Przyszłość Dacii
Wysłany: 2010-12-02, 18:33
Cena za taki Van Dacii moim zdaniem będzie gdzieś pomiędzy mcv-ką a wspomnianem nv200, z jednej strony nie mogą sobie wewnętrznej konkurencji robić, ale też takie autko musi być zauważalnie tańsze od nissana żeby znalazło kupca (stereotypy odnośnie marki dacia a nissan)
Wysłany: 2010-12-02, 19:39
TAXI AIRPORT napisał/a:
Z tym że teraz na pewno brałbym już benzyniaka
A co Cię konkretnie zniechęciło do diesla po tak krótkim czasie? (to już Twój któryś post w którym o tym wspominasz).
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-12-02, 20:32
Na razie nic specjalnie mnie nie zniechęciło bo jeździ dobrze i warto spró :idea: owac czegoś innego.
Ale przy wyższych prędkościach ponad 100km/h jest problem z konsumpcją ON, 6-7l -ewidentny brak 6 biegu. Słabo się nagrzewa bo Dacia jako jedyna koncernu Renault wkłada termostat 83C co juz wyczytałem tutaj i na forum rumuńskim i niemieckim :-> . No i po przebiegu 100-150tys .km mogą być problemy z turbiną, wtryskami i korba bokiem może wyjść-oby nie odpukać w niemalowane :-o . Do tego trzeba chłodzić turbo i nie butować przy starcie także trochę jest rzeczy.
O dziwo w Nissanie NV200 montują ten sam silnik 1.5 dci 85 nie wiem jak tam jeździ ale ten nissan jest cięższy o 150 kg i do tego wyższy. 1.6 109KM Nissana to podobny silnik do 1.6 16V 105 do tego ma łańcuch rozrządu ale zawory chyba regulowane ręcznie płytkami albo śrubami także do gazu trzeba sprawdzać.
Ciekawe czy będą go montowac w Dacii?
A diesla wziąłem co już pisałem w paru postach przez to że Dacia nie montuje fabrycznego gazu z gwarancją :-?
Wogóle nie wiem czemu Dacia nie montuja gazu fabrycznie na pewno więcej ludzi by kupiło tak jak u Skody twinpower.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2010-12-02, 22:52
Ależ montują - tyle że oferta jest niedostępna w PL...
Natomiast do idei "Dacii NV200" bym się specjalnie nie przywiązywał - obstawiam, że relacja będzie raczej jak między Loganem i Thalią czy Clio i Sandero, a nie Kangoo i Kubistarem...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-02, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-16, 00:10
Ponownie - źródło o marnej reputacji u autochtonów, ale z kronikarskiego obowiązku wypada wspomnieć:
http://www.caradisiac.com...-2012-64287.htm
(Aczkolwiek niektórym pogłoskom już dano odpór: http://www.daciaclub.ro/i...=19376&st=2670# - jednak czy słusznie, to się dopiero przekonamy...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-17, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-12-16, 10:58
Z tego wynika że nie będzie Vana takiego jak NV200, tylko stary scenic 2 generacji.
Renault nie chce aby Dacia przed szereg wychodziła tak jak Skoda u VW. Cena ma być od 14 tys euro, obecnie grand scenica III generacji idzie kupić za 65 tys czyli jakieś 16 tys euro ale wyposażenie ma full i znaczek renault.
Przy cenie Dacii Scenic od 13,5-14 tys. euro podstawa ciekawe jakie Dacia da wyposażenie( tempomat, czujniki cofania itd.).
Jedyny plus to to że będą montować stary dobry 1.6 16V 105 bez kołą zmiennych faz rozrządu, które często siada. Ciekawe jak środek będzie wyglądał tak samo jak Scenic i wyciągane mikro-fotele z bagażnika.Długość 4.6m czyli 10 cm dłuższy od Scenica 2 generacji. Mogli by powiększyć bagażnik o te 10 cm ale pewnie będzie kanapa tak jak w MCV a nie fotele wyciągane żeby koszty obniżyć.
