2010-10-11, 11:22
Felgi: Logan I / Sandero I
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-10-01, 19:25
Beckie...tak-czytalem....ale....hmmm...ze tak powiem...moze ..bez zrozumienia:)
hehehe
a powazniej...przeczytam jeszcze raz:(
No dobra..skonczylem czytac...rozumiem...ET50:).
Beckie....dzieki.
ps-...2 doba z rzedu...2 godziny na dobe snu....ale...udalo sie skupic:)
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2010-10-01, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-10-01, 19:39
Poszperałem bo sam zwątpiłem... ;-)
W tym poście znajduje się moim zdaniem sedno:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=16172#16172
Dla opon 185/70R14 lub 165/80R14:
rozmiar - 5 1/2 J x 14
rozstaw śrub - 4 x 100.00 x 60.00
odsadzenie - ET 43.00
Dla opon 185/65R15:
rozmiar - 6 J x 15
odsadzenie - ET 50.00
Ogólnie łatwo znaleźć wszystkie dane np w niektórych sklepach z felgami - ot, choćby http://www.alcar.pl (poprzez "Konfigurator" u góry).
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-10-01, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-10-01, 19:45
No tak....zsumowalem tez to....i przeczytalem ze zrozumieniem.
Ale .....wszystko bylo dot. Logana....malo o Sandero...ale mialem mala nadzieje ze zaciski hamulcowe....albo cos... sa takiej samej wielkosci:)
w kazdym razie..Beckie....dzieki jeszcze raz
pzdr
Tweeciak
Wysłany: 2010-10-01, 21:53
No skoro katalog Stepwaya dopuszcza 15, to nie ma się co martwić zaciskami (;
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-10-26, 17:59
Czy mogę do mojej sanderki założyć felgi 14 cali z ET39?.
Znalazłem w dobrej cenie i nie wiem co mam zrobić. :-/
Wysłany: 2010-10-26, 18:57
Podobno dopuszczalne jest odchylenie ±5 mm, więc powinny być wporzo.
kelevra
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2010-11-07, 18:24
Ja przeczytałam cały wątek od początku, ale mam pytanie o nieszczęsne ET :oops:
W poście który cytuje Beckie, jest:
Dla opon 185/65R15:
rozmiar - 6 J x 15
Natomiast Jantar napisał
A co do felg: 15' ET 43- na takich przyjeżdżają z produkcji wszystkie Dacie.
To w końcu jakie ET dla 15' powinno być? 50 czy 43?
12 lat i ponad 230 000 km za nami
Ostatnio zmieniony przez kelevra 2010-11-07, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2010-11-07, 18:54
Dla felg stalowych 15 cali 6J ET 50, natomiast dla 14 cali 5,5J ET 43.
Wysłany: 2011-02-15, 00:08
Przekopałem się parę razy przez cały wątek, ale nadal nie ogarniam. :( Jaka jest "tolerancja" na ewentualne odchyły od daciowego ET i szerokości felgi?
Myślę pomału o jakichś fajnych felgach do opon letnich, ale znalezienie czegokolwiek z ET 50 albo już nie dajcie bogi ET 43 i w rozmiarze 15" graniczy z cudem. :( Oczywiście w konfiguratorze Alcaru mam do wyboru miliard felg, ale jak patrzę w dane katalogowe, to chyba żadna z nich nie ma właściwego ET. :|
A już najbardziej podobają mi się Drag Wheels DR-17, ale one występują wyłącznie w szerokości 7" i ET 40 mm. :( Co robić, jak żyć?
Wysłany: 2011-02-15, 02:24
Oficjalnie nie ma chyba podanej, ale można próbować coś dobrać / sprawdzić czy pasuje:
http://www.willtheyfit.com
http://www.car-vs-car.de/reifen/passen-felgen.php
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
i szerokości felgi?
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=17537#17537 - przy czym słowo "LUB" należy zdaje się rozumieć jako "DO"???
Ale np felga 7" wymaga już opony o szerokości min. 195 mm, więc spoza homologacji... (o ile nic się w nich nie zmieniło).
Wysłany: 2011-02-23, 18:03
Znalazłem fajny artykuł traktujący o dobieraniu felg pod kątem offsetu (ET). Wynika z niego, że zazwyczaj producenci zakładają tolerancję w granicach 1%, czyli dla rozstawu kół MCVki (1469/1466 mm) będzie to ok. 14 mm. Wedle tej samej strony na felgę szerokości 7" można założyć oponę o szerokości 185, ale jakoś nie mam przekonania. :/
Anyway, w moim konkretnym przypadku, po podstawieniu do wzoru:
  • mogę założyć felgę DR-24 (15x6.5), która podoba mi się mniej, bo przy ET 40 koło wysunie się na 10 mm w porównaniu z ET 50, czyli w granicach tolerancji,
  • nie mogę założyć felgi DR-17 (15x7), która podoba mi się bardziej, bo przy ET 40 i szerokości 7" koło wysunie się na 16,8 mm, czyli za daleko. :(
I bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze. :|
(Wiem, rozsądek podpowiada "wybierz coś z Alcaru!", ale mam straszne parcie na ciemne felgi z jasnymi akcentami, a w Alcarze nic sensownego w tym stylu nie ma. :/ )
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-02-26, 08:01
bebe napisał/a:
...(Wiem, rozsądek podpowiada "wybierz coś z Alcaru!", ale mam straszne parcie na ciemne felgi z jasnymi akcentami, a w Alcarze nic sensownego w tym stylu nie ma. :/ )
ENZO101 dark nie pasują? Mi się np bardzo podobają ale do pickupa ponoć nie da się ich założyć.
