2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
Jaras
Silnik: 1.5dCi
  Wysłany: 2010-06-23, 21:13   Radio CB w Dacii Duster
Mam pytanie w temacie czy ktoś montował już radio CB w Dusterze? Może ktoś wie czy dostać gdzieś już można np. konsolę przypinaną do podsufitki?
Dotychczas w poprzednim samochodzie użytkowałem CB marki Uniden 78.
Miałem zainstalowane na górze konsoli przedniej ale tam była prosta płaska półka bez żadnych przetłoczeń. Dla niewtajemniczonych dodam ,iż Uniden78 to jest niezła cegła.
Wymiary szerokość 160mm wysokość 55 mm głębokość 217mm
Jaras
spawacz111
Wysłany: 2010-07-19, 19:19
jak prowadziliście kabel anteny od radia na dach??
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-07-19, 19:59
Ja proponuję pod siedziskiem do bagażnika i antenę wyciągać z bagażnika. Nie trzeba chować pod tapicerkę, a nie przeszkadza przy wożeniu pasażerów.
misiokg
Wysłany: 2010-08-21, 11:22
Czekam na jakieś podpowiedzi odnośnie gdzie zamontowaliście CB w Dusterkach.
Dzisiaj zamontowałem pod siedzeniem ale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-21, 15:12
tunel, po stronie nóg pasażera/schowka (przynajmniej ja tak mam w Sandero), wyświetlacz czytelny, dobry dostęp do radia
misiokg
Wysłany: 2010-08-24, 19:29
Musze jutro sprawdzić jak wygląda to w DD.
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2010-08-24, 19:57
Ja zrobiłem najprostsze rozwiązanie,wsadziłem radio do kieszeni za oparciem pasażera.Dostęp jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba kaleczyć auta.Oczywiście w Sandero, a jak w Dusterze to się nie orientuję, ale nie kaleczył bym autka.
Ostatnio zmieniony przez styrc 2010-08-24, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
misiokg
Wysłany: 2010-08-24, 20:07
A jak z okablowaniem ???
Czy jest jakieś estetyczne dojście ?
Witaj kolego z Dolnośląskiego :)
Ostatnio zmieniony przez misiokg 2010-08-24, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-24, 20:29
hmmm albo estetycznie, albo bez "okaleczania", chociaż nie wiem czy dwa wkręty + przeciągnięcie przewodów przy innych przewodach od tylnej klapy do tunela środkowego jest okaleczaniem...
nie mam w tym momencie zdjęć, ale opisując antenę mam na tylnej klapie po prawej stronie, przewód udało mi się przełożyć w między blachami (tak jak idą przewody do centralnego zamka, tylko że one idą po lewej, a ja zrobiłem po prawej) dalej przez wężyk podsufitką, pod wzdłuż drzwi na sam dół (przy innych przewodach), na wprost do grodzi w lewo i już :) Radio zamontowane na bocznej ściance tunelu pod samym schowkiem (tak aby wyświetlacz był czytelny). Co do tamtego miejsca (pod pokrętłami) odpadało, bo często rano jeżdżę z kubkiem kawy, a ponadto mam tam cyfrowy termometr przyklejony (z czujnikiem zewnętrznym z tyłu w prawym profilu...)
PS Układałem przy okazji wygłuszania, także miałem wszystko rozłożone... Myślę że spokojnie można te przewody wciskać pod uszczelki tak żeby ich nie było widać...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-08-24, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
  Wysłany: 2010-08-30, 18:22   Problemy z CB radiem
Witam kolegów, mam problem. Nabyłem w ostatnim czasie zestaw CB radio alan100+ i do tego niezła antenka typu president . mam jednak problem bo w radyjku słychać silnik i wycieraczki, czy ktoś spotkał się z tym problemem w swojej draculi. Wiem że takie przypadki są w wielu autach ale na wielu daciach widziałem anteny cb i nie wierzę że każdemu tak radyjko pierdzi. Czy spotkał się ktoś z takim problemem i zaradził temu?
CB radio to ekstra sprawa ale przy takim pierdzeniu to tak jakbym jeździł bez radia bo i tak g... słychać.
Wysłany: 2010-08-30, 18:33
no coz u mnie tez czasem slychac ;)
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-08-30, 18:44
Trzeba podpiąć pod akumulator albo zastosować jakiś filtr przeciwzakłóceniowy - chociaż pierwszy sposób na pewno skuteczniejszy. Alan 100+ niestety sam w sobie jest trochę pierdzący :-)
slavo88
Marka: Daewoo
Model: Tico
Silnik: 0.8
Rocznik: 1997
Wysłany: 2010-08-30, 19:12   Re: Problemy z CB radiem
gigi303 napisał/a:
Kupić porządne CB radio.