Wysłany: 2010-12-16, 11:22
Nie - z tego na razie nic nie wynika, bo to są tylko kolejne dziennikarskie fantazje "na temat". I będzie tak dopóki nie pojawią się jakiekolwiek ćwierć-, pół- czy zupełnie oficjalne informacje - albo przecieki - o faktycznie wybranych do realizacji technikaliach.
Scenic II jest więc w tym artykule tylko punktem odniesienia co do domniemanego przez dziennikarzy kierunku, w jaki niby miałby zmierzać nowy model. Renówka jest np zbudowana na zupełnie innej płycie podłogowej, co jest sprzeczne z informacją, że podstawą Dacii ma być dalej platforma logana.
Wysłany: 2010-12-16, 22:23
A Duster miał być inkarnacją Koleosa!
Toteż, rzeczony sajt można uznać za niekoszerny w temacie "masina autochtona" :lol:
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-12-17, 09:34
Z tego co wiem, to w Rumumii Renówka otworzyła centrum inżynierskie zajmujące się płytą podłogową "B". Może ktoś ma link do tego artykułu? Było tam też napisane, że wszystkie przyszłe Daćki będą oparte na tej płycie.
Pisanie zatem o nowym MCV, że będzie to stary Scenic, czy NV200, to nic innego jak wróżenie z fusów...
Wysłany: 2010-12-17, 10:10
Matthias[Wlkp] napisał/a:
....Pisanie zatem o nowym MCV, że będzie to stary Scenic, czy NV200, to nic innego jak wróżenie z fusów...
A Noul Logan = Vieux Fluence ;-) itd...
Też nie wierzę w tego typu opowieści, mimo wszystko okazuje się, że jednak Dacia=nowe projekty, choć bazujące na istniejących podzespołach.
Ostatnio pewien "znawca" przekonywał mnię, że obecny Logan to w istocie przefasonowane R19 :lol: Nooo, bo, skoro D 1300...1400 to było R12 to nie może być inaczej :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-17, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-17, 10:34
@Matthias[Wlkp]: Rzecz w tym, że akurat NV200 też jest na płycie B (: - stąd nadzieje niektórych.
Ale fakt pozostaje faktem - wszystko na ten temat to jak na razie fusy z porannej kawy panów redachtorów <:
Ja nie wierzę, że którykolwiek z następnych modeli Dacii będzie w istocie jakimś "starociem" z tylko nowym znaczkiem - Logan to nie Thalia, Sandero to nie Clio, Duster to nie Qashqai. Nie więc raczej ma powodu, żeby J92 to był Scenic II czy NV200 "by Dacia".
No i jego wprowadzenie do produkcji nie trwałoby wtedy tak długo, a cena nie byłaby taka niska jak innych modeli... Mimo wykorzystywanie tych samych podzespołów co renówki, daćki to jednak całkiem nowe konstrukcje - upraszczane względem "pierwowzorów".
Niestety, obawiam się, że po wybuchu dusterowej szpiegomanii następne modele będą chronione dokładniej i jeszcze nam przyjdzie poczekać na realistyczne szczegóły tych projektów...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-17, 10:42, w całości zmieniany 2 razy
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-12-17, 11:58
Hmmm... Przegapiłem gdzieś tą informację... Poza tym tak jak piszesz - pożyjemy, zobaczymy.
Wysłany: 2010-12-17, 13:42
Tymczasem - jedna pewna informacja: Duster w Rosji już na 100% będzie dostępny z silnikiem F4R (1998 cm³, 16V, ok. 140 KM) i automatyczną skrzynią biegów DP0 (4+1). Jak na razie - wyłącznie razem.
