Odstęp elektrod świec
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2011-01-07, 09:53
Koledzy pomóżcie w małym problemie, dzisiaj kupiłem sobie nowe świece, tylko nie wiem jaki ma być odstęp między elektrodami. I czy jak mam gaz to będzie jakaś różnica. Mój silnik to 1,4. Wiem że świece są niby ustawione fabrycznie ale ja wolę sobie to sprawdzić przed montażem, czy wszystkie odstepy są właściwe
Beckie
Wysłany: 2011-01-07, 18:24
A w razie czego sam będziesz ustawiał odstęp?
Wysłany: 2011-01-07, 18:39
Odstęp ustawia się szczelinomierzem. Jest to proste, więc czemu miałby sam nie ustawić?
Beckie
Wysłany: 2011-01-07, 19:33
Ale... tzn. młotkiem?
Wysłany: 2011-01-07, 19:43
Nie ważne czym tylko gdzie. ;-)
Beckie
Wysłany: 2011-01-07, 19:49
W garażu?
Wysłany: 2011-01-07, 21:19
Nie wiem gdzie ma te świece. Może w świeczniku. :mrgreen:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-07, 21:22
Jak zaświecą Ci 'gromnicę" to się napatrzysz :mrgreen:
48piotr
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2011-01-07, 22:42
a na koniec zagrają "anielski orszak powiezie duszę mą" :lol: to tak jakbyś 1.4 benz słyszał :-) kolega w ciemno te świece kupił i teraz pyta jaki odstęp?niewłaściwa kolejność ;-)czyżby Twój sprzedający katalogów nie miał aby sprawdzić co i jak,w razie czego fon do ASO(gazownik) i Ci powiedzą co się sprawdza przy Pb/lpg.
Ostatnio zmieniony przez billbill666 2011-01-09, 14:06, w całości zmieniany 2 razy
waski
Wysłany: 2011-01-08, 07:32
billbill666 napisał/a:
a na koniec zagrają "anielski orszak powiezie duszę mą" :lol: to tak jakbyś 1.4 benz słyszał :-) kolega w ciemno te świece kupił i teraz pyta jaki odstęp?niewłaściwa kolejność ;-)czyżby Twój sprzedający katalogów nie miał aby sprawdzić co i jak,w razie czego fon do ASO i Ci powiedzą co się sprawdza przy Pb/lpg.
A więc tak. Ja nigdy nic nie kupuję w ciemno. Świece są dla logana, a więc NGK Nr.28, bo takie mam juz w aucie obecnie. Moje pytanie było bardziej skierowane tym że ostatnim razem, dałem zamontować świece, a jak to bywa w serwisach oni bezmyslnie wyciagają towar z pudełka i poprostu go montują, a mechnik z prawdziwego zdarzenia sprawdzi jeszcze przed montażem tak dla pewności, czy odstęp między elektordami jest jednakowy w całym komplecie.
A co do odstępu to już wiem jaki jest, na stronie producenta wszystko pisze czarno na białym dla każdej marki i modelu
Ostatnio zmieniony przez waski 2011-01-08, 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-08, 13:32
ale dzięki temu wprowadziłeś trochę ożywienia na forum... :lol:
Wysłany: 2011-01-08, 17:48
To jak już znalazłeś te dane to poproszę o linka i dzięki.
loganik
Wysłany: 2011-01-08, 18:33
Mam zamontowane świece NGK 28, spisują się b. dobrze, odstęp elektrod 0.9mm.
waski
Wysłany: 2011-01-09, 08:57
loganik napisał/a:
Według tego co pisze producent masz xle ustawiony odstęp między elektrodami bo powinien być 0,8mm.
A tu jest link do producenta wystarczy wybrać markę model oraz silnik.
http://www.ngk.de/pl/wysz...KW/ZK_BENZINER/
loganik
Wysłany: 2011-01-09, 13:58
Przy silniku K7J masz podane dane świecy BKR 6 E, mam przed sobą nowy kpl świec NGK 28 V-line, odstęp elektrod 0.9mm.
Wysłany: 2011-01-09, 14:04
Według serwisówki do logana :
K7J : CHAMPION RC87YCL lub SAGEM RFN58LZ
Korpus płaski z uszczelką
Odległość: 0,95 ± 0,05 mm
Dokręcanie: świece (25 do 30 Nm) dla silnika K7J i K7M
A w nowszej serwisówce podają :
CHAMPION 0,95 ± 0,05
EYQUEM.....0,90 ± 0,10
NGK..........0,90 ± 0,10
SAGEM......0,90 ± 0,10
A moment dokręcania świecy - 28 Nm
Czyli 0.8 też może być.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-09, 14:12, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-01-09, 14:27
niczego z nazwa Sagem (świece, cewki itp. ) nie polecam
Wysłany: 2011-01-17, 15:38
eee tam , cała grupa PSA jedzie na Sagemie i dają radę.
Notabene Sagem = Eyquem węc już połowa świec zalecanych przez producenta w odstawce ;)