TicoŚmigacz
196kkm na blacie i śmiga dalej...
Na pokładzie:
Yosan Turbo + Sirio Omega 27
Martens
Wysłany: 2010-08-30, 19:13
A jak je zamontowałeś? Mam podobne ustrojstwo, choć antena nie tak dobra. Także, jeśli chodzi o montaż, u mnie najprostsza wersja - zasilanie z zapalniczki plus antena na magnes. I na "pierdzenie", przynajmniej w wypadku mojego CB jest jedna rada - zwiększyć redukcję szumów. A, jak wspomniał jeden z Przedmówców, proste alany to niestety szumofony.
marektbg
Marka: Skoda
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-08-30, 20:08
Martens napisał/a:
Mam prostego Alana 78+ i od kiedy podpiąłem pod akumulator pierdzenia jest 20% tego co było wcześniej.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-30, 20:55
Wycieraczki słychać... Może ktoś polecić jakieś dobre filtry?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-08-30, 21:14
czaju napisał/a:
Najlepszym "filtrem" jest jak to już mówili przedmówcy właśnie akumulator.
Można kupić jakiś filtr na allegro. Koszt to powiedzmy góra 20zł.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-08-31, 05:41   Re: Problemy z CB radiem
slavo88 napisał/a:
gigi303 napisał/a:
Hehe też o tym myślałem ale tak naprawdę to też nie daje gwarancji, czytałem na elektordzie że gościu wybulił dużo kasy na porządny zestaw i ma to samo co ja więc to nie reguła.
O aku też myślałem, muszę się przejechać do serwisu cb niech majstrują, co do filtrów z allegro podobno są g.. warte i szkoda kasy na nie.
Co do skręcenia też tak robię ale to tylko dlatego że łeb pęka od zakłóceń i drugi fakt że i tak nie rozumiem co mówią przez to pierdzenie, minusem jest to że jest wtedy bardzo krótki zasięg. :-/
jacekviola
Marka: VW, MB
Model: Golf VI kombi, W169
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2010-08-31, 12:04   Re: Problemy z CB radiem
gigi303 napisał/a:
witaj;
można się oczywiscie bawić filtrami ale to przeważnie mało daje. Zakłócenia "wchodzą" albo po zasilaniu albo po antenie. Pomaga montaż anteny w otworze ale rozumiem niechęć do kaleczenia karoserii. Pozostaje znaleźć radio o lepszych filtrach lub... przywyknąć.
Z doświadczenia wiem że bardzo skuteczne filtry ma yosan pro120 / lafayette atena. U mnie dał sobie radę nawet z beznadziejnie siejącym multijetem w służbowym fiacie doblo. W astrze mam unidena którego filtr anl dość dobrze daje sobie radę z zakłoceniami (na multijeta jednak nie pomógł).
Alany, onwy mk3 i tego typu radia nie są dobrze odfiltrowane. One potrafią pierdzieć nawet w domu zbierając zakłocenia od domowego agd :mrgreen:
pasja życia - kompleks RIESE http://pl.wikipedia.org/wiki/Riese
Ostatnio zmieniony przez jacekviola 2010-08-31, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-08-31, 13:33
Najprościej byłoby przeciągnąć kabel od akumulatora tak po zewnątrz na próbę aby sprawdzić na ile to pomoże. Uruchomić auto i włączyć np: wycieraczki.
Jeśli efekty będą zadowalające to dopiero wtedy zamontować docelowo.
Nie wszystkie Alany to pierdziawki.
Ja osobiście używam Alana 48Plus i jego filtr świetnie daje sobie rade.
Kiedyś mając Unidena 520 przeciągnąłem specjalnie kabel zasilający bezpośrednio z akumulatora i efekt był bardziej niż zadowalający.
Robiłem to w służbowym VW Caddy.
Wcześniejsze próby z dokupionym w sklepie z akcesoriami CB filtrem przeciwzakłóceniowym nie dały rezultatu.
W zasadzie trzeba zacząć od podstaw czyli dobrze zestrojona antena z bardzo dobrym i nie uszkodzonym czy zmiażdżonym kablem.
