Po tym czasie znowu powraca do mnie temat zakupu/montazu czujników parkowania.
Czy z obecnych ofert na allegro jest cos godnego uwagi? moja uwage zwróciły te czujniki , zapytacie dlaczego. Gosc pisze ze sa matowe...bo te blyszczace niestety wieja sami wiecie jak, druga sprawa kołnieżyk jest 0.5mm wiec juz tak nie wystaja duzo. No i wiadomo, wyswietlacz, bipper, 8 czujek, "czujność" do 30cm max.
Czekam na jakies zdania za/przeciw i na inne oferty.
Czy ma któryś z kolegów jakieś wieści na temat czujnika parkowania WRD-007 z wyświetlaczem w lusterku ze strony www.autododatki.pl za coś 139zł bo podobno sterownik gada z tym lusterkiem bezprzewodowo i nie trzeba ciągnąć drutów do bagażnika.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-19, 19:14
Jedno co by mnie zniechęciło to to
Wyświetlacz LED jest zasilany za pomocą kabelka , który podłączamy do wtyczki od zapalniczki.
Aczkolwiek, powinno się dać łatwo przerobić tak, by pociągnąć kabel pod podsufitką i dalej pod osłoną słupka A by podłączyć go na stałe pomijając gniazdo zapalniczki, choć wtedy zaleta "bezprzewodowości" spada na drugi plan... (IMO)
Ale można go przecież podłączyć do lampki, przynajmniej w moim wypadku bo mam lampkę w suficie taka gdzie załącza sie od drzwi albo recznie są dwie żaróweczki więc zasilanko można zabrać z niej.
No to jest to, tylko teraz podobno wartości wyświetlają się na środku a na boki od tych cyferek odchodzą kolorowe diody. Przyciski podobno nie wykorzystywane.
Co do czujników działają od -30 do +70 stopni
Wygląda całkiem całkiem i dlatego nad nim myślę.
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-05-25, 19:58
jackthenight napisał/a:
No gwarancja jest dalej, taki moduł niczego uszkodzić nie może - to tak jak montaż radia czy CB radia.
Dzięki za informację - a mam jeszcze jedno pytanko - czy podobnie samodzielny montaż czujników parkowania nie ma wpływu na gwarancję? No i jeszcze czy znacie jakieś godne polecenia czujniki parkowania? - no wiadomo w rozsądnej cenie.
Wysłany: 2010-05-25, 20:16
Ostatnio w Norauto widziałem ich firmowe za 119zł ale montaż kontrowersyjny - nie trzeba nic wiercić, rozcinać itp ale przyleja się ja na zderzak w określonych miejscach i odstępach, a gdzieś na kokpicie.przy kierownicy kostka mniej wiecej wielkości pudełka zapałek, w miarę zbliżania się do przeszkody zapalają sie kolejne diody i dzwięk coraz głośniejszy
Wysłany: 2010-05-26, 07:32
benny86 napisał/a:
Wysłany: 2010-06-11, 20:22
Valeo raczej dobra marka - miałem ochotę sobie takie kupić czujniki parkowania ale cena dość wysoka i jeszcze czekam z zamiarem zakupu na kiedy indziej.
Może wybiorę coś tańszego - ale gdybym miał kupować nie patrząc na finanse to wybrałbym Valeo.
Wysłany: 2010-06-11, 20:48
Dzięki Jackthenight - kupiłem na allegro najtańszy, najprostszy zestaw z samym brzęczkiem (188zł z przesyłką - promocja). Ciekaw byłem oceny innych.
Zestaw sprawia bardzo dobre wrażenie. Poza tym ten najtańszy dla mnie będzie najłatwiejszy w montażu - zasilanie (klasycznie) do światła cofania (inne Valeo: droższe i zaawansowane podłącza się również do klaksonu i kierunkowskazów - dla mnie za duża ingerencja w auto - gwarancja).
Wysłany: 2010-06-16, 11:43
Czy któryś z kolegów zakładał swoje czujniki w ASO? Ile za to policzyli?
Ja dzisiaj zadzwoniłem do ASO i powiedzieli mi, że założenie to 420 zł + czujniki. No chyba z byka spadli. Pytałem, ile u nich bo cały czas szczypie się z tą gwarancją - żeby nie było problemu jak założę sam.
Wysłany: 2010-06-16, 12:21
No tak, gwarancje stracisz na te otwory w zderzaku - bo ich już nie będziesz mógł zareklamować - i tylko tyle. Na nic więcej gwarancji nie stracisz.
Podłączenie takiego modułu czujników cofania pod plus żarówki cofania i masę auta nic uszkodzić nie może, to również takie samo praktycznie podłączenie, jak podłączenie nawigacji do gniazdka zapalniczki - nic złego zepsuć to nie może, także gwarancją bym się nie przejmował - tylko dziur w zderzaku nie będziesz mógł reklamować, może nawet całego zderzaka nie będziesz mógł reklamować - ale co można reklamować w zderzaku ?
Spokojnie krakry, załóż sobie czujniki parkowania sam, albo w jakimś tańszym a profesjonalnym warsztacie a gwarancją nie ma się co zbytnio szczypać.
Abstrahując do tego montażu co Laisar link podał, to jestem pełen podziwu dla tej osoby która założyła czujniki bez demontażu zderzaka.
Według mnie szybciej, wygodniej jest przeciągnąć kable przy zdjętym zderzaku.
Demontaż zderzaka jest bardzo prosty w Dacii. A może się mylę ?
Wiem, że w warsztatach montują czujniki bez zdejmowania zderzaka, ale to chyba tylko z lenistwa i braku czasu - w końcu oni mają zarabiać a nie bawić się w montaż kilka godzin.
Ja bym zdejmował jednak zderzak aby te kable poprowadzić dokładniej, aby sobie tak luźno nie dyndały w zderzaku.
I jeszcze przecież w Sandero jest już świetny gotowy i gumowy przepust po stronie lewej
zderzaka, przez który poprowadzony jest kabel do lampki tablicy rejestracyjnej - czemu ta osoba z niego nie skorzystała ??
Pewnie dlatego, bo nie zdjęła zderzaka i nie widziała tego otworu fabrycznego, przez który przebiega kabel od lampki tablicy rejestracyjnej, albo z tego względu, że lampka cofania jest w prawej tylnej lampie i bliżej miał do plusa lampki cofania.
Ale plus lampki cofania również można pobrać z wiązki przewodów które idą lewa stroną auta nad siedziskiem do strony prawej auta i do prawej lampy.
Także możliwości montażu i podłączenia jest wiele, każdy wybierze dla niego najbardziej wygodne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-16, 13:10, w całości zmieniany 3 razy
