Przesunięty przez: Marcin
2008-01-24, 00:10
Eksploatacja w warunkach zimowych
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-01-02, 14:26   Eksploatacja w warunkach zimowych
Jak dobrze liczę, to trzecia zima Loganów w Polsce. Może czas czas na małe podsumowanie? Czy były przypadki zamarzania zamków w drzwiach, pożyczania prądu do padniętego akumulatora, przymarzania drzwi, mało wydajnego ogrzewania, problemów z jazdą na oblodzonej drodze, zagubienia Dacii pod zwałami śniegu? Może ktoś jeździł przy temperaturze niższej niż 15 stopni?
U mnie przy dłuższym, całonocnym postoju trzeba było mocować się parę razy z otwarciem tylnych drzwi. Najczęściej tych po lewej stronie.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-02, 15:07
Ja puki co tylko zamarzam rano w samochodzie - nie ma problemów ani z drzwiami ani z rozruchem.
Ogrzewanie moim zdaniem jest kiepskie w porównaniu z tym jakie miałem w Seicento.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-02, 15:43
Ja rowniez nie odnotowalem zadnych "zimowych" problemow. Choc do tej pory (od XII 2006) w zasadzie prawdziwej zimy nie bylo. Czy wystepuja problemy z zamkami nie mam pojecia bo ich nie uzywam... Z ciekawosci bede musial kiedys sprawdzic... :-)
Andrzej napisał/a:
W Sienie rowniez bylo duuuzo lepsze. Slabe ogrzewanie to nie tylko problem Logana ale takze chyba kazdego innego Reno.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-01-02, 18:25
Logan grzeje w normie, słabo to było w UNO (brak nawiewu ciepłego powietrza kratkami na desce rozdzielczej), 126p, 125p, a tak z ciekawości to powiem wam że nie używanie zamków (tylko centralny z pilota) nie zabepiecza przed przymarznięciem drzwi do uszczelek jak i wewnętrznych mechanizów zamka (typowy przykład Ibiza -10 st. Celsjusza -pstryk pilotem i......... wyskakują rygle blokujące, kalmki zewnętrzna i wewnętrzna wykonują jałowe ruchy, a zameczek trzyma :lol: - wchodziłem kiedyś przez bagażnik :lol: )
GeRRaD
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-01-02, 18:59
Słabo grzeje, nie da się ustawić optymalnej temperatury - jest albo za zimno albo za ciepło.
Mi raz zamarzł zamek przy wlewie paliwa. Z zapalaniem nie miałem jeszcze problemów.
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-02, 20:44
Wydaje mi sie że z tym grzaniem MCV należy raczej porównywać nie z osobówkami a vanami/dostawczakami
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-02, 21:37
Grzeje bardzo dobrze, czasem aż za dobrze...
Troche irytuje brak możliwości ustawienia nadmuchu jednocześnie na przednią szybę i boczne szyby. A tak paruje albo przód albo boki i trza kręcić regulacja co kilkanaście minut.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-01-02, 22:01
MCV z dieslem długo się rozgrzewa. Około 10-15 minut, zanim wnętrze jest nagrzane na tyle, że przykręcam. Potem jest ok. Ciepło.
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-01-02, 22:05
jan ostrzyca napisał/a:
Jak ustawię nawiew tylko na nogi, to przy dużej wilgotności powietrza rzeczywiście szyby mogą lekko parować, ale to zaraz znika, gdy puszczę nawiew na przednią szybę. Wówczas powietrze dmucha również przez małe kratki na desce rozdzielczej skierowane na boki, przy lusterkach.
Gregosa
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-02, 22:29
Kratylos napisał/a:
wtedy przy duzych mrozach -25 - 30 logan odpalal od pierwszego pociagniecia za kluczyk nei zamarzly zamki itp...
krótko:
- 3 zimy jazdy
- żadnych problemów
- no ale garaż ;-)
ale nie ogrzewany :-P :mrgreen:
Wysłany: 2008-01-02, 22:36
Kratylos napisał/a:
moja pierwsza zima byla 2005=/2006 i wtedy przy duzych mrozach -25 - 30 logan odpalal od pierwszego pociagniecia za kluczyk nei zamarzly zamki itp...
