Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-09-07, 19:51 Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
Zdrada! Targowica! :) Właśnie się zorientowałem, że mimo wersji Laureate i pakietu Komfort w zamówionej MCV nie będę miał sterowania radiem pod kierownicą, bo ta opcja jest tylko w SL Black Line. :(
W związku z tym pytanie pierwsze: czy można dodatkowo zamówić onego pilota do sterowania i zainstalować całość w ASO przy odbiorze? Próbował ktoś? Jakieś numery części?
Pytanie drugie: jaki radioodtwarzacz jest obecnie montowany w ramach pakietu? Ten Pioneer DEH-2900MP czy jakiś inny?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 22:48, w całości zmieniany 2 razy
Jeśli masz takie jak w roczniku 2009 tj Blaupunkt z CD MP3 (produkowany tylko do Dacii) -to raczej nie da się próbowałem
sterowanie radiem
Ale może ASO nie dało rady ... tak czy inaczej sterowanie nie działa.
Może teraz inne radio dają ?
Z zakupem pilota pod kierownicę na pewno nie powinno być problemu: ref. 8200969681 - 96 zł brutto (łącznie z kabelkiem zakończonym wtyczką pasującą do daćkowych radyjek).
Sam montaż też jest prosty jak konstrukcja cepa, ale... czy ASO się go podejmie, to już wie tylko dana firma.
Własnoręcznie: http://www.forum-auto.com...a/sujet1830.htm (co prawda akurat w tym temacie w ramach wykorzystania pilota jako część tempomatu-samoróbki, ale sam montaż jest w standardowym miejscu i można też sobie obejrzeć po prostu części).
A w ramach pakietów montowane są zdaje się wyłącznie jakieś Blaupunkty, dostępne tylko w Daćkach.
Czy oryginalny pilot zadziała z czymś innym? Nie mam pojęcia... Na logikę z niektórymi pewnie powinien, ale wszystko "zależy jak leży".
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-08, 07:47, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-09-07, 21:29
Z zakupem pilota pod kierownicę na pewno nie powinno być problemu: ref. 8200969681 - 96 zł brutto (łącznie z kabelkiem z kabelkiem zakończonym wtyczką pasującą do daćkowych radyjek).
I jeszcze pytanie poza konkursem - skąd bierzesz katalog części i numery referencyjne? Szukałem, nie znalazłem, a nie chcę zawracać głowy za każdym razem kiedy coś dziwnego wymyślę. :)
Pytanie tylko, czy ten Blaupunkt nie jest jakoś złośliwie pozbawiony wyjścia na sterowanie, bo gdzieś tu na forum czytałem o takim myku. :/ A z ASO zobaczymy, ale jak część zamawiana przez nich i roboty przy tym tyle co nic, to chyba nie będą robić problemu. Sam wolałbym się nie dotykać, z uwagi na ogólny antytalent. :)
Na forum było o innej sytuacji: "zwyczajnym" pilocie, który nie pasował do "fabrycznego" radio - jeśli oba urządzenia będą "fabryczne", to raczej powinno być OK. No ale na pewno warto zawczasu sprawdzić, wyjmując po prostu radio...
Inne fora, mejle / telefony / wizyty w ASO, sklepy internetowe (np InterCars, original-teile.de), Dialogys...
Bebe wydaje się że jedyna szansa - to, że w pakiecie komfort dostaniesz radio które jest przystosowane do sterowania - w tych Blaupunktach z 2009 z pakietu Komfort- takiej możliwości wg producenta radia nie było.
Może teraz montują takie same jak Dusterze czy Black line - wtedy, czy to sterowanie spod kierownicy (fabryczne Dacii- zgrabniej wygląda) czy z kierownicy (RC 10) chyba nie powinny być problemem (wejście przez kostkę) - warto zatem sprawdzić co dostaniesz w ramach pakietu.
Blaupunkt to porządne radio,najbardziej podoba mi się funkcja automatycznego wyszukiwania i przełączania na silniejszy sygnał tej samej stacji.Jadąc po polsce radio gra na nastawionej stacji i nie ma zaników.A sterowanie pod kierownicą to gadżet bez którego można się obejść.
Wysłany: 2010-09-08, 08:43
Radio w sumie łatwo rozpoznać.
Jeśli dostanie radio ze zdejmowanym panelem to pilot działać nie będzie.
