Kołki blokujące zamki a centralny zamek
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-03, 16:01   Kołki blokujące zamki a centralny zamek
Czy posiadając centralny zamek można również ręcznie blokować i odblokowywać drzwi za pomocą blokad umieszczonych na poszczególnych drzwiach , czy grozi to jakimiś konsekwencjami ? ( uszkodzeniem zamków )
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-04, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-03, 16:27
Można.
Beckie
Wysłany: 2010-02-04, 12:33
U mnie trzeba każde osobno. CZ wtedy die działa podobnie jak z kluczyka.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-04, 20:28
Beckie napisał/a:
Żeby działało wszystko siłowniki muszą posiadać taką funkcję. Najprosciej powiedzieć że muszą mieć dodatkowe kabelki do sterowania pozostałymi. Jeśli są w wersji "biednej" to niestety trzeba się trudzić samemu.
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2010-02-04, 21:31
stempik napisał/a:
Mi taka "biedna" wersja się bardziej podoba - do zablokowania wszystkich drzwi zawsze można użyć przycisku na konsoli. W moim poprzednim aucie, podczas silnych mrozów musiałem tracić kilka minut na zamknięcie auta. Przyczyną były zwiększone opory w zamkach i po sekundzie od zamknięcia poprzez te dodatkowe kabelki szedł sygnał do "otwarcia" wszystkich zamków.
Gdyby w Daci wystąpił taki problem, to zawsze można ręcznie zablokować drzwi, z którymi jest problem. Poza tym gdyby zaszła taka potrzeba, to można zablokować pojedynczo dowolne drzwi, nie blokując pozostałych.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejW 2010-02-04, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-04, 22:11
Koledzy, wpadliście w stare koleiny, a Jarosław P pytał przecież o coś zupełnie innego (:
No to jeszcze raz, obszerniej:
Bez względu na obecność lub brak centralnego zamka jak najbardziej można używać wewnętrznych kołków do blokowania zamków drzwi.
Trzeba jedynie pamiętać, by robić to po zatrzaśnięciu drzwi, bo w przeciwnym przypadku bolce wysuną się właśnie przy zamykaniu. Ma to pewnie zabezpieczać przed zatrzaśnięciem w aucie kluczyków, bo skutkuje koniecznością zamknięcia ostatnich drzwi kluczykiem bądź pilotem.
Użyteczną ciekawostką jest natomiast fakt, że można w ten sposób zatrzasnąć drzwi bagażnika: przy otwartych klikamy pilotem blokując zamki, zabieramy z bagażnika co potrzebujemy i zamykamy drzwi, których zamek pozostanie zablokowany.
Natomiast zablokowanych centralnym zamkiem tylnych drzwi bocznych nie da się z kolei otworzyć od środka za pomocą wyciągnięcia trzpienia. To z kolei chyba zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi przez dzieci.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-04, 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2010-02-05, 08:30
AndrzejW napisał/a:
Tylko trzeba pamiętać o zamknięciu z kluczyka drzwi, którymi się potem opuściło pojazd!!!
Jak w ten sposób zamykam auto to zawsze muszę się wrócić i sprawdzić. Oczywiście zawsze jest zamknięte. :mrgreen:
