Witam po długiej przerwie!
Jak dotąd moja Sanderka sprawuje się nienagannie. Wiosną co prawda była w serwisie z powodu stuków, puków i pisków pod maską- okazało się , że rozleciała się pompa wody. Naprawiono. Jest ok.
Ale teraz mam większy problem. Po obfitych deszczach, kiedy wróciliśmy z urlopu, mąż zaczął sprzątać autko. Dotknął odkurzaczem podłogi a tam woda! Przykryta dywanikami gumowymi jest podłoga, więc nic nie zauważyliśmy. Wyciągnął wodę odkurzaczem piorącym, wyschło na słońcu i ok .....aż do następnych deszczów. Znów to samo! Odstawiliśmy auto do serwisu. Pan zdziwiony, bo czegoś takiego jeszcze w Daci nie widział. Pytał czy nie zauważyliśmy związku z używaniem klimy, bo podobny przypadek miał w Megance, ale u nas to ma raczej związek z opadami deszczu. Obecnie autko nadal stoi w serwisie, szukają przyczyny. Czy ktoś z Was użytkowników Daci spotkał się z czymś podobnym? Jeśli tak to jaka była przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-29, 02:00, w całości zmieniany 2 razy
też się nie spotkałem, a że znam trochę swój samochód, to powiem, że możliwości jest niewiele, uszczelka, ew brak któregoś z gumowych "korków" na grodzi silnika, ale to dość wysoko... (szczególnie jeden dość łatwo wypada ;p)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-08-13, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-13, 13:09
Podciekanie wody przez uszczelki z przodu zdarzało się nagminnie ... w Fiatach Uno. W Daci nie słyszałem - zresztą, jak nie słyszał o tym Laisar, to takiego przypadku na pewno nie było.
właśnie rozmawiałam z Panem z serwisu. Jednak z klimy ciekło. Uszkodził się jakiś sączek i nie odprowadzał na zewnątrz wody tylko ciekła do środka. Na razie zamówili część, wyprali podłogę i się suszy. Czekam na telefon. Zastanawiam się tylko czy aby na pewno nie leci gdzieś jeszcze, bo tyle wody z klimy? i tak akurat po deszczu? Zobaczymy.
Laisar- cała podłoga była mokra z lewej i prawej strony z przodu i przemiękało już na tył.
Dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kruszyna 2010-08-13, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
@kruszyna: No, to już coś - można sobie odpuścić cały tył, nieprawdaż? (:
Klima produkuje czasem faktycznie sporo wody, mogło też lecieć dłuższy czas - ale ewentualne przecieki z zewnątrz łatwo sprawdzić po prostu myjką ciśnieniową.
ja bym sprawdzil kanaliki odprowadzajace wode pomiedzy szyba przednia a maska, jak tam nawlatuje lisci itp to potrafi sie to zapchac, woda nie splywa wowczas na zewnatrz a moze przeciekac do srodka.
Wysłany: 2010-08-15, 20:16
Mi wleciała woda do środka przez tylne drzwi, dostawała się spod tapicerki drzwi.
I tylko tylne drzwi - lewe jak i prawe i tylko kiedy auto było przechylone bokiem, np. lewy bok był wyżej niż prawy to wtedy ciekło mi z lewych drzwi spod tapicerki, a jak odwrotnie był przechylony to leciało z prawych drzwi spod tapicerki.
Naprawiono mi to w ASO : zdjęto tapicerki drzwi, i otwory w drzwiach zaklejono jakąś taką folią oraz wymieniono mastykę - uszczelnienie tapicerki drzwi.
Przestało cieknąć.
I co ciekawe, aby ciekło musiał być jakiś bok trochę bardziej podniesiony - jak auto stało na równej powierzchni to nic nie ciekło - dlatego na myjkach ciśnieniowych testy wychodziły negatywnie - no nic nie ciekło.
Ciekło mi również do bagażnika, prawa strona bagażnika przy tylnej lampie prawie pływała - winowajce sam znalazłem - okazało się, że połączenie tylnego prawego błotnika z dachem w jednym miejscu miało ubytek w masie uszczelniającej
Była to dosłownie szczelina grubości milimetra i długości dwóch milimetrów.
ASO używa poliuteranowej masy uszczelniająco-klejącej do profili - zaklejono dziurkę i jest wreszcie sucho.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-15, 23:12, w całości zmieniany 3 razy
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-08-16, 09:10
Z klimy cieknie bardzo dużo wody - jeśli jest gorąco to nawet po kilku kilometrach po zatrzymaniu pod samochodem powinno być w odpowiednim miejscu mokro - ja obecnie jak wracam z pracy ( 5 km) to mam w garażu na betonie plamę średnicy 20 - 30 cm. Jeśli nie cieknie to coś jest nie tak.
