Jak wyciszyć drzwi bagażnika w MCV?
Autor
Wiadomość
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 310 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2010-11-09, 22:53
Ciekawe, jak wyciszyć drzwi bagażnika w MCV?
_________________ WhiteDragon
Pomógł: 419 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18036 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-11-10, 01:14
Zdjąć tablicę rejestracyjną <;
A bardziej serio - to właśnie ją wystarczy najczęściej wyciszyć...
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 221 Skąd: Radom
Wysłany: 2010-11-10, 12:56
Ale o jaki hałas Ci chodzi ? szumi czy brzęczy. Może są nieszczelne uszczelki ( regulacja drzwi ) i szumi.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2010-11-11, 19:32
Podłuż pod ramkę po obu bokach kawałki gumy lub pianki hałasu nie będzie ( ramka jest prosta drzwi obłe )
WhiteDragon
Wysłany: 2010-11-12, 22:12
kubalonek napisał/a: Ale o jaki hałas Ci chodzi ? szumi czy brzęczy. Może są nieszczelne uszczelki ( regulacja drzwi ) i szumi.
Po prostu trzaska, a przednie i tylne zamykają się tak cichutko jak w toyocie.
WhiteDragon
Wysłany: 2010-11-12, 22:13
jacek napisał/a: Podłuż pod ramkę po obu bokach kawałki gumy lub pianki hałasu nie będzie ( ramka jest prosta drzwi obłe )
Dzięki, wypróbuję.
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumMożesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
