ciężka zmiana biegów
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
  Wysłany: 2010-11-16, 21:45   ciężka zmiana biegów
Silnik 1.5 dCi, przebieg 93.000 km, objawy: czasem jest tak ze jadąc przykładowo na biegu 4 bez gazu, wciskam sprzęgło aby wrzucić na luz lub 3 i bieg ciężko sie zmienia ? Co może być przyczyna?
Wysłany: 2010-11-17, 10:05
Skontroluj sprzęgło czy nie "bierze" za wysoko.Jeśli tak jest no to niestety wymiana lub ewentualnie regulacja linki o ile to możliwe.
Jeśli sprzęgło OK to sprawdź poziom oleju w skrzyni.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-11-17, 17:06
A jak to wygląda, gdy redukujesz z 4 na 3 tak, że na 3 masz wtedy bardzo wysokie obroty?
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-11-18, 11:25
Nie mam wysokich obrotow, obroty normalne, choćby przy dojezdzaniu do swiateł.
