takie przypadki zdarzały się naprawdę, kiedy dziecko stawało się kaleką od właśnie takiego prostego automatu domykania szyby.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-01, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-01, 11:13
Trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że wszelkie automaty - mimo, że zazwyczaj jakoś tam faktycznie ułatwiają życie - prawie zawsze mają także tak samo wielkie wady, jak urządzenia nieautomatyczne: tyle, że w innych miejscach...
Ad rem: a czy owego tranzystora nie da się po prostu jakoś zmodyfikować, żeby zwiększyć jego czułość (obniżyć próg)?
Wysłany: 2010-02-01, 12:57
Wszystko się da tylko trzeba trochę pogrzebać choć jest to trochę trudne ze względu na niewielkie rozmiary układu no i zawsze można przekombinować. Jak by to powiedzieć jest to już ingerencja w układ i jak to bywa z naprawianymi częściami nigdy nic nie wiadomo.
Tak na marginesie, trzeba mieć naprawdę szybkie dziecko, aby nacisnęło przycisk i wskoczyło pod zamykającą się szybę. Zwłaszcza, że przełączniki są w daćkach na środkowej konsoli.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-02-01, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-01, 13:44
Problemem jest raczej większa liczba dzieci... ale fakt, że jak ktoś je zostawia same w aucie, to i tak się prosi o kłopoty d:
Beckie
Wysłany: 2010-02-01, 20:49
Tym bardziej, że musiałby je zostawić z kluczykami w stacyjce.
Wysłany: 2010-02-01, 20:57
Właśnie taki margines, a były przypadki tragiczne - także jednak się da.
Tylko trochę inaczej - To ty wciskasz przycisk zamykania szyby, a tu np. nagle dzieciak wystawia rękę - ty myślami jesteś gdzie indziej a tu dzieciaka zaciska szyba.
Można tak gdybać, ale naprawdę takie przypadki były, dlatego takie proste automaty wycofano i stosują takie jak kolega pisał w Skodzie.
Zasady działania tranzystora nie da się zmienić, można natomiast zmienić całkowicie działanie takiego automatu na zasadę jaką działania o jakiej pisał kolega wojtus ze
Skody.
No właśnie przypadki tragiczne występowały głównie z rodzicami w aucie.
O to chodzi, że nikt nikogo nie zostawiał. Wypadki działy się przy rodzicach.
Kiedyś pamiętam dość głośno mówili o tym w telewizji.
Oczywiście my w Daciach instalujemy te wyłączniki po stronie kierowcy, no może po stronie pasażera- tam dzieci raczej nie siedzą - i raczej ten problem naszych Daciek nie dotyczy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-01, 21:03, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-02-01, 21:02
Na ludzką głupotę nie ma skutecznego lekarstwa - złamie albo obejdzie każde zabezpieczenie...
I ja przecież wcale nie promuję tych automatów - aczkolwiek jednocześnie wykazuję również zrozumienie, że ktoś jednak lubi, jak mu się np same włączają wycieraczki po uruchomieniu spryskiwacza... (((;
Wysłany: 2010-02-01, 21:04
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-03-29, 22:05
waski napisał/a:
Ja mam właśnie ten impulsowy i powiem, że to fajna rzecz, nie trzeba trzymać palucha cały czas na przycisku żeby zamknąć okno, tylko lekko się pyknie w niego i samo leci do góry, albo na dól jak kto woli :mrgreen: .
A jesli chciałbym tylko otworzyć okno do połowy? Drugie pyknięcie zatrzymuje czy zamyka okno z powrotem do konca?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-03-29, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-29, 22:48
kolejne "pyknięcie" powinno zatrzymać akcję lub ją wznowić - stosownie do bieżącego stanu... - tak miałem w Renault a tu chyba powinno być podobnie, wszak to rodzina... :lol:
Wysłany: 2011-03-29, 23:04
Piotr_K napisał/a:
Gdzieś tu był filmik z tym... Z tego, co widziałem - pojedyncze pyknięcie otwiera/zamyka aż do kolejnego pojedynczego pyknięcia - więc można sobie szybę zatrzymać w dowolnym momencie. Do tego działa też po staremu, czyli jeśli wciśniesz i przytrzymasz, to otwiera/zamyka tak długo, aż puścisz.
Mikele
Wysłany: 2011-03-30, 08:25
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że małe dzieci są za małe żeby samemu włączyć przełącznik impulsowy szyby i potem jeszcze włożyć o zamykające się okno główkę, myślę że nawet z ręką byłby spory problem, choć oczywiście jak głosi tekst piosenki "dziecko potrafi" ;-)
A dla bezpieczeństwa najlepiej po prostu nie zostawiać w aucie zestawu dziecko + kluczyki. Nie dlatego że sobie rękę przytnie, czy nie daj boże szyję, ale dlatego że może próbować włączyć silnik dla zabawy, kiedy akurat ktoś stoi za lub przed samochodem...
Wysłany: 2011-03-30, 15:38
Zestaw dziecko+kluczyki jest niebezpieczny również poza samochodem (kuzybowi 3letni syn wrzucił kluczyki do rury wydechowej samochodu zaparkowanego na zjezdzie do garażu piwnicznego:D)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-04-08, 18:22
Zapodałem sobie trochę luksusu i wyposażyłem swojego bolida w takowy wyłącznik 1 dzień czekania , 2 min na montaż, cena 120zł za szt. REWELACJA :-)
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2011-04-08, 18:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-27, 16:13
Zdrada! Targowica! ;) Przełącznik impulsowy (ten o numerze katalogowym z końcówką ..817) NIE PASUJE do Logana ph. II z klimą! Przełącznik impulsowy jest prostokątny, oryginalne są zaokrąglone. Do tego różni się też trochę obudową, ale obie różnice powinno dać się załatwić przy odrobinie wysiłku umysłowo/manualnego. Dam znać jak zwalczę temat. :]
