2017-11-01, 23:42
Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-05, 18:38
jackthenight napisał/a:
Mariusz napisał/a:
Nas Jacku nas!!!!!!!!!! :-P :lol:
Pewnie że nas :) Masz teraz garaż, skombinuj ogrzewanie jeszcze i już możemy działać.
Nie ma problemu!!! :mrgreen:
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-25, 17:42   Jaki jest sens automatu zamykającego drzwi po ruszeniu?
Jak w temacie. Ostatnie otworzyłem instrukcję Dacii i zastanawiałem nad sensem istnienia takiego automatu. Niestety nie widze zastosowania takiego automatu który powyzej 7 km/h zamyka drzwi, a ponizej tej prędkosci otwiera.
To przed niczym nie zabezpiecza w zasadzie :D
Chyba, ze czegos tu nie rozumiem :>
kierek
Wysłany: 2009-01-25, 17:49
W Dacii ten automat nie działa.
Ale ogólnie jest świetny, ponieważ zamyka drzwi tak jak piszesz po przekroczeniu 7 km/h.
Natomiast z otwieraniem nie jest tak jak piszesz. Nie wiem dokładnie ale otwierają się drzwi albo wtedy jak już wyłączysz stacyjkę albo w ogóle się automatem drzwi nie otwierają.
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-25, 19:30
Drzwi otwierają się automatycznie wszystkie! po pociągnięciu którejkolwiek klamki wewnętrznej.
Mariusz
Wysłany: 2009-01-25, 19:54
No to fatalnie bo po wypadku kiedy pasażerowie są nie przytomni będzie problem z dostaniem się do nich
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-25, 20:01
Było już to "wałkowane" - jeżeli w aucie już coś takiego jest, to w razie wypadku drzwi są otwierane.
Mariusz
Wysłany: 2009-01-25, 20:11
wox napisał/a:
Przez straż pożarną :-D
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-25, 21:41
kier napisał/a:
Bedziesz sie zastanawial nad jego sensem do czasu, kiedy ktos Ci ukradnie cos z przedniego fotela lub z bagaznika na czerownym swietle... :)
Mariusz napisał/a:
Przez straż pożarną
Nie. Otwierane sa przez ten sam automat, ktory je zamknal. Jak dobrze pamietam zapis w instrukcji Clio III ma to zwiazek z odpaleniem airbag'ow.
paweloo97
Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2009-01-26, 07:35
w 307-ce fajnie to działa- blokuje powyżej 10 km/h, poten jedną klamką odblokujesz a czasem jak ci system np. z zewnątrz nie pozwoli wyjść to jest przycisk c.zamka na tablicy rozdzielczej, zresztą w paru innych aautach widziałem podobne
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-26, 09:11
paweloo97 napisał/a:
Jak już pisałem wyżej w Renault działa to identycznie!!
Wysłany: 2009-02-17, 12:40
Serialu zamkowo-poduszkowego ciąg dalszy:
Renault Polska napisał/a:
W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy odpowiedź na Pana zapytanie z centrali Daci w Rumunii - potwierdzamy, że rzeczywiście samochody Dacia Logan nie posiadaja funkcji automatycznego odblokowywania zamków drzwi w momencie zaistnienia wypadku i uruchomienia poduszek powietrznych. Przepraszamy więc, za wcześniejszą, błędną informację w tej sprawie.
Dziękuję za odpowiedź - ale jak rozumiem, pomyłka dotyczyła tylko starszych modeli (w tym i mojego przypadku), natomiast w Nowym Loganie i Sandero zgodnie z wcześniejszą informacją jednak następuje odblokowanie?
Na wstępie chciałabym przeprosić Pana za tak długi czas oczekiwania na informacje z naszej strony. Jest to spowodowane tym, że do centrali Dacii w Rumunii przekazaliśmy prośbę o potwierdzenie informacji, że wszystkie aktualnie oferowane modele Dacii są wyposażone w funkcję automatycznego odblokowywania zamków drzwi w momencie zaistnienia wypadku i uruchomienia poduszek powietrznych. Chcemy uzyskać kompleksową informację, aby w przyszłości uniknąć podobnych pomyłek do tej, która nastąpiła przy odpowiedzi na Pana pierwsze zapytanie. Proszę więc o cierpliwość, gdyż nie wiemy kiedy otrzymamy informację z centrali Dacii w Rumunii.
