Jak w temacie. Żałuje bardzo, że w daciach nie ma rękawa w tylnym oparciu na narty. To taki prosty patent. Myślałem jakby tu samemu wykonać rękaw - ale wiąże się to niestety z totalną przeróbką i wizytą u tapicera.
Macie jakieś pomysły gdzie upchnąc narty, oczywiście nie na dachu. Jakieś propozycje??
No to kolega pojechał...gdzie narty w MCVce...to tak jak dać pytanie gzie schować koło zapasowe w "Starze"...odp. jest prosta schowaj w MCVce podpowiem tylko, że z tyłu jest BAGAŻNIK. kOL. "WIEŻA" Ci to uzmysłowi
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2145 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-12-28, 20:53
Potwierdzam, do bagażnika MCV po skosie wejdą każde narty w dowolnej liczbie (odpowiadającej liczbie pasażerów). Jednakowoż, nie polecam takiego transportu dech, bo w czasie kolizji poucinają głowy i (lub) kończyny pasażerom. Szczególnie tym na tylnej kanapie. Na własne oczy widziałem fotel przebity nartą na wylot jak dzidą. Ciarki przechodzą.
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 222 Skąd: Radom
Wysłany: 2010-12-29, 09:04
Mam zamiar w 4 osoby. Mam nartki popakowane w worki ( na snowbord) po 2 pary Jak miałem scenica to kładłem środkowe siedzenie lub je wyjmowałem i zero problemów. Oczywiście można na dachu ale - wysoko , trudno się zakłada , po jeździe całe skorodowane - od soli. Trumna - to samo - wysoko no i kosztuje pare złotych - akutrat nie mam .
Kładzenie na górnej pólce - w czasie wypadku chymmm.... chyba dekapitacja ....
Kiedyś myslałem o jakimś patencie zakładanym na hak - jakimś koszu???
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-29, 11:55
Do tego żeby bagaże ( także narty) nie latały po wnętrzu kombi w razie hamowania lub stłuczki służy siatka kopertowa, tylko trzeba poszukać takiej większej. A najlepiej siatka + krata (taka od wersji "ciężarowej" ) większość posiadaczy wersji ciężarowych demontuje i odsprzedaje tanio - nie wiem tylko czy w MCV można zamontować tę kratę za siedzeniami przednimi
Ale dla czterech osób się nie da kraty.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2010-12-29, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Ależ kolega Kubalonek miał na myśli małyszowe narty, takie do skoków, te po śkośce rzeczywiście mogą się nie zmieścić!!!
_________________ WhiteDragon
Ostatnio zmieniony przez WhiteDragon 2010-12-29, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Ten przebity fotel to w rozbitej MCV?
Pytam, ponieważ przy ułożeniu nart po skosie bagażnika jakoś trudno to sobie wyobrazić. Co innego jak ułożenie jest równoległe do osi pojazdu. Nie lekceważę zagrożenia, ale chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć. Między oparciem tylnego siedzenia a tylnymi bocznymi drzwiami jest szczelina; jeśli koniec nart w niej zablokować to prędzej powinny przebić tylne boczne drzwi niż oparcie siedzenia.
Natomiast co do obcinania głów to zagrożenie występuje gdy przedmiot ułożymy wysoko w bagażniku, a roleta w MCV jest gówno warta - nie zatrzyma niczego, służy tak naprawdę do zasłaniania wnętrza bagażnika przed ciekawskim spojrzeniem.
Wysłany: 2010-12-31, 08:57
[quote="WhiteDragon"]
jan ostrzyca napisał/a:
Przebity fotel był w Golfie.
Jednak, w bagażniku MVC nie da się bezpiecznie ułożyć nart jeśli na tylnym siedzeniu znajdują się pasażeowie np dzieci. Narty włożysz po przekątnej bagażnika, tak że z jednej strony będą się stykać z drzwiami z drugiej z tylną kanapą na wysokości kręgosłupa lędźwiowego pasażera. Jeśli kładziesz je na podłodze. Przy uderzeniu w tył wozu, narty na pewno przesuną się do przodu. Sutki mogą być różne zważyszwszy, że odległośc nart od pleców pasażera wynosi jakieś 20 cm. To przy nartach krótkich 160-170 cm. Narty długie, ok. 180 cm nie wejdą na płasko, tylko trzeba je wsadzać jednym końcem lekko do góry. I znów: albo są blisko pleców albo karku pasażera tylnej kanapy.
