2022-07-24, 11:50
Obroty na luzie / biegu jałowego
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-12-18, 23:15
To chyba będzie teraz bardzo czytelne :
Plik ściągnięto 11144 raz(y) 68,93 KB
Fromage
Wysłany: 2008-12-19, 20:51
Ha, ha...zrozumiałem, długo mi to zajęło ale wszystko wyjaśnione... nie ma to jak dobre zdjęcie Mamert :->
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-01-06, 18:12   obroty jałowe w dCi
Wydaje mi się, że mam za niskie obroty biegu jałowego w MCV 1,5 dCi
u mnie jest ok. 650-700 obr/min i zauważyłem , że trafiają się na jałowym biegu "jakby" zadławienia, coś jakby "wypadnięcie" zapłonu. W czasie jazdy wszystko jest OK
Jak jest u Was z owymi obrotami - chodzi mi o dokładne sprawdzenie na obrotomierzu
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-01-06, 18:14
na pewno sa miedzy 750 a 800 diesel
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2011-01-06, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-06, 18:16
Diesel też ma podwyższone wolne obroty po odpaleniu zimnego motoru? Pytam bo może stąd bierze się różnica?
tomaszgebala
Wysłany: 2011-01-06, 18:17
Lukas87 napisał/a:
na pewno sa miedzy 850 a 900 diesel
czyli na pewno są zbyt niskie, ale to już do "podgonienia" jedynie w ASO , niestety :-(
na zimno jest OK, ok. 900 i nic się nie dzieje
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-01-06, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2011-01-06, 18:19
tomaszgebala napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
juz siebie poprawilem bo patrzylem na licznik i jedna kreska by odpowiadala 250obr wiec 750-800obr tyle mam teraz zimny wiadomo wiecej kolo 1000obr
Witaj Gość :)
Lukas87
Wysłany: 2011-01-06, 18:24
to moze swiadczyc ze ktorys z wtryskow zle dawkuje paliwo
Witaj Gość :)
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-01-06, 18:34
U mnie po odpaleniu przy mrozie niewiele ponad 1000 potem około 800.
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-01-06, 19:03
U mnie na rozgrzanym silniku jest 650-700, zimny bez włączonego nawiewu równiez podobnie. Wg mnie wartość jest ok! Nic nie faluje, jest zawsze tak samo...
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-01-06, 19:20
Możemy spróbować je zwiększyć programem DDT2000.
Wysłany: 2011-01-06, 20:21
z234 napisał/a:
U mnie to samo.
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2011-01-06, 20:42
ok. 750 przy wolnych obrotach.
ok.900 przy załączonym ogrzewaniu (dogrzewaniu) lub klimie
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-01-06, 20:45
U mnie na zimnym silniku około 900-950, na ciepłym 750-800.
I żadnego falowania.
WhiteDragon
Ostatnio zmieniony przez WhiteDragon 2011-01-06, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2011-01-06, 22:25
WhiteDragon napisał/a:
dokladnie tak samo mam
Witaj Gość :)
Lukas87
Wysłany: 2011-01-06, 22:26   Re: obroty jałowe w dCi
ja bym dolał mixolu do zupki
Witaj Gość :)
tomaszgebala
Wysłany: 2011-01-07, 21:00   Re: obroty jałowe w dCi
Lukas87 napisał/a:
ile? Czy nie strach ?
Lukas87
Wysłany: 2011-01-07, 21:06
"Jako że czytając na forach i widząc zdjęcia rozebranego wtrysku dci, wtryski i pompa paliwa nie maja dostatecznego smarowania olejem napędowym wskutek czego zacierają się lelmanty wtrysku i rzadziej pompy . ON stał się z latami coraz mniej smarowny poprzez ograniczenie zawartości siarki, która to smarowała elementy wtrysku.
Co ciekawe na forach moto jest multum tematow i wypowiedzi ,nawet mechaników w serwisach bosch żeby dolewać nawet do diesli CR 100-200ml Mixolu na bak. Stosunek 1:200 zapobiegawczo a leczniczo 1:50 1l Mixolu na bak.
Zrobilem eksperyment i dolałem 200ml-popularną ćwiarę na bak 50 l ON.
O dziwo silnik po przejechaniu na tej mieszance ponad 300km o wiele odczuwalnie ciszej chodzi na postoju, nie ma klepania takiego jak wcześniej.
Na razie testuję , kupiłem na stacji Mixol S Lotosu za 13zł starczy na 5 baków takze koszt mały. O dziwo lepiej lac zwykły mixol mineralny gdyż lepiej miesza się i rozpuszcza oraz spala w ON.
Zdam relacje nastepną po wyjeżdzeniu kilku baków. W kazdym razie ewidentnie praca silnika się wycisza na postoju-lepsze smarowanie wtrysków i pompy i wieksza żywotność.
Na forum clio sam serwisant polecił forumowiczowi lać do 1.5dci Mixol za każdym razem 100-200ml na bak po tym jak wymienial wtryski po zatarciu i pompę."
Na pewno nie zaszkodzi :-) a może i pomóc
Witaj Gość :)
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2011-01-15, 14:39   Re: obroty jałowe w dCi
... trafiają się na jałowym biegu "jakby" zadławienia, coś jakby "wypadnięcie" zapłonu. W czasie jazdy wszystko jest OK
Ja miałem to samo przez ok 2-3 dni, potem ustąpiło zupełnie. Na przeglądzie wspomniałem o tym, "kapliczka" powiedziała zacieranie wtryskiwacza. Decyzja ASO - wymiana na nowy.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2011-01-17, 07:54
Niestety i mnie dopadł podobny problem.
W czasie dużych mrozów (już poniżej -5) po zapaleniu zimnego silnika samochodzik dostawał czkawki, raz na jakiś czas przerywał. Oprócz tego nie było żadnych innych objawów, na ciepło chodził ok.
Na początku myślałem, że to może problem z filtrem paliwa, wymieniłem filter, ale to nie pomogło.
Jako że jeszcze mam samochód na gwarancji to odstawiłem do aso.
U mnie niestety też stwierdzili problem ze wtryskiwaczem, wymienili go, ale to nie do końca pomogło i ostatecznie wymienili też pompę. Jak na razie jest ok, ale od zeszłego tygodnia nie było mrozów i nie miałem możliwości pełnego sprawdzenia czy już jest ok.
Samochód ani razu nie tankowany na stacjach no name, zawsze orlen lub bp.
Przebieg 68000.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-17, 08:58
mi też ja były mrozu troszkę niestabilnie chodził, kaszlał ale pewnie z tego powodu że zimno
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-17, 09:39
No to wojtus jesteś chyba 2 przypadkiem na forum że pompa commonrail wymieniona przy takim małym przebiegu i wtryskiwacz. Niestety nie wróży to nic dobrego dla posiadaczy dci. :-? Mi na razie nic nie kaszla ale daje mu mixol do popicia. :-)
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2011-01-17, 15:12
TAXI AIRPORT napisał/a:
Taxi Airport trochę więcej optymizmu. Dużo czytałem o silnikach dCi i na pewno nie jest to nagminna awaria. A że coś się zdarzy to normalne nawet w silnikach Ferrari. :->
Gość
Wysłany: 2011-01-17, 21:31   Re: obroty jałowe w dCi
obrotomierz w większości aut kłamie na wolnych obrotach - zaniża. A na wysokich też kłamie - zawyża.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-01-17, 21:54
Zachęcony Waszymi postami dolałem kapkę Mixolu S do baku - zobaczymy co będzie.
WhiteDragon
