Spokojnie, brak wieści nie oznacza, że nic się nie dzieje. Chociaż nie ma też co ukrywać, że jest pewne opóźnienie - ale jutro ok. południa wszystko powinno być gotowe. Proszę więc nie wyłączać odbiorników (;
Dobra, na Samoa jest już 12:30 i zaraz mi się "południe" skończy (; - więc tak:
w zasadzie wszystko jest gotowe, czekam tylko na ostatnią akceptację dokładnych ustaleń przez producenta, co powinno nastąpić jutro przed południem. I wtedy też podam dokładną cenę... Przy zamówieniu i zapłaceniu w poniedziałek powinny być w naszych rękach do piątku - oczywiście modulo Poczta Polska d:
Nalepki będą robione w Krakowie, drukowane lewoczytelnie na przezroczystej folii (czyli do nalepienia na szybę od środka i oglądania od zewnątrz) i wycinane do kształtu - 80zł za 150 szt., czyli... 54 gr / szt. (((:
Niestety, mamy tylko 2 przedstawicieli w grodzie Kraka, a z tego tylko jeden jest chyba aktywny - więc o ile nikt z innych pobliskich miast tam nie bywa, to zamówienie zostanie przesłane do Marcina-admina i dopiero on roześle. Kosztuje to dodatkowe 11zł, więc ostateczna cena wyniosłaby 61 gr - chyba i tak nieźle... (;
No i do tego należy teraz doliczyć koszt listów bezpośrednio do klubowiczów - 1,35zł?
(ewentualnie, jak już pisałem, z podziałem na grupy miastowo-regionalne i tam odbiór bezpośredni).
Myślę, że by całość usprawnić i przyspieszyć to Marcin mógłby zamówić naklejki z pieniędzy "klubowych" które już ma, a nim się nalepki wyprodukują to zaczną do niego spływać wpłaty od chętnych i wtedy będzie mógł rozsyłać.
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-12-09, 12:14
Wiec sprawa wyglada tak :)
Wszystkie naklejki przyjda do mnie (150 sztuk).
Poki co zaplace za wszystko ze swoich pieniedzy (nie chce ruszac klubowych), a pozniej kazdy forumowicz zamowi juz ode mnie tyle naklejek ile potrzebuje ;)
Koszty przedstawiaja sie mniej wiecej tak jak powyzej napisal Laisar
Zatem prosze o wstrzymanie sie z przewami do czasu kiedy naklejki beda juz fizycznie u mnie na miejscu
Ja też jestem zainteresowany nalepką. Niestety mieszkam na końcu świata (to już wyspa Wolin) i prosiłbym o przysłanie do mnie indywidualnie (może być za pobraniem + koszty przesyłki lub w dowolnie inny skuteczny sposób) na adres domowy. Admin wie wszystko.
Na razie tak - jutro się okaże, czy część nakładu może być jednocześnie zwykła.
Jeśli nie, to gdyby było odpowiednio dużo chętnych to można zawsze złożyć drugie zamówienie. Albo zrobić gdzie indziej np te 3D - ale to już wyższy koszt: 4,80 zł / szt. przy nakładzie 30 szt. (albo 3,70 przy nakładzie 100, tyle że suma robi się spora...).
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-12-09, 21:26
dmas napisał/a:
czy dobrze zrozumialem, ze jest zamowiona tylko naklejka "pod szybe"?
To na poczatek, pozniej mysle ze zorganizuje sie inne gadzety klubowe jak smyczki, ramki pod rejestracje, naklejki 3D, a nawet kubki i koszulki Nic nie stoi na przeszkodzie zeby wymyslic cos nowego
Kratylos napisał/a:
chyba zostalo nam tez troche pieniedzy z zakupu domeny?
Zostalo i to nawet duzo bo ponad 130 zl, ale mysle ze lepiej zostawic je na prztyszly rok, kiedy bedzie trzeba zaplacic za serwer i domene.
Koszt naklejki nie jest duzy wiec kazdy chetny napewno znajdzie 1-2 zl na zakup
to ja chetnie partycypuje na wersje zwykla lub 3D. Dasz zna laisar?
