Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Wysłany: 2010-10-16, 19:35
http://www.loganclub.ro/f...tru-t26923.html
- montaż termometru dla odważnych i zaawansowanych majsterkowiczów (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-23, 02:11, w całości zmieniany 2 razy
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-27, 17:29
Jako że udało mi sie zainstalować już wyswietlacz do termometru to teraz czas na podłączenie. W związku z tym proszę o łopatologiczne wytłumaczenie gdzie podłaczyć "+" gdzie "-" a gdzie "S". W wersji dla ludzi posiadających dwie lewe ręce do lutowania. Chodzi oczywiście o termometr z cubeeletronisc.
Wysłany: 2010-10-28, 01:02
U mnie przez wakacje wyglądało to następująco:
(miałem przeciągnąć kabel nad podsufitką, ale nie zdążyłem d: - potem leci już ładnie pod tapicerką słupków i uszczelkami drzwi)
Plik ściągnięto 19406 raz(y) 15,68 KB
Plik ściągnięto 19406 raz(y) 12,71 KB
Wysłany: 2010-10-28, 11:39
opos napisał/a:
"+" możesz brać z czerwonego przewodu od lampki w podsufitce
"-" możesz brać z czarnego przewodu od lampki w podsufitce
"S" bierzesz według tego : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=45054#45054
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-28, 11:46
Zamontowałem. Wygląda to tak :
Mało profesjonalne podłączeni wygląda tak:
Zrobiłem tylko jeden błąd takie umiejscowienie termometru przy moim wzroście powoduje że muszę się trochę wychylić żeby odczytać temperaturę :->
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-10-29, 17:09
Przedstawiam fotę mojego termomoetru z cyfrowym woltomierzem i wskaźnikiem naładowania i oblodzenia jezdni.
Plik ściągnięto 817 raz(y) 36,85 KB
FACEBOOK AUTO KRYTYK
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-30, 18:48
jackthenight napisał/a:
A ja ciągnąłem te kable aż do skrzynki z bezpiecznikami jak jakiś głupek. Chyba jednak na elektryka się nie nadaję. Ale dzięki w wolnej chwili podepnę się pod lampkę sufitową.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-11-14, 01:06
Panowie mam pytanko do tego sprzętu: http://www.cubeelectronics.com/termo.php
1: Wyświetlacz to jedyna część, czy jest też jakaś puszka z resztą bebechów?
2: Na co potrzebny jest przewód "S"?
3: Mi tam w sumie potrzebna jest temperatura w kolorze Daćkowym (pomarańcz bursztyn), więc skomplikowane będzie podłączanie?
Może lepiej uderzyć do tego:
http://moto.allegro.pl/te...1303686890.html
http://moto.allegro.pl/te...1305863382.html
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-11-14, 08:53
Wyświetlacz jest osobno, wszystkie wnętrzności są na osobnej płytce nieco większej od wyświetlacza. Płytka spokojnie mieści sie np nad podsufitką. Fabryczny kabelek między wyświetlaczem a resztą jest dość krótki jakieś 15-20 cm. Pomarańczowy wyświetlacz chyba też mają w ofercie. Kabel S to chyba po to żeby termometr nie działał jak wyjmiemy kluczyk ze stacyjki a jest jeszcze L związany z dodatkowymi funkcjami typu ostrzeżenie o nie włączeniu świateł. Jeżeli mnie udało się go podłączyć to uda się to każdemu.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-11-14, 20:36
Dzięki kolego Opos.
Jestem mało zorientowany w elektryce, ale jak podłącze + z - pod oświetlenie zapalniczki to będzie to działało? W końcu i tak jeździmy na światełkach.
Wysłany: 2010-11-17, 23:42
Moze ktos ma zdjecia zestawu termometru z firmy http://www.cubeelectronics.com/termo.php ?
Chodzi mi o to jak wyglada plytka i jej polaczenie z lcd. Na str. producenta jest tylko foto displaya.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-17, 23:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-18, 08:12
Tak to mniej więcej wygląda : ostatnie zdjęcie na samym dole w tym poście :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65332#65332
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-11-19, 07:41
Oryginalnie taśma od LCD jest wlutowana na stałe (nie ma złącza)
Wysłany: 2010-11-19, 08:15
U mnie Tomi było złączę - LCD jest na taśmie zakończonej wtyczką.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-19, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-21, 11:53
Potwierdzam u mnie też jest złącze.
Pawlo
Wysłany: 2010-11-25, 00:46
Ida mrozy wraca temat termometru ;-)
Doczytalem na stronie, ze termometr sie wstepnie konfiguruje przed zamowieniem. Spodobal mi sie patent z czujnikiem zewn. obok czujnika zamkniecia drzwi. Czy mozna to jakos upchac nie niszczac tapicerki/progow/uszczelek ? Czy ten termometr ma regulacje jasnosci ?
Ja bym sie zdecydowal na wersje tylko z pomiarem temperatury. Zasilanie bym pobral z lampki podsufitowej. Dlatego chcialem spytac czy wystarczy podlaczyc do tej lampki czy musze po stacyjce? Obawiam sie, ze lampka jest ciagle zasilana i nieuchronne jest ciagniecie zasilania "po stacyjce". Jesli zaptaszkuje wszystkie darmowe opcje dotyczace swiatel a tylko podłacze pod stacyjke beda one nieaktywne ?
Spojrzcie na moje propozycje napisow, czy sa sensowne i wedlug Was beda sie dobrze prezentowaly ?
Dziekuje z gory za rady... ;-)
Moje napisy - propozycja
Plik ściągnięto 340 raz(y) 75,32 KB
Opcje dodatkowe
Plik ściągnięto 386 raz(y) 126,46 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-25, 02:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-11-25, 06:45
Ależ nie niszczysz tapicerki/progów ani uszczelek przy montażu czujnika zewnętrznego.
Nie ma, a szkoda.
Jednak nic straconego, można programowo ustawiać jasność wyświetlacza.
Ja zmieniłem program tego termometru dodając do niego ustawienie jasności wyświetlacza. Wyświetlacz przygasa przy włączeniu świateł pozycyjnych/mijania/drogowych : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=67180#67180
Nie rezygnuj z pomiaru napięcia - ta funkcja nie wymaga podłączania żadnych dodatkowych kabli.
Jak zrezygnujesz z tej funkcji to również będziesz podłączał tyle samo przewodów co w przypadku posiadania funkcji woltomierza.
Napięcie po stacyjce jest konieczne.
Termometr wymaga podłączenia PLUSA stałego i PLUSA po stacyjce.
PLUSA stałego możesz zastąpić PLUSEM po stacyjce, ale nie odwrotnie.
PLUS po stacyjce znajdziesz w skrzynce bezpieczników - także dużo zachodu z tym nie ma.
Napisy cieszą przez miesiąc, a później przeszkadzają.
Te napisy dość długo są pokazywane i mija kilka dobrych sekund zanim pojawią się odczyty z czujników temperatury.
Później będziesz miał takie sytuacje, że przekręcasz kluczyk i patrzysz się na ekran aby sprawdzić temp. i czekasz jak te nudne napisy przejdą i znikną, a pojawi się temperatura.
Te napisy to jak napisy w filmie - są niepotrzebne. Zrezygnuj z nich.
A jak już ich tak bardzo potrzebujesz to nie zaznaczaj animacji , gdyż trwa dość długo.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-25, 06:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-11-25, 15:02
Dziekuje za info. Dzis sie przyjrzalem, jesli przewod od czujnika zewn jest odp. cienki fajnie powinien wejsc pod uszczelke progu. Srodkowy slupek sie chyba trzyma na dwoch srubkach. Czu pozniej jest dostep do tej gumowej zaslepki, gdzie chce dac zewn czujnik ? Nie znam sie na elektronice wiec nie potrafie zaprogramowac jasniej/ciemniej. Przy okazji, czy wystarczy bez lutowania podlozyc goly przewod pod bezpiecznik, tak by tylko dzialalo ? Chodzi mi o + po stacyjce. Czyli - i + biore z lapki podsufitki zas ten po stacyjce ciagne od bezpiecznikow. Czy oryg przewd wystarcza do czujnika zewn - ten 2 mb czy trzeba kupic ten dluzszy ?
Wysłany: 2010-11-25, 16:31
Spokojnie wejdzie.
Więcej niestety śrub, jest ich tam 4 szt łącznie ze śrubą od pasów.
Ale nie trzeba rozbierać słupka.
