witam. długo mnie nie było na forum przepraszam, ale miałem poważne sprawy rodzinne...
mam problem dacia sandero stepway 1.5 dci 68km. zawsze rano gdy jest zimno sprzęgło lubi szarpnąć a po przejechaniu 100 metrów gdy auto się rozgzeje problem znika. co to może być????... pozdrawiam... przebieg auta 12000tys. km...
_________________ marcin27111974
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-18, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-10, 21:16
marcin27111974 napisał/a:
U mnie jest to samo - po prostu stosuję trochę inna technikę puszczania sprzęgła przy zimnym i rozgrzanym silniku (mam 10100 km przejechane - prawie jak u Ciebie). U nas wspomaganie sprzęgła jest hydrauliczne - i podejrzewam, ze ten patent ma z tym coś wspólnego (tak mi się wydaje). Poza tym jest to nasza pierwsza zima i może ten typ tak ma. W każdym razie nie spędza mi to snu z powiek.
Wysłany: 2010-11-11, 11:39
Marcin27111974 - napisz dokładnie jak to szarpanie wygląda. U mnie jest to prawie nie wyczuwalne pomiędzy zimnym, a ciepłym silnikiem (żona by nie zauważyła ). Jak jest to cos rzeczywiście dużego - to może jest tak jak pisze Greg1367.
pociesze was.. nie tylko diesle mają tą przypadłość - przynajmniej u mnie na zimny silniku sprzęgło jest "brutalniejsze" (faktycznie tak jakby szybciej spadały obroty co jakoś fizycznie można wytłumaczyć)
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2010-11-20, 09:47
czaju napisał/a:
Wysłany: 2010-11-20, 11:35
Jest ciekawym, że takie objawy pracy sprzęgła pojawiły się (przynajmniej u mnie), gdy zrobiło się zimno - cóż trzeba zaczekać do wiosny i wtedy zobaczyć, jak to będzie.