Tak czy tak, uderzenia w tył wozu spowoduje ruch nart do przodu, gdy ich końce bedą znajdowały się niebezpiecznie blisko pleców lub głowy pasażera.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2010-12-31, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Ja nie rozumiem troszkę w czym jest problem - narty to nie jest tani wynalazek (same może i tak, ale do tego buty, ciuchy, itp.) i jak kogoś na nie stać, to odpowiedni bagażnik jest takim problemem ?
Można kupić box (ja akurat taki mam), są też specjalne bagażniki dla kurdupli np. takich jak ja, w których część z mocowaniem do nart można przesunąć, żeby je wygodnie wypiąć. Opcji jest dużo, a przewożenie w aucie to raz że zabieranie sporej ilości miejsca, a dwa że rzeczywiście można bezpieczniej.
Z moich obserwacji (3 uderzenia w tył mojej Astry): uderzenie w tył auta zawsze powodowało przemieszczenia raczej w kierunku tyłu auta (wypadniecie włącznika świateł i wysunięcie radia z wnęki).
Wysłany: 2010-12-31, 12:38
Beckie napisał/a:
Nie doczytałeś. Piszemy o transporcie nart w MCV, które z racji długości, można przewozić tylko oparte (lub prawie oparte) o tylne drzwi. Jak dostaniesz w dupę to narty pójdą do przodu, bo je drzwi popchną.
Wysłany: 2011-01-01, 19:39
Beckie napisał/a:
Przesunięcie drzwi o 20 cm? Uderzenie by musiało być akurat w punkcie styku z nartami i to dość potężne.
Na pewno nie zawsze.
Mam gdzieś Twoje dywagacje "na pewno nie zawsze..." Jeśli mam dzieci z tyłu wożę dechy na dachu. Lepiej mieć pordzewiałe narty, niż syna ze złamanym krędosłupem bo "uderzenie by musiało być akurat w punkcie styku z nartami i to dość potężne". Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
...Narty włożysz po przekątnej bagażnika, tak że z jednej strony będą się stykać z drzwiami z drugiej z tylną kanapą na wysokości kręgosłupa lędźwiowego pasażera. Jeśli kładziesz je na podłodze. Przy uderzeniu w tył wozu, narty na pewno przesuną się do przodu. Sutki mogą być różne zważywszy, że odległość nart od pleców pasażera wynosi jakieś 20 cm. To przy nartach krótkich 160-170 cm. Narty długie, ok. 180 cm nie wejdą na płasko, tylko trzeba je wsadzać jednym końcem lekko do góry. I znów: albo są blisko pleców albo karku pasażera tylnej kanapy.
Jak jadę w pojedynkę w DD to biegówki 205 mm jadą tak, jak na załączonej rycinie.
Przytrzymują je:
-z tyłu siatka,
-z przodu pasy tylnej kanapy
-taśma elastyczna (rowerowa) na prętach zagłówka tylnego.
Przy większej liczbie podróżnych: tylko na dachu!
Pełna zgoda co do jednego, drogi Janie, sutki mogą być różne!
P.S> Czy to jest tylko aby czasem przezębyczenie?!
czy ktos jechal na narty z dwoma dzieciakami w fotelikach i mial zlożone węższe siedzenie tak aby można bylo zmieścic narty w bagazniku i na siedzeniu z tylu ?
narazie wypróbowałem i wszystko sie niby mieści ale dupy nie urywa.
w sumie odchodzi się troszkę już od dawna z wozeniem nart w samochodzie ,
I dlatego wyższe modele aut mają w tylnej kanapie tunele na narty ze specjalnymi zintegrowanymi pokrowcami?
Wożę narty wewnątrz auta. Zanim kupiłem Dustera, przymierzyłem czy zmieszczę wewnątrz dwa rowery i dwie osoby oraz moje narty (szerokie i długie na 185 cm) oraz narty rodziny: 3 komplety zjazdówek i biegówek równocześnie przy złożonej węższej części kanapy tylnej. Narty wożę w futerałach, które są spięte pasem (mniejsza możliwość przemieszczania, co nie do końca zabezpiecza w razie poważnego wypadku, ale na to nie ma rady - główka kapusty też może wtedy zrobić krzywdę).
