Witam mam zamontowanie domykanie automatyczne szyb.
Domykaja sie z alarmu i z kluczyka :)
druga rzecz to ryglowanie drzwi po przekroczeniu 35km/h
oraz trzecia to gasniecie swiatla na poodsufitce po 10s a nie jak bylo po 30s
Przedstawiam pare fotek z montazy jak szanowny kolega JACKTHENIGHT sie nameczyl:)
i jak to dziala :)
Wysłany: 2010-05-24, 22:50
Efekt domykania szyb tak mi się spodobał, że sam również u siebie założę domykacze szyb - bardzo przydatna sprawa - szczególnie w naszych Daciach, gdzie żeby domknąć szybę to trzeba włożyć kluczyk, przekręcić na zapłon i dopiero można zamknąć szybę - co nie raz mnie lekko denerwowało.
Ja mam tylko jedno pytanie - czy te układy są wyposażone w opcję cofania szyby w przypadku natrafienia na przeszkodę podczas domykania ? Z racji "mania" dzieci brak cofania szyb napawa mnie zawsze delikatnym lękiem, ilekroć zostają same w aucie...
Wysłany: 2010-05-25, 15:27
Te moduły są wyposażone w układ przeciążeniowy, jeśli trafią na opór jak np. ręka to się zatrzymują, ale nie cofają.
Jeśli chodzi o dzieci, to można układ podłączyć tak, aby tylko włączenie alarmu domykało szyby - wtedy nawet jak dzieci zostaną same w aucie to nie będą w stanie aktywować domykania szyb.
U kolegi wieza podłączyłem aktywowanie szyb pod zamykanie drzwi, więc mogłoby się tak zdarzyć, że dzieci pozostawione same w aucie nacisną przycisk zamykania drzwi na konsoli środkowej i tym samym aktywują domykanie szyb - dlatego lepiej podłączyć aktywacje modułu domykania pod alarm, czyli tylko wciśniecie uzbrajania alarmu z pilota aktywuje domykanie szyb - co jest już wystarczającym zabezpieczeniem przed dziećmi.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-05-25, 15:39, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-05-28, 20:47
krakry1 napisał/a:
I jak to się dokładnie robi?
Niedługo, a dokładnie w czwartek będę zakładał u siebie moduł domykania 4 szyb - porobię zdjęcia i szczegółowy opis montażu aby każdy nawet laik w elektryce mógł sobie w DACII podłączyć taki moduł domykania szyb bez jakikolwiek problemów - taki
HOW IT`S MADE :)
Wysłany: 2010-05-30, 13:02
jackthenight napisał/a:
HOW IT`S MADE :)
Z niecierpliwością będę czekał na Twoje zdjęcia i podpowiedzi - bo też przymierzam się do tego modułu. Jak wszystko będzie jasne to postaram się zrobić to sam - jak nie w ostateczności podjadę do elekrtomechanika.
Wysłany: 2010-06-01, 17:40
Ogólnie moduły domykania szyb są bardzo uniwersalne, czyli można aktywować domykanie szyb poprzez podanie plusa lub minusa.
U kolegi wieży podłączyłem aktywowanie pod przewód ryglowania drzwi - czyli zasilanie siłownika przy zamykaniu - czyli aktywacja za pomocą plusa.
Ale również można podać minus (oczywiście na inny kabel w module domykania) z alarmu z sygnału, który ma zamykać drzwi. W naszych alarmach "Cobra", zamykanie odbywa się za pomocą minusa podawanego na komputer UCH (dokładnie pin 17 - kostka brązowa)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-01, 18:56, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-06-03, 22:36
No już jestem po montażu modułu domykania 4 szyb.
Filmik działania domykacza szyb :
Zajęło mi to dobre 5 godzin, z uwagi na dokładność montażu - wiązki kabli owijałem taśmą, przewody były lutowane zakończone koszulką termokurczliwą, wiązki kabli prowadziłem wraz z wiązkami fabrycznymi.
Najpierw zdejmujemy matę pod deską, nad pedałami :
Odłączamy klemę ujemną z akumulatora.