I znów czekamy [:
Wysłany: 2009-02-20, 13:56
...a w międzyczasie przekopałem trochę różnych miejsc i żeby nastąpiło odblokowanie zamków po wystrzale poduch, to od strony technicznej wygląda to chyba tak:
1) musi istnieć połączenie pomiędzy komputerem sterującym poduchami (element nr 756 na schematach elektrycznych, pin nr 27), a "komputerem centralnym" - modułem zespolonym kabiny, czyli tzw UCH (element nr 645 na schematach elektrycznych, czarne złącze EH1, wtyk zielony B, pin nr 23); Oznaczenie ścieżki połączenia: 60BR.
2) musi zostać zmienione opcja w ustawieniach UCH: "obecność połączenia airbag-UCH (z CAR)" na "TAK" (być może brzmi to jakoś inaczej, tłumaczę z francuskiego (; ); czy ta opcja jest we wszystkich wersjach oprogramowania UCH - nie wiem na pewno, ale wygląda na to, że powinna;
3) "CAR" powyżej oznacza system automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu i być może także musi zostać uaktywniony.
Być może są jeszcze konieczne jakieś inne warunki do spełnienia, ale dla serwisu rozgryzienie tego nie powinno być żadnym problem - wystarczy porównać egzemplarze na pewno bez powyższych ustawień z nowszymi w nie wyposażonymi (jak wspomniano wcześniej).
Darciu2
Silnik: 1.5 dCi 68 KM(85 KM)
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-03-10, 22:25   autoblokowanie drzwi po ruszeniu
Zgodnie z instrukcją można ustawić komputer tak aby drzwi blokowały się po osiągnięciu 7 km/h, niestety mi to nie działa. Czy ktoś to rozgryzł?
Wysłany: 2009-03-10, 22:49
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1410
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
corgan75
Model: sandero
Wysłany: 2010-03-06, 11:19
czytając wasze posty to u mnie jest coś nie tak. jak zamkne się od środka to tylnych drzwi niestety nie da się otworzyć. wydaje mi się to nie normalne bo raczej powinno sie dać to zrobić.
Wysłany: 2010-03-06, 11:40
corgan masz przestawiony przełącznik blokowania drzwi tylnych przed otwieraniem ich od wewnątrz ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
W swojej instrukcji obsługi auta na stronie : 1.5 (Blokowanie zamków drzwi) masz to wszystko wyjaśnione.
corgan75
Model: sandero
Wysłany: 2010-03-06, 12:23
Ale ja nie mam włączonej blokady drzwi dla bezpieczeństwa dzieci. Mi chodzi o to że gdy zablokuje drzwi od środka centralnym zamkiem to przednie się otwierają a tylne nie a gdy nie zamknę się centralnym to wszystkie drzwi otwierają się normalnie.
Wysłany: 2010-03-06, 12:32
To jest całkowicie normalne.
Od wewnątrz można tylko w przednich drzwiach odblokować zamek- czyli pociągnięcie za klamkę od wewnątrz auta podnosi dzyndzel zamka.
W każdym aucie chyba tak jest.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-03-06, 17:52
potwierdzam tak jest w każdym aucie :mrgreen:
Wysłany: 2010-03-23, 14:56
Na francuskim forum pojawił się instruktaż dotyczący montażu opcji samoblokowania drzwi po ruszeniu: http://www.forum-auto.com...a/sujet3013.htm
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-15, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Darciu2
Wysłany: 2010-08-14, 14:44   samoblokowanie
Wracam do tematu, pytanie do Jackthenight, czy jest możliwośc ustawienia tego przez ddt 2000? Czy konieczne jest jeszcze jakieś kabelkowe dodatkowe szaleństwo?
Wysłany: 2010-08-14, 18:12
Jeśli chodzi ci o automatycznie blokowanie drzwi po ruszeniu autem ?
To tak, trzeba jeden kabelek przeciągnąć oraz należy włączyć jedną opcję w ustawieniach UCH poprzez DDT2000.
Prędkość auta przy jakiej mają zamykać się drzwi jest możliwa do zmiany na inną.
Domyślnie jest to 8km/h
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-11-14, 17:05
A jest blokowanie drzwi przy przekraczaniu jakiejś prędkości?
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2010-11-14, 17:09
nie ma :cry:
