2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-04-18, 22:11
Ja mam takie klocki : http://www.teilesuche24.d...db1749?c=100030
nr fabryczny 6001549803
Czyli mam te z Doblo, Palio :!: A to ciekawe, w Palio nie hamowały a w Dacii TAK :shock:
tomaszgebala napisał/a:
TAKIE KLOCKI
a w innym przypadku
ZGOŁA ODMIENNE KLOCKI
Pytam się , więc jak to jest w rzeczywistości !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przecież to te same klocki - sugerujesz się zdjęciem klocka - które wcale nie musi pokazywać dokładnie klocka którego sprzedaż dotyczy. Obie pokazane aukcje dotyczą tych samych klocków :
Klocki hamulcowe - PRZÓD
ATE
13.0460-2834.2
Specyfikacja:
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 64,8
Grubość [mm]: 18,2
Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia
Ilość wskaźników zużycia: 2
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 215
Informacja uzupełniająca 2: ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
System hamulcowy: Lucas
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01335/174
pawelraty
Silnik: 1.5 dCi 85
Wysłany: 2010-04-22, 18:40   niespodzianka z klockami
Dziś próbowałem wymienić klocki. Niestety coś się ostatnio musiało zmienić, gdyż klocki opisane powyżej nie pasują już do Dacii. oryginalne klocki, które są na wykończeniu są większe. Załączam zdjęcie i liczę, że ktoś z szanownych będzie wiedział, gdzie można znaleźć odpowiednie części. z góry dziękuję.
klocki
Plik ściągnięto 503 raz(y) 247,97 KB
Wysłany: 2010-04-22, 23:04
Nie istnieje coś takiego jak "[uniwersalne] klocki do Dacii"! W różnych modelach i wersjach Dacii są różne klocki - bo różne są zaciski i tarcze, w zależności od masy samochodu i mocy silnika.
Nic więc dziwnego, że klocki z Sandero 1.4 nie pasują do MCV-ki dCi - do tego ostatniego trzeba dobrać takie, które pasują do tarczy 260x22. Oryginalne w ASO mają nr ref 7701208422 i kosztują 210 zł brutto.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-22, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
pawelraty
Silnik: 1.5 dCi 85
Wysłany: 2010-04-23, 08:21
Dziękuję za pomoc! To nauczka dla mnie, by nie ufać opisom w sklepach internetowych, gdzie wklejone są hurtem wszystkie modele przy tych klockach.
Wysłany: 2010-04-23, 09:44
Czy oby na pewno ?
Klocki o numerze : 7701208422 wyglądają tak :
http://sklep.salko.pl/pro...C-=GDB3332.html
Natomiast kolega pawelraty na zdjęciu pokazuje klocki, które wyglądają raczej inaczej i wyglądają tak jak pokazuje kolega Mamert :
i one mają numer: 6001549803
Wysłany: 2010-04-23, 10:38
Jak jest naprawdę naprawdę (; to nie wiem - nie mam dCi 85, a kol. pawelraty żadnych więcej szczegółów o swoim aucie nie podaje.
Ja po prostu wybieram w Dialogysie: "KS0W" i przepisuję, jakie klocki ów program podaje - a są to właśnie 7701208422.
Nie są jednak rozrysowane - nie jestem więc w stanie stwierdzić, czy są, czy nie są podobne do tych na zdjęciu pawelraty.
pawelraty
Silnik: 1.5 dCi 85
Wysłany: 2010-04-23, 10:50
Dam znać w przyszłym tygodniu, które ostatecznie klocki udało się dopasować :)
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2010-04-24, 13:19
Właśnie wróciłem z serwisu i do mojej MCV-ki poszły te klocki do których odwołuję się powyżej. Takie same jak w ... Fiacie Doblo !!! :-)
tak właśnie wyglądają
Mamert
Wysłany: 2010-04-24, 21:38
Skąd ty wziąłeś te klocki ? Może pasują do Nissana Micry III, Note, Renault Clio II i III, grandtura oraz Modusa, ale żaden katalog nie wspomina o jakiejkolwiek Daćce.
Ja też nie mam dCi, ale na fakturze mam te klocki co podałem wcześniej.
Takie same, ale jednak nie do końca. Zastanawiała mnie odmienna numeracja firmy TRW i znalazłem różnice. Te do Doblo mają płaską powierzchnię cierną, a do Daćki mają ścięcia z obu stron.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2010-04-24, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-24, 21:57
No toć napisałem: z D-i-a-l-o-g-y-s-a, dla dCi 85.
Być - z wyjątkiem tego jednego, za to chyba najbardziej oficjalnego (;
pawelraty
Silnik: 1.5 dCi 85
Wysłany: 2010-05-10, 15:53
Uprzejmie donoszę, że do mojej MCVki ostatecznie zamontowane zostały klocki 6001549803 ...z fiata Doblo, tak jak u Kolegów, którzy już wymianiali.
Z tego co udało mi sią ustalić odpowiadają im następujące komplety innych producentów:
ATE 13.0460-7141.2
KAGER 35-0487
RAICAM 1.704.0
STEINHOFF SM649-N
TEXTAR 23842 18.0 05
TRW GDB1443
BOSCH 0 986 424 554
TOMEX T14-11
FIAT 77362205
FIAT 77363496
FIAT 9948870
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-05-13, 07:44
Ja polecam klocki (i inne produkty) Motrio, klika dni temu za klocki w ASO na Puławskiej zapłaciłem 72 zł.