Mogę się tylko pod tym podpisać. A słabe grzanie to był w poldku. Jak wracałem zimą z okolic Ustrzyk Dln. to jeden ze współpasażerów musiał mi prze nosem machać gąbką :lol:
Grzanie jest ok. tylko trzeba sciągnąć kurtkę i berecik.....
:lol:
Jest inny mały prblem: Jak się zrobi lód w tych rynienkowatych uszcelkach zewnętrnych, to z górnego przedniego naroża robi się zgniatarka do lodu nie wiem jak to lakier zniesie.... :-/
Pablo78
Wysłany: 2008-01-02, 22:38
piotrres napisał/a:
No właśnie, co wy z tym grzaniem, przecież daje jakby sam Lucyfer hajcował :evil: :mrgreen:
Wysłany: 2008-01-02, 22:43
Janie, ja robię to tak: ustawiam kierownice skrajnych nawiewów lekko po skosie do góry i na zewnątrz. W sedanie pomaga....
I jeszce taki patent: aby szybciej odparować przednie szyby, przy włączonym grzaniu i nadmuchu nalezy opuścić w dół.... osłony przeciwsłoneczne. Nie do końca, tak aby utworzyła się tam taka kieszeń powietrzna.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2008-01-02, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-02, 23:09
ian napisał/a:
Odpalałem Dacie przy -30 st C ( mierzone na 10 X p.) Jak dojechałem do pracy to na portierni zobaczyłem, że 1 m od ziemii było -35 st. C !!!!
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-01-02, 23:37
Mam wrażenie, że z ABSem gorzej hamuje się na oblodzonej nawierzchni. Szkoda, że nie ma możliwości wyłączenia tej opcji. Byłem przyzywczajony do hamowania pulsacyjnego i pewniej się czułem wtedy przy hamowaniu.
Ryszard
dogberry
Wysłany: 2008-01-02, 23:45
Ja mam w grzaniu tak, że niezależnie jak ustawię to i tak wieje z każdego nawiewu (nie mocno ale wieje)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-03, 02:21
Pablo78 napisał/a:
Troche sie z tym nie zgodze... Przy obecnej temperaturze (~-8 stopni) ogrzewanie slabo sie spisuje mimo ustawionej maksymalnej temperatury i wlaczeniu 2 biegu wentylatora... Dla porownania w Sienie przy porownywalnych warunkach zewnetrznych po szybkim nagrzaniu wnetrza mozna bylo ustawic temerature nawiewu mniej wiecej w jedej trzeciej maksymalnej tempertatury i utrzymywalo sie cieplo w samochodzie. Gdyby ustawic wszystko analogicznie jak tego wymaga uklad ogrzewania Logana to po 10 kilometrach jazdy zrobilo by sie naprawde nieznosnie goraco w samochodzie...
To bylo ogrzewanie...
piotrres napisał/a:
powiedzialbym nawet - duuzo szybciej...
RWw napisał/a:
To chyba nadaje sie do dzialu "Technika jazdy" --> hamowanie z ABS'em
dogberry napisał/a:
To normalne w Laganach - tam gdzie ustawisz wieje mocno, tam gdzie nie ma leciec - wieje bardzo lekko... w kazdym razie usterka to nie jest.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-03, 10:50
Ja także nie mam żadnych problemów , a wczoraj nawet przy -7stopniach na polu myłem sobie szybki auta :) bo mialem strasznie usyfione :). Przy okazji dodam że musiałem szybko zbierać wodę z szyb bo od razu zamarzała :) - trochę się napracowałem ale za to rano o 5 autko do jazdy w 100% przygotowane z czyściutkimi szybkami, światłami i nawet rejestracjami - które musiałem obstukać żeby odpadł lud i żeby było w końcu widać rejestracje - może dlatego nie dostałem ostatnio żadnych mandatów :mrgreen:
Pozdrawia Krystian
ian
Wysłany: 2008-01-03, 13:12
To jest wyzwanie jak umyć samochód na mrozie... U mnie stale czyste są tylko wszystkie szyby, lusterka zewnętrzne, i reflektory. Reszta szkoda gadać...
