podgrzewane spryskiwacze
leszek_z1
Silnik: 1,6 16v 105
Wysłany: 2010-11-28, 23:01   podgrzewane spryskiwacze
Pierwsze kłopoty, spryskiwacze słabo dają w trakcie mrozu. Podgrzewane spryskiwacze to dobre rozwiązanie, tylko czy są dostępne jakieś zamienniki?
Wysłany: 2010-11-28, 23:51
Hmm. Moze zmien plyn zimowy lepszej jakosci ? Byc moze to jest problem.
Beckie
Wysłany: 2011-06-04, 21:47
Dobry płyn nie zamarza w ogóle. :->
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-06-05, 09:46
Aha.. A w zimie jeździł? Widział te piękne lodowe kwiaty, wyrastające na szybie SEKUNDĘ po jej oblaniu niezamarzającym płynem i przetarciu wycieraczką? Tak właśnie zamarza płyn, który nie zamarza w ogóle
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-06-05, 09:50
Kabe napisał/a:
A nie rozcieńczył się wodą/rozmarzniętym lodem/
:shock:
48piotr
Beckie
Wysłany: 2011-06-05, 10:25
Kabe napisał/a:
To nie płyn zamarza.
Po przetarciu wycieraczką płynu na szybie już nie ma więc nie może zamarznąć. :-P
Kiedyś już o tym była mowa: przy dużej wilgotności powietrza i nienagrzanym wnętrzu samochodu, zimna szyba zbiera wilgoć, która momentalnie zamarza i rzeczywiście tylko długotrwałe pryskanie szyby zapewnia jako taką widoczność póki szyba się trochę nie ogrzeje.
Wysłany: 2012-10-31, 23:27
Mozna by sie zastanowic nad jakas mini grzałka elektryczna podłaczona pod zasilanie pompki, przez ktora by przeplywał płyn dalej do spryskiwaczy. W sam raz na zime ;-)
Wysłany: 2012-11-01, 00:40
Atomówka na muchę (;
Stary indiański sposób jest taki, że zanurza się w zbiorniku świecę żarową...
Wysłany: 2012-11-01, 05:16
Można też zastosować wężyki z drutem oporowym tak jak było w starych Mesiach 124. Problem to przeciągnięcie wężyka do spryskiwacz tylnej szyby.
Wysłany: 2012-11-01, 09:35
Ja myślałem o tym, żeby do zbiorniczka wlać jakieś paliwo, a przed dysze dać płomień wiodący i móc dzięki temu bardzo szybko rozmrażać szyby. :>
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-11-01, 13:59
no to by musiałoby być paliwo rakietowe -efekt na pewno będzie odlotowy :lol: :lol: :lol:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-11-01, 16:30
marszelest napisał/a:
nie odlotowy a odrzutowy :-P
Wysłany: 2012-11-02, 03:29
bebe napisał/a:
Przecież składnikiem prawie każdego zwykłego płynu jest chyba zazwyczaj jakiś alkohol - w zasadzie palny... Zatem montuj zapalarkę i: banzai!.
chriskb napisał/a:
Dlaczego? Przecież jest pilot - w postaci starego wężyka (;
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-27, 08:10
A co poradzicie na zamarzające dyszki od spryskiwaczy?
Już mnie szlag jasny trafia - płyn zalany mam zimowy, a non-stop przy temperaturach ujemnych jak obecnie ciągnięcie dźwigni do siebie powoduje tylko smętne pojękiwanie silniczka.
