Wysłany: 2010-12-09, 20:54
jjmalin napisał/a:
no że zamiast np wymiana całej skryni to tylko przełożenie czyli te zembatki ... fachowcem nie jestem w motoryzacji ...
Nie da sie chyba tak zrobic. Fabrycznie jest zestrojone jako konkretna skrzynia. Byc moze wymiana na skrzynie od DCI 85 KM sie uda ale to jest mocno sadze nie oplacalne.
Da się, ale to bez sensu - w skrzyni najdroższe są właśnie zębatki (właściwie to one są skrzynią), więc wymiana jej w całości powinna być tańsza, niż wymontowanie skrzyni, rozebranie jej, wymiana elementów, złożenie i zamontowanie...
Wysłany: 2010-12-09, 22:37
matucha napisał/a:
Rozbierał ktoś z Was kiedyś skrzynię? Chwała temu, co to złoży z powrotem
Oj tam, oj tam. :] Proszę, ten pan rozłożył, smaruje, i pewnie bez problemu złoży, a z tego co widać, ma do dyspozycji niewiele więcej niż "klucz uniwersalny półtorakilowy". ;)