Montaż zaczynamy od umiejscowienia modułu. Ja wybrałem lewy przedni słupek, tuż pod UCH przy dźwigni otwierania maski. Jest to dobre miejsce, pod wykładziną- moduł przyklejamy do wygłuszenia (stopka na lewą nogę jest niżej i bardziej po prawej stronie, także nie przeszkadza ten moduł kiedy odstawiamy nogę na stopkę).
Odrazu podłączamy wtyczki do modułu.
Obydwie wtyczki mają po jednym czerwonym kablu - łączymy je ze sobą - ja kabel cieńszy czerwony dolutowałem do wsuwki bezpiecznika grubszego czerwonego kabla.
Cienki czerwony to zasilanie elektroniki modułu domykania szyb.
Gruby czerwony to zasilanie silniczków elektrycznych szyb
Następnie rozdzielamy przewody :
pomarańczowo-biały, pomarańczowo-czarny, brązowo-biały, brązowo-czarny owijamy taśmą izolacyjną (zrobi się większy porządek, dodatkowa ochrona kabli) i ta wiązka pójdzie górą do środkowej konsoli.
Następna wiązka kabli pójdzie dołem, przy lewym progu :
Kabel Czerwony, czarny, pomarańczowy, biały.
Te kable prowadzimy do wtyczek UCH :
Kabel czarny od modułu łączymy do kabla czarnego pin A1 wtyczka P1
Kabel biały od modułu domykania szyb łączymy z kablem żółtym Pin A5 wtyczka P1
Kabel czerwony (zasilanie modułu domykania) łączymy do kabla czerwonego pin B3 wtyczka P1
Natomiast pomarańczowy (sygnał wyzwalania) podłączamy do wtyczki brązowej pin A17 wtyczka EH1
Podłączenie tego kabla można wykonać z diodą lub bez.
Ja podłączyłem z diodą w ten sposób, że kabel pomarańczowy od modułu oraz kabel zamykania drzwi od alarmu są połączone razem do diody a następnie do kabla pomarańczowego pin A17.
Wtedy tylko włączenie alarmu uruchamia domykanie szyb.
Gdyby podłączyć bez diody, to włączenie alarmu, oraz zamknięcie drzwi z konsoli uruchamia domykani szyb.
Oczywiście w obu przypadkach domykanie szyb działa tylko wtedy kiedy wyłączony jest zapłon (zegary nie są włączone)
Wtyczka brązowa i zielona są umiejscowione we wtyczce czarnej i podłączone do UCH.
Oznaczenie tej wtyczki czarnej to : EH1
Wyżej obrazowo UCH i podłączenie kabli z modułu domykania szyb do wtyczek UCH.
Teraz podłączamy szyby przednie, czyli :
Tniemy teraz kable zielony przy przełączniku kierowcy, oraz pomarańczowy przy przełączniku podnoszeni/opuszczania szyby pasażera.
Do kabla zielonego od strony przełącznika kierowcy dolutowujemy kabel pomarańczowo-czarny, natomiast do drugiej części kabla zielonego (tego od strony silniczka) dolutowujemy kabel pomarańczowo-biały.
Analogicznie robimy przy przełączniku prawym :
A następnie lutujemy. Brązowo-czarny od strony przełącznika, a brązowo-biały od strony silniczka szyby.
Kable wszystkie izolujemy.
I zaczynamy podłączać tylne szyby.
We wtyczce R2 interesują nas kable :
Zielony - jest to plus podnoszenia szyby tylnej lewej
Łososiowy - jest to plus podnoszenia szyby tylnej prawej
Tniemy kable zielony i łososiowy i podłączamy analogicznie jak w przypadku szyb przednich :
Model: Sandero SL Black Line
Wysłany: 2010-06-03, 23:04
Rozumiem, że to tak jest zrobione że szyby zamykają się każda po kolei a nie wszystkie razem? Ogólnie fajna sprawa ten moduł I gratuluję umiejętności i wytrwałości