Oczywiście jeśli ktoś używa anteny na podstawie magnetycznej dobrze jest raz do roku rozebrać ja, oczyścić ogniska korozji i ewentualnie wymienić kabel na nowy jeśli będzie trochę zaśniedziały. Na kablu nie warto oszczędzać i należy kupować najlepszy. Wymieniając kabel trzeba pamiętać aby był dokładnie takiej samej długości jak stary.
Istnieje jeszcze jedna przyczyna dużych zakłóceń dla Alanów 100.
Jeśli radio pracowało na uszkodzonej lub nie zestrojonej antenie następuje spalenie końcowego tranzystora mocy. Objawia się to brakiem możliwości zestrojenia anteny, ciągłymi dokuczliwymi szumami i przy podłączeniu miernika mocy jego wskazanie jest około 0,5 W zamiast 4 W.
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2010-08-31, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
jacekviola
Marka: VW, MB
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2010-08-31, 13:41
yarocz napisał/a:
Nie wszystkie Alany to pierdziawki..
oczywiście; miałem na myśli alany 100. 102 i blizniacze do nich modele onwa mk3 / lemm tiger
48+ to już inna liga
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-08-31, 19:41
no to teraz żałuję że nie poradziłem się co warto kupić :-/
jacekviola
Marka: VW, MB
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2010-09-01, 06:11
gigi303 napisał/a:
idą święta więc... może lepsze radio się pod choinka znajdzie :mrgreen:
jak wyżej wspomniałem, polecam jeden z tych dwóch modeli (są identyczne tylko inaczej brandowane):
http://allegro.pl/yosan-p...1174222836.html
http://allegro.pl/cb-lafa...1197404466.html
(sprzedawcy zupełnie przypadkowi - pierwsi lepsi z brzegu)
no albo unidena. Tutaj jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość przestrojenia, czy stoi w czestotliwości...itp.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2010-10-31, 11:53
Na grudzień mam odbiór dacii pick-up i będę zmuszony zamontować tam cb-radio (w sumie to potrzebne tylko na dłuższe trasy). Z racji że to autko ma trochę przestrzeni za siedzeniami myślę właśnie gdzieś tam upchać cb. Macie jakiś pomysł gdzie to przykręcić (tylna ściana między siedzeniami, podsufitka)?
Zastanawiam się jak tam podciągnąć zasilanie bo z anteną (na stałe montowana) to raczej nie powinienem mieć problemów.
mgg napisał/a:
Stes tak nawiasem jakie masz zasilanie , doświadczeni CB-owcy sugerują by nie ciągnąć zasilania z zapalniczki tylko z kabli od radia.
Tak się właśnie zastanawiam i:
- bezpośrednio z akumulatora - kolejny kabel, bezpiecznik i ciągnięcie przez samochód,
- pod radioodtwarzacz - ponoć są tam filtry i cb-radio będzie miało mniej szumów ale czy starczy amperów?
- dodatkowo pod gniazdo zapalniczki - ciekawa opcja bo bezpiecznik już jest a nigdy tego gniazda nie używałem w żadnym samochodzie tylko zastanawiam się jak z podciągnięciem kabla od zapalniczki na tył.
Jak panowie myślicie - czy jest sens pakować radio z tyłu? Czy w rzeczywistości muszę widzieć co się wyświetla na panelu radia i mieć je cały czas w zasięgu ręki (oczu)? Gruszka radia będzie gdzieś przy lewarku hamulca zapewne. Cb-radio zakończone będzie wtykiem do zapalniczki więc na tyle auta i tak musiałbym gdzieś pociągnąć kabel i zakończyć gniazdem (przyda mi się też np do podpięcia koguta ostrzegawczego gdy będę coś gabarytowego pilotował a zdażało mi się).
Z góry dzięki za rady.
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-12, 10:16
mam prosbe do szczesliwych posiadaczy Dustera o kilka zdjec mianowicie:
1. pod kierownica nad pedałami
2.tunelu srodkowego pomiedzu przednimi fotelami
3 Jesli ktos posiada to podłekietnika (plus ewentualnie jego wymiary)
co prawda nie mam jeszce auta ale juz sie zastanawiam gdzie bede umieszcał cb i tak
ad1 szwagier ma w swojej Toyotce tu zamontowane i to bardzo wygodne rozwiazanie (zastanawiam sie czy tam bedzie wystarczajaco duzo miejsca
ad2 tu kiedys trzymałem w lagunie bardzo porecznie bylo ale na widoku
ad3 puzniej zamontowalem na stale w podlokietniku i było super ni trzeba bylo nic chowac przed nieproszonymi goscmi w samochodzie
Przepraszam za orografie :)
