Logan czy thalia
rafix55
Wysłany: 2010-07-03, 17:57   Logan czy thalia
Od pięciu lat jestem zadowolonym uzytkownikiem Logana. W niedługiej perspektywie czeka mnie zakup drugiego auta. Auto, które chcę kupić ma być nie mniejsze od obecnego. Kwota jaką chcę i mogę przeznaczyć to ok. 35 tyś. Po sprawdzeniu cenników większości marek to pozostały te dwa modele. Szukam za i przeciw, które sprawią że zdecyduje się na jakiś model, a może ktoś ma jakieś inne propozycje?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-07-03, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-03, 18:11
jestem [...] uzytkownikiem Logana
= znowu Logan (;
Inni konkurenci (ale już niekoniecznie spełniający warunek rozmiaru):
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=270
i
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3378
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-07-03, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
rafix55
Wysłany: 2010-07-03, 19:24
Z zamieszczanego rysunku widać że długość Logana i Thalii jest prawie taka sama, bagażnik również. Właśnie dlatego jest zdziwiony że wersja Logana 1.4 75 KM Laureate + pakiet komfort (klimatyzacja, radio CD MP3) kosztuje 36900, natomiast Thalia 1.2 75 KM All Inclusive 37350. Niedawno różnica wynosiła kilka tysięcy, teraz kilkaset zł. Mam ciężki orzech do zgryzienia.
Wysłany: 2010-07-03, 19:34
Myślałem, że w rozmiarze chodziło raczej o wymiary wewnętrzne, a pod tym kątem Thalia wygrywa jedynie szerokością przestrzeni z przodu, przegrywa natomiast przerażająco tragicznie całym tyłem...
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-07-03, 20:22
Jak z tyłu będzie ktoś jeździł od święta to możesz rzucać monetą, jak nie to Logan. Ma większy rozstaw osi o 16cm! Widać, że Thalia to jakiś straszny kompromis.
Zastanawia mnie tylko, czemu Logan ma te zamki nad klamkami?
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2010-07-03, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-03, 20:57
Nie kompromis, tylko straszne sztukowanie - w końcu to zwykłe Clio z doczepionym kufrem. A w Nowej Thalii zmienili chyba jedynie kształt blach, nie rozmiary konstrukcji...
Z zamkami w tym miejscu jest coś nie tak???
rafix55
Wysłany: 2010-07-03, 21:14
Jeśli z tyłu Thalii jest rzeczywiście tak kiepsko, to odpada. Moja rodzinka to 4 osoby. Czyli Logan w tym zakresie cenowym nie ma alternatywy?
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-07-03, 21:29
Nie wygląda to dla mnie zaciekawię. Zamki z reguły są "w klamkach" lub lekko pod. Ale tak 5cm nad to nie widziałem wcześniej. Zobacz Sandero.
Wysłany: 2010-07-03, 21:42
Tzn. problem jest jedynie... estetyczny?
rafix55[ napisał/a:
Rozmiarowej, wśród nowych - raczej nie (a w podanych wcześniej tematach zostały już przemaglowane chyba wszystkie możliwe możliwości...).
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-07-03, 21:54
Tak, zakładam, że działają ;-) Taka pierdoła a zawsze jak widzę Logana zastanawiam się czemu nie zrobili tego normalnie.
Wysłany: 2010-07-03, 22:15
Po pierwsze, pewnie zaoszczędzili po 5 cm kabla / cięgna / itp d:
Po drugie, "normalnie" to jest w renówkach i innych "normalnych" autach - no to tu musi być inaczej, żeby było widać, że to auto jedyne w swoim rodzaju (;
Albo w odwrotnej kolejności... <<<:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-07-03, 22:44
U mnie dla 2 osób Thalia jest ok. Ale z tyłu czasem ktoś jedzie to jest po prostu ciasno. pozdr
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-07-04, 08:41
Dla mnie logan jest o wiele ładniejszy od thali. Sylwetka thali jest jakaś nieproporcjonalna.
rafix55
Wysłany: 2010-07-04, 13:37
Nowa Thalia nie jest już taka brzydka jak stara, co prawda Logan też zewnętrznie bardziej mi się podoba. Jak wygląda porównanie wnętrz obu tych samochodów? Czy jak gdzieś czytałem Thalia jest o wiele lepsza od Logana?
Wysłany: 2010-07-04, 13:46
Raczej rzecz gustu, więc najlepiej ocenić samemu.
MSZ stara Thalia była nieco lepiej zaprojektowana od starego Logana, choć też było już po niej widać czas.
Nowa Thalia z Nowym Loganem idą łeb w łeb.
Część osób sądzi, że sama jakość materiałów w renówce jest lepsza, natomiast ja uważam, że Dacie są za to lepiej zmontowane.
Wizyta w salonie - szczęśliwie tym samym (((: - to podstawa.
Wysłany: 2010-07-04, 16:29
Przy 4 - osobowej Rodzince daj sobie spokój z Thalią. W tyłu miejsca skąpo (jak pisano powyżej) - dlatego też po dłuższych przemyśleniach wybrałem Sandero. Jestem zadowolony, ale w Twoim wypadku jak Ci zależy na bagażniku to w Sandero jest o ok. 180l mniej miejsca.
rafix55
Wysłany: 2010-07-04, 17:39
Duży bagażnik to podstawa. Najlepszy pod tym względem byłby Logan MCV tylko cena wyższa i średnio mnie i żonie się podoba. Mam pytanie czy w nowym Loganie bagażnik można otworzyć od wewnątrz?
Beckie
Wysłany: 2010-07-04, 17:43
Po co chcesz się zamykać w bagażniku?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-07-04, 18:14
Chyba chodzi o to, czy da się otworzyć z pozycji kierowcy :-D
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-07-04, 18:39
Da się jeżeli masz centralny zamek , naciskasz przycisk i otwierasz bagażnik no i pozostałe drzwi :-)
rafix55
Wysłany: 2010-07-04, 19:44
Czyli dwóch największych wad starego Logana nie ma w nowej wersji:
- braku rozkładanej tylnej kanapy
- braku otwierania bagażnika od wewnątrz
Wysłany: 2010-07-05, 12:22
Hm, OIMW kanapa w dalszym ciągu jest chyba jednak nierozkładana... (tzn. bez użycia klucza).
rafix55
Wysłany: 2010-07-05, 14:33
Naprawdę w nowej wersji Logana tylna kanapa jest dalej nierozkładana? To strasznie kiepsko. Jak wygląda sprawa w tej kwestii w MCV i Sandero?
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2010-07-05, 14:39
Zarówno MCV, jak i Sandero mają rozkładaną kanapę :))
Wysłany: 2010-07-05, 17:51
I Duster też!
Ale faktycznie - czemu tego do tej poryw sedanie nie poprawili to po prostu "niepojęte"... /:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-07-05, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