Sedan-czas nagrzewania wnętrza jest trochę za długi przy zimnym silniku. Ja ustawiam prędkość na 2, i temperaturę na trzeciej, lub czwartej czerwonej kropce licząc od końca. Funkcja obiegu powietrza stale otwarta.
Z tymi parującymi, zamglonymi szybami coś jest na rzeczy. U mnie zachodzi podczas jazdy na dolnych krawędziach szyb bocznych, i u dołu słupków przednich, i tylnych na przedniej, i tylnej szybie jak mam prędkośc ustawioną na 0, lub próbuję zamknąć obieg powietrza. Te parujące szyby dostrzegł też inny kierowcy, któremu użyczyłem samochód.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-03, 13:38
A ja właśnie byłem pozytywnie zaskoczony - nie mam problemów z parowaniem szyb. Tylko na tylną trzeba czasem dłuższą chwilę poczekać...
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-03, 18:02
dogberry napisał/a:
Cholera, u mnie już bodaj 4 razy był problem na stacji z otwarciem korka wlewu paliwa. Także dziś w południe. Poruszę ten temat u Kiljańczyka w Alejach w najbliższy wtorek, ale co robić teraz? Jakieś ocieplenie pod klapę wlewu? Ilu jest nas, takich pechowców?
Jakby nie patrzeć, głupio wygląda facet dmuchający w korek wlewu na stacji. Tylko patrzeć, jak ktoś głośno zauważy: No tak, Dacia... :mrgreen:
Mniejsza o mnie, ale szkoda mi przez takie duperele psuć wizerunek marki godnej uznania.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-03, 19:50
ZeneC napisał/a:
Są takie małe odmrażacze (wielkości baterii - paluszka) do zamków. Jeśli działają jak te do szyb to psikniesz i rozmrożone. A jeśli tak to nie działa, to kup sobie taki do szyb i problem z głowy.
ZeneC napisał/a:
To się nazywa prawdziwa miłość! Nie patrzy na siebie, lecz na dobro drugiej strony.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-03, 20:17
O odmrażaczach to ja wiem. Ale pewien spec od zamków samochodowych powiedział mi kiedyś, aby tego g...a nigdy nie stosować, jeśli zamek ma służyć przez kilka lat. Nie na tym polega konserwacja. A że zęby zjadł na zamkach, to mam dla jego wiedzy szacunek. I jeśli ASO nie stanie na wysokości zadania, to odwiedzę Mistrza. Warszawa, ul. Dąbrowskiego, zakład "CHIMKO". Polecam.
Pablo78
Wysłany: 2008-01-03, 21:25
kas602 napisał/a:
Pablo78 napisał/a:
teraz ja się nie zgodzę, kolega chciałby mieć tropiki po 30 sekundach :?: :-P
Jak sie silnik rozgrzeje, to podtrzymuję j/w... :evil: 8-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-04, 02:30
Pablo78 napisał/a:
Pablo, nie chodzi mi o czas rozgrzewania sie silnika a o temperature nawiewu juz po jego nagrzaniu - po prostu jest duzo gorzej niz bylo w Sienie. Podejrzewam, ze Baba za kolkiem sie ze mna zgodzi, wszak Ona rowniez jezdzila predzej Siena...
Prosze Cie nie wmawiaj mi, ze ogrzewanie w Loganie jest dobre. Nazwalbym je conajwyzej wystarczajacym. Nie wyobrazam sobie Logana przy temperaturze zewnetrznej rzedu -30 stopni a Sieny wtedy nie bylo problemu rozgrzac (nie chodzi mi o silnik, choc z tym tez nie bylo problemow) i utrzymac ciepla w srodku...
