..."w całości", powinno być (; - najlepiej tylko ten drobny fragment, na który się bezpośrednio odpowiada. A już tym bardziej, jeżeli jest to na inny temat, niż reszta wątku - wtedy najlepiej jeszcze w osobnym poście, będzie łatwiej wydzielić / przenieść [:
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-01-03, 22:15
Ponieważ przy pisaniu i kliknęciu na Podgląd nie ma podglądu reszty wątku, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy odpowiada się pod postem, bo w międzyczasie ktoś mógł już coś napisać. So there. :P
Tak z ciekawości: a ten podgląd to się automagicznie jakoś aktualizuje? Bo najprościej to jest otworzyć "odpowiedź" / "cytuj" w nowej karcie / okienku, a przed wysłaniem sobie odświeżyć temacik w starej/-ym, czy ktoś czegoś nie dopisał...
(A nawet jak się kto zgapił i zrobił "podgląd" pod okienkiem szybkiej odpowiedzi, to przecież można podejrzeć temat, otwierając go w nowej karcie za pomocą linki nad podglądaną odpowiedzią).
Nie wiem konkretnie jak to jest zrobione, ale na jednym z forów jest właśnie coś takiego, że pod polem pisania postu jest podgląd tematu, a po kliknięciu przycisku Wyślij, bądź Podgląd, jeżeli ktoś dodał post przed naszym, pokazuje się odpowiedni komunikat, że ktoś dodał post przed nami i żeby sobie tam na dole sprawdzić Chodzi oczywiście o pole pisania postu, a nie o 'szybką odpowiedź'
Trochę tak naokoło, ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co chodzi
Ostatnio zmieniony przez Calfy 2011-01-03, 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-04, 00:59
Z kolei na innym forum uaktualnioną postać wątku widać za każdym razem po kliknięciu Podglądu. Co jeszcze fajniejsze, kliknięcie "cytuj" w poście w onym podglądanym wątku powoduje dodanie w tagu quote cytowanego posta - pozwala to odpowiadać z cytowaniem na wiele postów w jednej odpowiedzi - lekko, łatwo i przyjemnie. Tamto forum za silnik ma phpBB3, czy jakieś dodatkowe bajery - nie wiem.
Przecież zawsze, w każdej chwili, zaś potem można przeedytować post dodając odpowiedni cytat.
IMHO cytowanie całego postu bezpośrednio pod nim przeszkadza skupić się na czytanym tekście (nie wspominając o cytowaniu postu, w którym są inne cytaty).
Wysłany: 2011-01-16, 17:21
Jeszcze jedno mi się przypomniało - na którymś forum widziałem taki fajny bajer, że jeśli jeden użyszkodnik napisał dwa posty jeden pod drugim, to silnik automagicznie scalał je w jeden post z ładną adnotacją. Też miłe by było, bo tłumaczenie użyszkodnikom, żeby edytowali swój poprzedni post zamiast pisać kolejny, jest daremnym trudem. :]
