Gwint w misce/skrzyni biegow
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2010-12-23, 16:35   Gwint w misce/skrzyni biegow
Dzisiaj zajrzałem pod auto i widze gwint tylko że nic nie ma w nim wkręcone więc się zapytam czy tak ma być czy jednak jakaś śruba tam ma być??
Zdjęcie robione od drzwi kierowcy (gwint zaznaczony czerwonym koleczkiem):
pełen rozmiar http://www.fotosik.pl/pok...9c057e912c.html
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2010-12-23, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-12-23, 18:50
Nic się nie martw. To jest otwór serwisowy jak myślę do wkręcenia np ,, UCHA" do wyciągnięcia, podniesienia danego elementu. Często spotykam takie otwory w silnikach i wkręcamy te ucha, żeby podnieść silnik na żórawiku warsztatowym. U mnie jest tak samo. :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-12-23, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-23, 21:49
a co to ruda Ci wychodzi na podwoziu czy mi się wydaje
Lukas87
Wysłany: 2010-12-23, 22:01
wydaje Ci sie ;-) autko przedwczoraj co odebrane
Witaj Gość :)