Wysłany: 2014-08-04, 09:43 Woda pod wykładziną w nogach pasażera tył prawa strona
Mam Dustera 1.5 dCi od jakiegoś miesiąca (przejechane około 2500km) i 3 raz jestem w serwisie :(. Najpierw po przejechaniu 300km zapaliła mi się kontrolka oczyszczania spalin (w drodze na wakacje #$^$#!!!). Dociągnołem nad morze, podskoczyłem do serwisu w szczecinie, stwierdzi że filtr był niedokładnie zamontowany (eee że co?????) poprawili, skasowali błąd i było ok. Po przejechaniu nastepnego 1000 km przed powrotem z wczasów zauważyłem że zbiera mi się woda pod wykładziną w nogach pasażera tył prawa strona (skąd woda? Praktycznie nie padało więc skąd?). Zacząłem podejrzewać klimę, no nic przez 3 dni wyciągałem wodę ręcznikami a po powrocie do serwisu. Stwierdzili (po demontażu wnętrza do gołej blachy) że wody wypływa przez wężyk odprowadzania wody z klimy który był ściskany przez linkę hamulca (eee no może akurat....). Auto stało w serwisie 4 dni. Trzeba było wysuszyć dokładnie wykładzinę i maty wygłuszające bo nabrały sporo wody. Poskładali i ok, 3 dni temu odebrałem samochód ucieszony że problemy się skończyły. Dziś rano w tym samym miejscu miałem znowu jeziorko @$%^$##@$^%&$##@%&&!!!!!!!. Zawiozłem do serwisu i czekam na telefon. Jaki z tego morał?
Nie miał chłop problemów.... kupił sobie nowe auto...
Auto wybebeszone (fotele, wykładzina maty wygłuszające) auto pochodziło na włączonej klimie i okazało się że była podwinięta uszczelka. Woda zamiast wylewać się na zewnątrz wpływała sobie do środka. Zaś wszystko musi wyschnąć do porządku zanim poskładają.....
Dla zainteresowanych jest to niezły sposób na zrobienie płytkiego basenu do moczenia nóg w czasie jazdy....
Tak na przyszłość ci powiem że to co ty nazywasz matą wygłuszającą to zwykły filc .
mata wygłuszająca jest z gumy do tego jest przylepiona na stałe do blachy .
A skoro wszystko masz wyjęte do gołej blachy to aż się prosi aby zrobić wygłuszenie wnętrza bo najgorsza robota już zrobiona
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-04, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Zgadza się filc, wczoraj po robocie zaszłem jeszcze do warsztatu pooglądać jak to wyglada i skąd ciekło (uszczelka pod parownikiem podwinięta) a co do dodatkowego wygłuszenia wnętrza, nie wym czy jest wogóle potrzebne, przy 110 km/h i tak głośniej słycha szum opon i pęd powietrza niż silnik więc wygłuszenie dodatkowe raczej nic nie da...
Ale woda z klimy Z TYŁU ? IMHO powinna być z przodu u pasażera lub kierowcy...
Zgadza się, tylko że zarówno pod domen jak i pod robotą parkuję na nachyleniu i cała ta woda po prostu spływała/przesiąkała pod tylny dywanik (tam jest najniższy punkt podłogi). Ale na wszelki wypadek zanim go poskładają pojedzie jeszcze na myjnie. Więc jeśli to z zewnątrz to powinno być widać gdzie cieknie..
Ostatnio zmieniony przez Flinstonik 2014-08-06, 06:32, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-08-06, 12:48
Flinstonik napisał/a:
Zresztą ph2 i tak już jest fabrycznie lepiej wygłuszony niz ph1.
Myślałem że to koniec moich kłopotów i zawirowań, ale widocznie ktoś obłożył mi auto klątwą. Przy odbieraniu auta z warsztatu okazało się że wykładzina pod siedzeniem pasażera jest dziwnie zdeformowana i jakby na siłę zgnieciona. Serwis kręcił nosem ale przyznał że coś jest nie tak i cofnęli go na warsztat prosząc bym poczekał chwilę i ją poprawią. Za pół godziny mam informację że wykładzina jest odkształcona z powodu dwukrotnego zamoczenia i muszą ją całą wymienić na nową (O J...... kiedy to się skończy....) Dadzą znać jak ściągną i podjadę ją wymienić. Więc OK jadę do domu. Wysiadam pod domem patrzę a tu drzwi porysowane!!!! %#@^&(*&&!!!!!! oglądam samochód ze wszystkich stron a z drugiej strony też ^%$^$^#^%!!!! Rysy na obu tylnych drzwiach jedna pozioma około 6 cm druga pionowy łuk około 1 cm, obie do podkładu. Powiem szczerze wściekłem się. Pół godziny potem byłem z powrotem w salonie. Jak mi zaczęli coś mówić i brudnym aucie jakie odbierali, to zrobiłem się bardzo głośny :). Skończyło się że obejrzą monitoring by ustalić co się stało i dziś dadzą mi znać....
To jest niestety właśnie Polska .
Polak Polakowi największym wrogiem.
Diagnoza społeczna
Prowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków badanie panelowe „Diagnoza społeczna” od wielu lat regularnie informuje o charakteryzującym nasz naród niskim zaufaniu społecznym (najniższym spośród wszystkich krajów UE). Z opublikowanego niespełna miesiąc temu raportu „Diagnoza społeczna 2013 wynika, że Polacy są indywidualistami, którzy nie potrafią dobrze funkcjonować we wspólnocie. Postawa ostrożności i nieufności wobec innych często wzmaga się w sytuacji konkurencji na zagranicznym rynku pracy.
przepraszam za off, ale czy auto było należycie opite po zakupie? Jeśli nie, to wiele tłumaczy...
Heheh... nie :) Jestem abstynentem, ale kilka piw na wczasach jednak wypiłem więc jak na moje możliwości i upodobania zostało co najmniej należycie opite po zakupie :)