Zdejmij uszczelkę drzwiową od strony słupka.
Od zewnątrz wyciągnij tą gumową zaślepkę (w której docelowo zamontujesz czujnik).
Włóż w otwór drut i tak nim merdaj aż zobaczysz go pod plastykiem słupka - czujnik z kabelkiem taśmą izolacyjną połącz z drutem i ciągnji delikatnie drut aż czujnik wyjdzie ci przez otwór w słupku - następnie zrób małą dziurkę w zaślepce gumowej, wsuń w nią główkę czujnika i zamocuj zaślepkę w otworze w słupku
Ale ja się znam, kiedyś na jakimś spotkaniu mogę ci zmienić oprogramowanie tak, aby przy włączaniu świateł mijania/drogowych przygasał wyświetlacz.
W zupełności wystarczy wsunąć kabel pod bezpiecznik, gdyż to jest tylko przewód sygnałowy.
Podobnie możesz postąpić z przewodem od świateł pozycyjnych.
Wystarcza.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-25, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-26, 23:42
Znalazlem tez taki zestaw:
http://allegro.pl/termome...1328952437.html
Ma regulacje jasnosci, bez zbednych napisow, mozna kupic w kolorze czern tlo, pomarancz znaki. Pomyslalem by go zapakowac w ladne pudeleczko i przykleic do szyby ponad lusterkiem.
Plik ściągnięto 15715 raz(y) 45,39 KB
Wysłany: 2010-11-28, 13:03
Mekintosz, bardzo fajny termometr.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-11-28, 18:35
W mojej Astrze G czujnik byl od wewn strony zderzaka przedniego na wysokosci tablicy rej
Kupilem do DUSTERA wczoraj http://allegro.pl/show_item.php?item=1329827830
Zamontuje chyba w lewym dolnym rogu przy slupku przed szyba lub nad lusterkiem wstecznym. Jeszcze sie zastanawiam nad tym. Kabelki do zapalniczki i czujnika jednak szpeca instalacje i mam zamiar je puscic pod uszczelka szyby do skrzynki bezpiecznikow i z czujnikiem gdzies na zewnatrz. Czy macie jakies typy gdzie umiescic w Dusterze czujnik temp zewnetrznej?
Zaleta tego termometru to cena, pomiar temp OUT i IN oraz podswietlenie gdy kluczyk jest przekrecony w stacyjce nawet gdy podlaczymy go do gniazda zapalniczki. Nie posiada dodatkowych niepotrzebnych bajerow typu godzina/data/budzik itp.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2010-11-28, 18:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-10, 14:37
Kolejny fajny termometr ! Duze mozliwosci ustawien osobistych. Wydaje mi sie sensowny.
http://allegro.pl/termome...1361284907.html
Cena 199 zl
Termometr LCD Kolor
Plik ściągnięto 536 raz(y) 36,68 KB
Wysłany: 2010-12-10, 20:12
O żeż kwazar... kolejny wynalazek, który tylko krawatów nie wiąże d; (A może jednak też? <; ).
Tymczasem ja najchętniej zamieniłbym np zegar w radiu tak, żeby właśnie wyświetlał temperaturę - może jakieś pomysły? (;
Jeżeli mi się to nie uda, to zdecydują się po prostu na jakiś termometr panelowy / tablicowy z dwoma-trzema sondami i w końcu wywalę aktualnie posiadany (z bateryjnym zasilaniem i - a jakże - kolejnym zegarkiem...).
Wysłany: 2010-12-10, 21:02
Czadooowyyy! :D ...wyświetlacz. :) Wykonanie obudowy i przycisków paskudne jak noc listopadowa, poza tym robienie zwykłego termometru na takim wyświetlaczu to IMHO strzelanie z armaty do wróbla. :] Ciekaw jestem strasznie, co to za wyświetlacz, co nim steruje, i ile trzeba mieć doktoratów i fakultetów żeby to oprogramować. :) Pomysłów, co wyświetlać na takim wyświetlaczu, trochę mam, za to zupełnie nie mam pomysłu, gdzie w Dacii go zainstalować - nad lusterkiem nie, bo trzeba ostro zginać szyję, żeby coś zobaczyć, na konsoli centralnej miejsca nie ma właściwie, na desce rozdzielczej też nie, no nie mogę wymyślić.
