no trochę niefajnie...
bo pewnie trochę pomęczyli samochód zanim zauważyli, że przyczyną ograniczenia obrotów, dławienia się i dziwnej ilości spalin jest komputer (chyba takie powinny być objawy bo mapy wtrysków nie te). czy w ogóle się nie odpalił? wydaje mi się że przy kupnie samochodu może to być istotna informacja.
No nic miejmy nadzieję, że nic nie zepsuli i że nasze Sandera będą mogły się spotkać w Krk
PS Teraz doczytałem że masz diesla nie benzynę. Nie wiem czy coś szkodliwego mogło go w takim wypadku spotkać, bo chyba jednak nie powinien się odpalić.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-02-18, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Panowie jak mogli zamontować inny komputer i wysłać auto do klienta. Przecież musi zjechać z taśmy na plac, potem wjechać na lawetę i z niej zjechać w salonie, więc wydaje mi się mało prawdopodobne aby to był komputer. Ja bym był ostrożny przy odbiorze i posprawdzał czy aby czasami jej się coś nieprzyjemnego nie przytrafiło lub ktoś nie robi jakiegoś szfindla, a poprostu może jeszcze im do salonu nie przywieźli i normalnie kręcom. Sorki za takie podejście, ale jak się człowiek nasłucha i naczyta o tych przekrętach to naprawdę robi się bardzo podejżliwy. Życzę ci aby było wszystko w porządku i byś się cieszył swoią sandrusią.
Zamontowali komputer pokładowy od benzyniaka do diesla i teraz muszą przełożyć!
Mi się wydaje. że nie chodzi tu o komputer do sterowania pracą silnika, tylko o liczydło, które pokazuje średnie spalanie itd. W tym przypadku nic nie powinno się stać tylko były wyświetlane błędne dane.
Wysłany: 2010-02-19, 07:52 Re: Problem jeszcze przed odbiorem - komputer pokładowy
akifue napisał/a:
No i już miałem odebrać Sandero, a tu salon dzwoni że z odbioru nici, bo...
Czyli błąd montażu w fabryce
Trochę się niepokoję - po pierwsze co będzie dalej, ładnie się zaczyna
Po drugie - czy to może mieć jakiś wpływ na samochód? Raczej jak wymienią na prawidłowy to wszystko będzie w porządku?
Swoją drogą salon bardzo w porządku, bo grzecznie przeprosili i jeszcze dorzucili chlapacze gratis
Polecam wszystkim - ul Niepołomska w Wieliczce
A spytaj się w salonie czy możesz obejrzeć autko.
Przynajmniej się dowiesz czy w ogóle auto u nich już stoi i faktycznie mieli jakiś problem z komputerem, czy po prostu jeszcze auta nie ma i mówią ci o komputerze itp. tylko po to aby zyskać na czasie.
IMHO komputer pokładowy powinien różnić się tylko softem, podobnie jak centralka sterująca wtryskiem.
Model: thalia
Wysłany: 2010-02-19, 09:06
Pewnie chodzi o wyświetlacz, bo inaczej by nie odpalił. Nic nie powinno się stać bo to klasyczna inst. elektr. a nie multipleks. Jednak ingerencja w wiązkę była i domagaj się jeszcze jakiejś rekompensaty. pozdr
Spokojnie (: - zdecydowanie chodzi wyłącznie o ten kawałek z zegarami, wyświetlaczem i kontrolkami. Nie ma jednak żadnego wpływu na pracę samochodu czy silnika - po prostu "tylko" pokazuje złe dane.
A raczej... nie pokazuje, bo tak naprawdę różnica tkwi jedynie w podłączeniu paru kontrolek - np świec żarowych / obecności wody w filtrze czy wspomagania układu kierowniczego.
Chwała salonowi, że wyczaili w nim problem, bo to znaczy że faktycznie przyłożyli się do sprawdzenia auta - ale wcale nie oznacza to automatycznie brakoróbstwa działu kontroli jakości w fabryce... Jak bardzo słusznie pisał KaS, rozumiana w sensie "przetrzepania" całego samochodu, przeprowadzana jest właśnie tylko na pojedynczych sztukach, co jakiś czas. Natomiast wszystkie auta przechodzą po zjechaniu z taśmy tylko tzw test prosty - uruchomienie i przejazd na parking przyfabryczny. Jeśli wszystko działa sprawnie, to faktycznie w jego trakcie można przeoczyć brak mignięcia jednej kontrolki... I choć rzecz jasna jest to wina i problem producenta, to jednak jego skutki są - przynajmniej w tym przypadku - raczej mało groźne [:
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-02-19, 10:55
Oczywiście trzeba sprawdzić auto przy odbiorze ale chyba aż tak bym się tym nie przejmował.
Salon wyłapał błąd a to świadczy, że sprawdzali a nie jak DECAR
A w ogóle to przecież teraz nawet TOYOTA miała wtopę
Gość
Wysłany: 2010-02-19, 12:17
też bym nie ufał. Przykład znajomego sprzed dwóch lat. Auto Renault Megane kombi.Salon Katowice.Po stłuczce okazuje sie auto miało robiony wcześniej juz cały bok.Prawdopodobnie spadło z lawety a sprzedawali jako nowe bez wad. Tylko u nas takie dziadostwo jest możliwe. Wiadomo dilerzy cienko przędą i odbijaja sobie kryzys na klientach
Model: thalia
Wysłany: 2010-02-19, 17:20
Nie łudż się, sprzedawcy kantują na całym świecie. Parę dni temu czytałem jak w knajpach w Holandii chyba, najtańsze piwo z lokalnych browarów, leją i sprzedają jako Heineken. A to są miliony litrów. pozdr
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-02-19, 17:46
Jak na moje problem jest banalny. Może chodzić tylko o ustawienie przez CLIP odpowiednich funkcji, które będą zgodne z wersją silnikową, aby komputer pokładowy obliczał prawidłowo dane (m.in. zasięg), a obrotomierz wskazywał odpowiednie obroty. Jeśli pod maską rzeczonego samochodu jest benzyniak, a tablica rozdzielcza została przypadkowo błędnie ustawiona pod wersję z dieslem na pierwszy rzut oka może wydawać się wszystko ok, tyle, że wyświetlane dane są po prostu nieprawidłowe. (zasięg, zużyte paliwo, poziom paliwa etc.)
Dokładnie z tym zagadnieniem zapoznałem się na przykładzie Megane II, ale tu może być podobna zasada. Jeśli się mylę - nie bijcie... ;)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-19, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Model: był LOGAN jest DUSTER
Silnik: był 1,4MPI jest 1,6 16V
Rocznik: był 2005 jest 2013
No jak to? Sprawne są wszystkie! (((: Bo przecież właściwie to źle napisałem: one nie są zepsute - ich po prostu nie ma, więc jak mogłyby być uszkodzone? (((:
@jackthenight: Pewien na 99%.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-19, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-02-20, 08:53
robert71 napisał/a:
Nie tylko, znajomy pracuje na lakierni w salonie Mercedesa w Niemczech - co 3-4 samochód jest lakierowany/zaprawkowany...
Czaju, też mam nadzieję że się spotkamy w Kraku, ale jak do tej pory to ani jednego Sandero nie widziałem - pewnie jeździmy po innych trasach. Może się na jaki zlot wybiorę kiedyś :D
No i jak nie kochać tego forum - już 2 strony postów :D
Na szczęście chodziło tylko o komputer pokładowy czyli szumna nazwa tego co siedzi pod deską rozdzielczą i liczy kilometry. Nie sądzę żeby to miało wpływ na pracę silnika, ale dziwię się czemu trzeba było wymieniać komputer - a nie softa - może są jakieś inne czujniki, albo soft jest wgrywany na stałe? I nie da się wgrać innego?
Myślę że to trudno skontrolować - trzeba chwilę pojeździć żeby zauważyć że samochodzik wyświetla błędne dane, na pierwszy rzut oka nic nie widać.
Samochodzik obejrzałem, po sugestiach z forum - stoi, nie wygląda na tłuczony - nie jest lakierowany :P I nie był - sądząc po warstwie śniegu, jak z lawety zjechał tak stał na parkingu.
Przy okazji dowiedziałem się że ten rocznik nie ma regulacji podparcia lędźwiowego.
ale i tak jest słodki - już się ślinię że nim będę jeździł :D
Pierwszy nowy samochodzik :)
P.w. - w zależności od silnika (diesel / benzyna) i wersji (Access / Ambiance / Lauerate) są po prostu różne kontrolki, fizycznie, w postaci LED-y lub jej braku. (:
Wysłany: 2010-02-20, 11:04
Pewien na 99%.
To jesteś w błędzie, bo kontrolki oczyszczania spalin, check engine, kontrolka wody w filtrze czy świeć żarowych wcale nie są sterowane z komputera pokładowego UCH.
Tymi kontrolkami steruje komputer wtrysku.
Co ciekawe zmiana komputera pokładowego może nie wpływać na wyświetlanie średniego spalania, ani żadnej innej wartości, bo te dane są również brane z komputera wtrysku i sam procesor wyświetlacza deski rozdzielczej przelicza te dane.
Komputer pokładowy to defakto potrzebny jest dla kierunkowskazów, wycieraczek, centralnego zamka, świateł, oświetlenie w kabinie, ogrzewania tylnej szyby, odczytaniem prądu od imobilajzera oraz wysłanie zezwolenia do komputera wtrysku i to praktycznie wszystko.
Reasumując komputer pokładowy nie wpływa w ogóle na te sprawy o których piszecie :)
Koledze "akifue" w ASO powiedzieli komputer pokładowy, aby ładnie i mądrze zabrzmiało, ale równie dobrze mogli mieć na myśli komputer wtrysku lub samą tablicę rozdzielczą w których również jest pseudo-komputer.
Ale to w sumie nie istotne, jeśli sami zauważyli jakiś problem to dobrze chociaż że chcą go naprawić i że przyznali się do błędu - chociaż łaski to oni nie robili, bo klient wcześniej czy później sam by to zauważył.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-20, 20:06, w całości zmieniany 11 razy
