2015-03-13, 20:56
Końcówka wydechu sandero
rob-bar
  Wysłany: 2010-02-28, 12:33   Końcówka wydechu sandero
Mam pytanie ? Czy ktoś montował przy Sandero końcówkę wydechu jeśli tak to jak to :-) wygląda bo wydaje mi się że odpowiednio dobrana ozdobiła by nieco tył autka .Jeżeli to możliwe prosiłbym o fotkę . :-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-13, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-28, 13:12
Może być oryginalna? (;
(- z http://www.dacia-merchand...-esapament.html ).
rob-bar
Wysłany: 2010-02-28, 13:17
Może być tylko ciekawe ile taki oryginał u nas kosztuje. :?:
Wysłany: 2010-02-28, 14:16
48 zł.
rob-bar
Wysłany: 2010-02-28, 14:44
No to nie ma tragedii chyba się skuszę ,dzięki ;-)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-28, 14:49
Ale jak się montuje takie cacko ?
Wysłany: 2010-02-28, 15:35
A to już nie mam pojęcia - i dobrze mi z tym (;
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2010-02-28, 15:52
To konkretne cacko to akurat nie wiem jak się montuje, ale często w zestawie są śrubki do przykręcenia; inne, duże końcówki trzeba przyspawać
Ostatnio zmieniony przez wox 2010-03-01, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-28, 18:53
Z tego co kiedyś widziałem to tę výfukové potrubí ;-) montuje się przez zaciśniecie śrubki
SAJSEN
Wysłany: 2010-03-01, 12:51
JA sobie zamontowalem w koncowce masz 3 srubki wkladasz na wydech i skrecasz
proste i minuta roboty
vipergtr
Wysłany: 2010-03-01, 21:41
Oryginalna koncowke niestety trzeba przyspawac. Mam oryginalna owalna koncowke i trzeba bylo troche skrocic rure wydechowa i obspawac koncowke. Co ciekawe te tanie koncowki szybko zaczynaja korodowac natomiast oryginal do dnia dzisiejszego jest w super stanie :) (zero rdzy mimo ze mam go juz ponad rok). Polecam.
Moja Draculka i ja
http://moja-dacia.blogspot.com
Nova
Wysłany: 2010-03-02, 21:53
U mnie końcówka przymocowana jest do rury wydechu na obejmę (cybant) - bez konieczności spawania czy skracania.
W razie czego mogę wrzucić foty.
Wysłany: 2010-03-07, 13:19
Wrzuć Nova fotki - chętnie zerknę.
Nova
Wysłany: 2010-03-11, 21:45
Trochę to trwało - trza było pójść do garażu, walnąć się na glebę i próbować zrobić zdjęcie od dołu.
Powiem szczerze - nie było łatwo... ;-)
A efekt - beznadziejny, ale coś tam widać z tego mocowania.
To co mnie zaniepokoiło to syf, błoto i coś rdzawego na wieszaku przy wydechu oraz przy mocowaniu koła zapasowego... Wyszło dopiero na fotach :-/
Tak więc wdech i...
Plik ściągnięto 253 raz(y) 119,17 KB
Plik ściągnięto 218 raz(y) 114,78 KB
Plik ściągnięto 225 raz(y) 140,86 KB
Plik ściągnięto 221 raz(y) 116,92 KB
Plik ściągnięto 222 raz(y) 115,04 KB
Plik ściągnięto 206 raz(y) 119,91 KB
Ostatnio zmieniony przez Nova 2010-03-11, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-03-25, 16:45   chromowana końcówka wydechu
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84202#84202
koniu napisał/a:
A teraz to mnie kolega rozochocił z chromowaną końcówką wydechu :-)
Alusy już mam to i ta końcówka także przydałaby się.
Zna ktoś może cenę takiej końcówki?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-01, 08:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-03-25, 16:49
około 40 pln, podejrzewam, że wybór jest spory - vide: Allegro :lol:
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-25, 18:09
http://allegro.pl/nakladk...1516343897.html ;-)
19 + przesyłka
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-25, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-25, 18:48
Tylko to sito trzeba wywalić. Bo nie dość, że szeleści, to jeszcze powoduje spadek mocy. Sam podobną kupiłem.
Mariusz
Wysłany: 2011-03-25, 19:36
Dzięki :-D
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-26, 11:49
Prezes napisał/a:
Dobrze wiedzieć, dzięki ;)
Jeszcze uwaga na komentarze tego gościa ... nieciekawie wyglądają (podróbki w ofercie), ale w przypadku takiej końcówki nie powinno być problemów, szczególnie że nie trzeba jej spawać ...
PS. To sito wygląda jakby było w środku (wyściółka), a nie zasłaniało wylotu ...
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-26, 11:51, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 16:58
No tak nakładka przyszła i kolejny zonk ... używana (osmalona) i nie pasuje ... nie polecam :-/ chyba przestanę kupować akcesoria motoryzacyjne w internecie ...
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-31, 12:39
A możesz napisać co nie pasuje? Czy chodzi o montaż, średnicę, długość?
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-31, 20:49
jacusb napisał/a:
Średnica pod kątem samego mocowania (aczkolwiek mogłaby też być dłuższa, ale to już było dobrze na aukcji opisane) ... spróbuję nad tym popracować i napiszę jaki efekt (wywalę "sitko" i mocowania, rozciągnę wgłębienia przy gwintach i zakręcę tylko na 2 śruby) ... a koleś dostanie negatywa.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-31, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-31, 21:23
Koniu pstryknij foto tej końcówki wydechowej - chętnie zobaczę - pewnie inni koledzy też.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-01, 15:35
Obiecałem, więc wrzucam i opisuję:
Rys. 1 - wbiłem "sitko" do środka (czerwona strzałka)
Rys. 2 - tak wygląda wyprofilowanie rury na mocowanie śrub, dziury są nagwintowane. Niestety nawet w ten sposób nie wchodzi na wydech, a i sitka się nie wyciągnie, jeśli się tego nie wygnie do poziomu i ew. nie spiłuje
Rys. 3 - tak to wygląda z drugiej strony (niebieska strzałka); "sitko" (czerwona strzałka)
Rys. 4 - mocowanie w pełnej krasie. Średnica rury ok. 5 cm (niebieska), rzeczywista maksymalna średnica montażowa (czerwona) ok. 3,9 cm :!: wydech ma ok. 4,3 cm ...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-01, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