Oryginalne wytrzymały 102 tyś (zostało jeszcze ok 1-2mm okładziny), ale jeżdżę głównie w trasie, więc za dużo nie hamuję :mrgreen:
Jak porównywałem ceny klocków, filtrów, świec to Motrio wychodzi podobnie (czasem taniej) od najtańszych zamienników, a ponadto mam pewność że części będa pasowały.
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2010-05-13, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2010-05-13, 19:57
Wymieniłem tarcze/259mm/ i klocki f-my ATE. H-ce super. Koszt części - 360zł, robocizna własna. :-D
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-05-21, 14:02
Ja w koncu, po ok. 50000, postanowilem wymienic te klocki za 30 zl. Przy spokojnej jezdzie nie czuje zadnej roznicy miedzy oryginalnymi, przy ostrzejszej nie sprawdzalem.
Beckie
Wysłany: 2010-05-23, 21:27
A dużo zostało jeszcze ze starych? Były pierwsze, oryginalne (?)
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-05-24, 09:14
TRW to były Lucas więc i te można śmiało polecić. Byle nie chińską taniochę z Allegro :-x
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-05-25, 09:11
Bo ja wiem... jakies 1/4, na oko... Do wcisniecia tloczkow musialem uzyc imadla. :)
O tych Lucasach to do mnie bylo ? Ja kupilem najtansze z Allegro. Nie pamietam teraz nazwy ale Lucas to nie byl. Gosc w nazwie aukcji napisal tylo "tuning", pewnie dlatego, ze byly czerwone. :)
Ostatnio zmieniony przez DUCATI 2010-05-25, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-01, 12:18
marekwoj napisał/a:
A ile takie klocki Motrio kosztują nie w ASO, bo wydaje mi się że 72zł za 2 przednie ( komplet ) jak rozumiem, to nie drogo? A ile za wymianę tam zaplaciłeś? Mi powiedzieli że starczą mi przednie jeszcze na jakies 3000km i zaproponowali wymianę ale sie nie zgodzilem.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-01, 18:19
Kratylos napisał/a:
kolcki motrio z wymiana jakies 120-130 zl czyli z 70 zl klocki i z 50 zl wymiana...
w moim odczuciu na tych kolckach jezdzi mi sie lepiej niz na tych fabrycznych mam tez tarcze z logo reno chyba z laguny I...
To nowe Boscha w necie są w tej cenie ( 75zł + dostawa ) co w ASO klocki Motrio, a czy jest rożnica to nie wiem. Widziałem jeszcze jakies po 40zł firmy HART ( z dostawą 53zł. ), firmy Breck za 45zł. ( z dostawą 58zł. ) to z tych tańszych. Więc na samych klockach oszczędzić się nie da za dużo. Tylko na wymianie, najlepiej samemu :)
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-11-04, 08:17
wilanowiak napisał/a:
Nie wiem ile poza ASO kosztują, ale cena jest na tyle niska, że nie oczekiwałbym dużej różnicy. A co do montażu, to miałem sam zamontować ale nie zdążyłem, Daćka poległa w boju :-(
Tak więc klocki mam na zbyciu, jeśli ktoś potrzebuje to oddam za 50 zł.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-01-25, 20:56
Mają Koledzy jakieś doświadczenia z klockami hamulcowymi firmy Bosch?
Kupiłbym pewnie Motrio, ale w ASO nie mają, a oryginalne są po 210 zł, więc szukam czegoś na własną rękę.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-08, 15:03
marekwoj napisał/a:
Teraz ja mam te klocki od marekwoj na odsprzedanie za 50zł bo się okazało że do Dacii MCV one nie pasują ale do zwykłej Dacii jaką miał Marek pasują - jak twierdzi. Więc zapraszam.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-08, 21:35
http://www.iparts.pl/auto...898-100030.html
Na tej stronie ( a także na innych ) są różne kształty i rozmiary klocków hamulcowych tarczowych pasujących do Dacii Logan MCV 1,6 16V 105KM 2007.02.
Pierwsze mają wymiary ( chodzi mi o VALEO za 64zł ):
Szerokosć zewnętrzna [mm] - 100,2
Wysokosć 1 [mm] - 64,9
Grubosć [mm] - 18,2
Drugie mają wymiary ( LPR za 83zł. ):
Grubosć [mm] - 17,8
Wysokosć [mm] - 52,5
Szerokosć 1 [mm] - 151,4
Jakim cudem i te i te mogą pasować do tego samego samochodu?
A jeśli pasują to skąd nabywca ma wiedzieć jakie ma w swoim samochodzie bez sprawdzania ( zdejmowania kół itd. )
Dzisiaj jak byłem w ASO na Puławskiej z jakimiś drobiazgami to mi facet powiedzial ze dla mojego samochodu raczej nie ma zamienników a u nich kosztują oryginalne 210zł. :)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-02-09, 08:46
W MCV to jest raczej system hamulcowy ATE i tam klocki są te długie 152mm na 52mm, pasują od Fiata Doblo , na allegro od 50-60zł idzie kupić. U siebie sprawdzę przy wymianie kół ale z tego co widziałem to zacisk jest szeroki ten krótki klocek byłby za mały.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
