Mam aktualnie coś podobnego tylko że mnie przepaliły się żaróweczki od lewych szyb elektrycznych, od podgrzewania lusterek i tylnej szyby oraz od przycisku centarlnego zamka na konsoli. Rozebrałem to wyjąłem tą mikro żaróweczkę.
I moje pytanie jest nastepujące czy ktos już wymieniał te przepalone mikro żaróweczki. Ile taka kosztuje, bo coś czuję że będzie problem z dostaniem ich i będą drogie, bo to takie maleństwo.
Ostatnio zmieniony przez waski 2010-08-15, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
właśnie wymieniłem żaróweczkę podświetlenia panelu - troszkę z tym było roboty, ale zrobiłem.
Zwykła żaróweczka bezcokołowa w kwadratowej oprawce. Problem tylko w obróceniu oprawki - musiałem skorzystać z maleńkich kombinerek bo ręki nie mozna wsadzić...
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Potwierdzam że w przełącznikach są żarówki które można wymienić , 12V chyba 1,2W takie z długimi drutami , trochę roboty ale ja wymieniłem wszystkie. Natomiast podświetlenie regulacji temperatury i nawiewu tam jest jedna żarówka taka podobna jak w kierunkowskazie bocznym z krótkimi drutami na wcisk ale nie wiem ile ma watt . Podświetlenie zapalniczki też da się zrobić ale jest więcej kombinacji żarówka taka sama jak w podświetleniu regulacji nawiewu.
Gość
Wysłany: 2011-02-15, 08:23 Mission impossible - czyli wymiana żarówki w Dusterze
Mam pytanie związane z wymianą żarówki pod pokrętłem regulatora temperatury nawiewu powietrza (trochę długi wstęp). Sam proces wymiany powyższej jest, jak podejrzewam czynnością banalną, nieskomplikowaną i niezbyt czasochłonną. Aby jednak tego dokonać należy ... i tu zaczyna się mój problem, jak zdjąć ten cholerny, piękny, błyszczący panel który blokuje dostęp do przepalonej żarówki. Oczywiście w sposób umożliwiający jego ponowny montaż w stanie raczej nie noszącym śladów nadmiernej ingerencji siłowej (w jednym kawałku). Chyba, że jest inny sposób na wyłuskanie żaróweczki.
Witaj, tutaj masz opis jak zdjąć osłonę w starszych modelach w nowych z tego co pamiętam są dwie dodatkowe spinki na górze przy tych rogach obok nawiewów
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 09:49
wymianę takich przepalonych żarówek podświetlających siłę i temp. nawiewu uwzględnia gwarancja? Zwykłych świateł mijania chyba przecież nie uwzględnia, a tych uwzględnia?
Same żarówki też dają na gwarancji czy za nie już się płaci?
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-02-15, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 11:17
DrOzda napisał/a:
Za wymianę każdej żarówki zapłacisz nawet na gwarancji.
Również za żarówki policzą ci i to dość sporo w porównaniu do cen sklepowych.
Że za same żarówki sie płaci to ok, ale kilka postów w tym wątku sugerowało że na gwarancji za wymianę tych żarówek ( czyli zdjęcie środka konsoli itd. ) się nie płaci chyba że źle je zinterpretowałem. Jeśli się płaci też za wymianę to mam inne pytanie:
żarówka przy regulacji nawiewów z prawej strony mi się przepaliła ale z lewej czasami kontaktuje czasami nie ( przy przekręcaniu rodzaju nawiewu czy na nogi czy na szybe itd. )
Zatem coś tam nie kontaktuje czyli powinno to podlegać gwarancji bo żarówka się nie przepaliła. A skoro i tak muszą zdjąć tą srodkową część konsoli by to naprawić to mogą wymienić prawą żarówkę i za robocizne nie liczyć tylko za żarówkę.
Co sądzicie?
Wysłany: 2011-02-15, 11:38
wilanowiak napisał/a:
Co sądzicie?
Te żarówki mają tak do siebie, że przepalenie jej powoduje najpierw miganie.
Także jak miga to niebawem się przepali całkowicie.
Nie podlega to gwarancji, gdyż przyczyną jest żarówka, która uległa przepaleniu, a miganie jest efektem tego, że włókno w żarówce jeszcze od czasu do czasu "styka" i żarówka raz świeci a raz nie- jak przepali się bardziej to żarówka przestanie w ogóle świecić.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-15, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 14:11
jackthenight napisał/a:
Jeśłi tak jest to wielka szkoda. W takim razie nie jade do ASO, kupię żarówki i albo sam zrobie albo oddam do mojego mechanika.
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-02-15, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Mi w ASO powiedzieli, że jak dostaną się do tej żarówki, to dopiero mi powiedzą czy da się to zrobić z gwarancji czy nie. Olałem to i już drugi latam bez tego światełka (i jakoś żyję). Za kilka lat jak znajdę chwilę, to ją sobie sam wymienię.
Ogólnie znanym sposobem przedłużenia żywotności żarówki jest zmniejszenie napięcia, więc może po prostu wpiąć w szereg diodę lub dwie połączone szeregowo.
Uszkodzenie żarówki też może być od wstrząsów i urywa sie włókno które jest rozgrzane.
A więc jedynym sposobem jest zmniejszenie napięcia
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4270 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-11, 14:18
lukkas napisał/a:
ta niestety nie podlega :( bo jest wymienialna :(
od włączników podlega :)
OK. Czy jest sposob wymiany podswietlenia przelacznikow opisany w instrukcji obslugi jako czynnosc do wykonania przez uzytkowanika ? Przy okazji - jakie tam zaroweczki i ile sztuk potrzeba ? Wlozylbym ledy by miec na przyszlosc swiety spokoj.
ja bylem w serwisie i mnie wymienili nie pamietam ile zaplacilem bo bylo to przy okazji przegladu ale nie wiele.
Gość
Wysłany: 2011-07-26, 21:27
Po 14 tys. km. wysiadło mi podświetlenie sterowania nawiewem. Z tego co czytam nie ma co próbować robić tego w ramach gwarancji więc proszę o podpowiedź: jak zdjąć obudowę kokpitu? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać a i z poprzednich postów niewiele wnioskuję...
Wysłany: 2011-07-28, 07:51
Prosze o info jaka ma byc zarowka do tego podswietlenia nawiewow ? Ksztalt, typ, zdjecie najlepiej Zamierzam ja na ledowa wymienic. Ile tam jest zaroweczek podswietlajacyh konsole z przelacznikami wentylacji/temperatury ?