11.02.2011
Autokorekta: skrzynia DP2 (nie "0").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-11, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-20, 13:12
http://www.0-100.ro/2010/...-lasa-asteptat/
- obecnie priorytetem jest premiera naprawdę nowego Logana;
- minivana podobno w przyszłym roku raczej nie zobaczymy (chociaż MSZ to ściema, bo pada odpowiedź na pytanie o jego cenę <: )
- od 2012 nowe kolorki (z okazji wejścia na rybek brytyjski, raczej zamiast starych).
Komentując hurtem ostatnie doniesienia - wydaje mi się, że mimo planu Reno utrzymania wyraźnej niskobudżetowości Dacii pozwolą jej chyba choć trochę "dorosnąć", przynajmniej pod względem wizualnym.
Wysłany: 2010-12-20, 13:23
http://daciaduster4x4.blo...ero-2011-y.html
- notka kolegi zaglądającego do nas z Hiszpanii, omawiająca fantazmaty francuskiej wariacji "Auto Bilda".
(Nareszcie dość ładne wizualizacje... nooo, może poza sandero d: ).
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2010-12-24, 12:11   Lifting Sandero?
http://es.autoblog.com/20...-dacia-sandero/
steppe
Model: duster
Silnik: dci
Wysłany: 2010-12-24, 12:23
say 2011
an other recreation
daciaduster4x4.blogspot.com
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-12-24, 15:08
Trend jest FL co 3 lata, nowy model co 6 - więc wysoce prawdopodobne - ciekawe czy zmianie ulegnie wnętrze.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-12-25, 02:56
Podoba się Wam taki Logan? http://www.wheelosphere.o...ult-logan-1046/
Mnie tak.
Wysłany: 2010-12-25, 15:55
Seal napisał/a:
Bardzo ładny tył! A w porównaniu z Ph I - ósmy cud świata! ;) Fajnie wygląda plakietka z modelem na środku klapy, a nie z boku.
Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał przód oryginalnej Dacii - wychodziłoby, że darują sobie to wcięcie w klapie na logo Renault... No i LEDów w światłach nima! Chyba nawet Skoda ma LEDy! Jakże to tak, bez LEDów?! Plastiki pewnie też twarde! ;)
I zerżnęli ode mnie pomysł na folię na słupku B! :>
Wysłany: 2010-12-27, 15:30
http://daciaduster4x4.blogspot.com/2010/12/auto-journal-muestra-su-sandero-2011-y.html
lepsze to że według niego Sandeo będzie miała lifting na wiosne
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-30, 02:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-11, 23:53
bebe napisał/a:
1. Ledy, Zaraz ledy, zawsze sobie można siknąć aerografem "Ledę z łabędziem", na te przykład :lol:
2. A swoją drogą: światła diodowe...czemu nie? Czy to znowu taki koszt? Czy Dacia musi w każdym szczególe donosić portki po Renault ?
3. Duster Concept miał LED'y nawet w światłach przednich
Z tą wizualizacją sedana to widzę wariacje nt. meganki. Idę o zakład (o zapałki), że na pewno nie będzie wygladać, tak jak to sobie roją panowie plastycy (przeworzony Logan + dodatki z innych renówek)
Wysłany: 2011-01-12, 00:41
piotrres napisał/a:
A ktoś twierdzi, że nie? Tzn. oprócz domorosłych grafików...
Niby już nie, ale z drugiej strony to nie tylko koszt gra rolę:
Obawiam się, że przy aktualnej pozycji względem reno - niestety tak /:
Ale LED-y jednak mogą być - eko, eko etc.
bebe napisał/a:
Eeetam, było już 100 lat zanim na to wpadłeś <:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-17, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-12, 01:06
bebe napisał/a:
Atam! Pomysł był pewnie w 1410 w Mercedesie, ale w Loganie fizycznie to zrobić to byłem pierwszy! :] Próf of kąsept! :P
Wysłany: 2011-01-12, 01:26
No ja właśnie o loganie pisałem - folia była dostępna prawie od początku, najpierw w reno loganach i nissanach aprio, a potem i w daciach. (Dotyczy także sandero).