Jeśli dostanie radio bez możliwości zdejmowania panel, to pilot powinien działać i to wcale nie musi być pilot z ASO, to może być pilot który miał kolega Eutreia
Wysłany: 2010-09-08, 14:50
Ksiądz prowadzący oddzwonił. Radio z Black Line'a (nr ref. 281112231R) kosztuje... 1150 zł. :O Oczywiście nie ma możliwości rozliczenia oryginalnego radia. :|
nie łam się kiedyś dostaniesz nowy fajny samochód.
Z radiem zrób sprzedaj tego Blaupunkta fabrycznego, Kup np. radio Sony( fajne kupisz nawet za 400-500zł) + dokupujesz sobie pilot SONY RM-X4S (cena około 160-170zł)
Taniej wyjdzie niż kupować te co Renault wciska a i funkcji za pewnie będzie miał więcej )
Lub Kup jakieś inne Radio z Bez przewodowym pilotem z funkcją przymocowywania do kierownicy(np. Pioneer CD-SR100).
Zaletą tego rozwiązania będzie to że panel od radia będzie ściągany i potencjalnego złodzieja mniej będzie kusiło okraść radio.
Wysłany: 2010-09-09, 01:09
Dzięki za słowa otuchy. :)
Na chwilę obecną - radio zostanie, sterowanie z kierownicy sobie daruję. Obejrzałem sobie to firmowe radio na zdjęciach i szału nie ma - ordynarny, blaupunktowaty Blaupunkt. :/ Jedyne, co go ratuje, to bursztynowe podświetlenie (jak w samolocie, mrrr :) . W Madzi mam podobnego z funkcjonalności Blaupunkta Munchen MP36 i powiedzmy, że szału nie ma - gra, jak na moje potrzeby, świetnie, ale w obsłudze jest wybitnie niewygodne, a do tego strasznie wybredne względem płyt, zmiennego bitrate'u w mp3-kach i ilości plików na płycie.
Po odebraniu MCVki rozważę za to kupno zestawu porządnych głośników i gwizdków. :] No chyba, że mnie brzmienie oryginalnych głośników zachwyci. ;) (W Madzi są oryginalne, chyba Bose, jak dla mnie - grają rewelacyjnie.)
Wysłany: 2010-09-15, 18:32
W związku z pojawieniem się pakietu Komfort 2 (radio + sterowanie pod kierownicą, klima) zawróciłem głowę panu sprzedawcu. Pakiet Komfort 2 kosztuje 1800 zł, o 300 więcej niż Komfort-Komfort. Jeśli chciałbym dodatkowo skórę na kierownicę - +300 zł kolejne. Tak więc, za samo sterowanie radiem przy zachowaniu pozostałych dodatków - 600 zł. :/ Nie zdziwiłbym się, gdyby to była właśnie różnica w cenie tych obydwu Blaupunktów. Słowem, promocja my ass. :/ Do tego, ponieważ katalog dopiero wszedł i tak naprawdę auta z tym wyposażeniem dopiero wejdą do produkcji, termin odbioru przesunąłby się na grudzień. :|
Spasowałem.
Swoją drogą, chcę tu z tego miejsca podziękować naszemu panu prowadzącemu z RRG Puławska - pan Piotr Szlęzak ma anielską cierpliwość (zawracam mu głowę regularnie), jak trzeba coś sprawdzić, to mówi że sprawdzi i oddzwoni, jak mówi, że oddzwoni, to oddzwania - dobra robota. :]
Przy okazji wyszło, że Dacia Polska umieściła nowy katalog na stronie wuwu... bez informowania sprzedawców. :D W efekcie o istnieniu pakietu Komfort 2 pan Piotr dowiedział się ode mnie (co nie przeszkodziło mu sprawnie i szybko zdobyć wszelkie potrzebne mi dane).
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2010 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 399 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2010-09-28, 10:52
Jakby ktoś ładnie jeszcze przetłumaczył i zrobił tutorial byłoby miodzio - translator gogle wymyśla dziwne rzeczy - specjalnie skomplikowane to nie jest - pilot na Allegro za 50zł, sterownik chyba ze 150zł a montaż raczej nie jest bardzo skomplikowany
_________________ Teoria nie zrobi z nikogo praktyka :)
Był chyba tu na forum inny temat związany z zakładaniem. Próbowałem go znaleźć ale nie udało mi się, tam też był link do francuskiego forum Dacii i tam była pokazana instalacja pilota w kolumnie kierownicy, która nie miała odpowiedniego wycięcia.
A jak by ktoś jeszcze napisał gdzie to można kupić i z jakimi ew radyjkami współpracuje to bym był
Mówimy oczywiście o sterowniku bo pilota to można w ASO zamówić kosztuje ok 97zł brutto ale podobno jest bez kabelków tak mi powiedzieli.
_________________ Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-09-29, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