Wysłany: 2011-02-26, 12:35
Nikita_Bennet napisał/a:
No właśnie nie za bardzo, i DOTZ Freeride peak też nie, i DEZENT RL dark też nie. :)
Nie jest to problem, bo po przymiarce wizualnej zdecydowałem się na Drag Wheels DR-24. :] Muszę jeszcze tylko ustalić taktykę z moim mistrzem od opon i zamawiam.
Do pickupa czadowe by były DOTZ Pharao ;) , nawet są w rozmiarze 15/6, niestety tylko z jakimś bzdurnym mocowaniem. A czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć, koła/piasty/nadkola w pickupie czymś się różnią od reszty Loganów?
Wysłany: 2011-02-27, 15:11
bebe napisał/a:
czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć [do pickupa?]
Za małe ET...
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-27, 18:25
bebe napisał/a:
...Do pickupa czadowe by były DOTZ Pharao ;) , nawet są w rozmiarze 15/6, niestety tylko z jakimś bzdurnym mocowaniem. A czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć, koła/piasty/nadkola w pickupie czymś się różnią od reszty Loganów?
DOTZ Pharo - może i do pickupa dużego pasują ale nie do logana - strasznie by na nich wyglądał. Mnie ciężko jest przekonać do alu ale dealerowi sie udało właśnie do tych 101 ale wyszło jak wyszło.
A co do enzo101 dark to kolega wyżej już Ci odpowiedział a ja dostałem odpowiedź o dealera że:
1. wycofują je i trudno je dostać
2. nie da gwarancji że w pickupie wytrzymają bo mają inne parametry.
Najgorsze że mi się bardzo spodobały ale skoro się nie da to nic na siłę, wziąłem stalówki i czekam na odpowiedź co do osłon ścian bocznych zamiast tych enzo.
Wysłany: 2011-02-28, 19:42
bebe napisał/a:
Za małe ET...
One mają ET 38, czyli będą wystawać o 12 mm bardziej od fabrycznych, nadal w granicach tolerancji. Wszystkie felgi z Alcaru, które oglądałem, mają ET 38. Znaczyłobyż to, że żaden ichni model nie pasuje do Logana?
Nie wiem, czy nie przeproszę się z Alcarem. :| Felg DR-24 w wybranym przeze mnie kolorze (gun metal) nie ma i nie będzie, felgi innych firm i tak mi się nie podobają - znikąd ratunku. :/
Wysłany: 2011-02-28, 22:05
Przysiągłbym, że jak je oglądałem, to jedyne modele "piętnastek" z 4x100 miały 7" szerokości - i wtedy ET38 jest za małe. Ale przy 6,5, które widzę teraz, to faktycznie spoko (:
Wysłany: 2011-03-01, 12:49
Duchy jakieś? :) Z oferty Alcaru zniknęły Enzo 101 Dark z mocowaniem 4/100... Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszyscy rzucili się na felgi, więc jeśli chce się kupić cokolwiek przed jesienią, to trzeba brać pierwsze z brzegu teraz zaraz natychmiast. :/
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-03-01, 18:48
bebe napisał/a:
...One mają ET 38, czyli będą wystawać o 12 mm bardziej od fabrycznych, nadal w granicach tolerancji. Wszystkie felgi z Alcaru, które oglądałem, mają ET 38. Znaczyłobyż to, że żaden ichni model nie pasuje do Logana?
do Logana sedan może pasują ale do pickupu już ponoć nie - tyle dowiedziałem się w salonie ;)
Wysłany: 2011-03-01, 19:56
To niech powiedzą dlaczego niby tak miałoby być, bo inaczej to coś ściemniają - jeśli chodzi o podwozie, to pikapy są identyczne jak reszta daciek.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-03-12, 02:06
planuję zrobić sobie na zimę poszerzane stalówki, wszelkie wzory pasujace parametrami do sandero stepway mile widziane ;-)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-03-15, 23:06
panowie i panie mam na oku aluski 15' 4 X 100 6,5' szerokie ET 42 powinno byc wszystko ok czy beda obcierac?? :-? :?: :roll:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-03-15, 23:38
Powinno być OK, nie będą obcierać.
Lukas87
Wysłany: 2011-03-17, 14:30
założone 15' 6,5' ET42 opony 185/65 wszystko gra i buczy
Witaj Gość :)
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-03-17, 15:20
Lukas87 napisał/a:
buczy
Łożysko :mrgreen: ;-)
