Witam Szanownych Użytkowników
Mam kilka pytań do użytkowników DUSTERA.
Obecnie użytkuje scenica 2.0automat benzyna+LPG.
Jesteśmy gotowi na zakup DUSTERA. Ale...
Czy jest możliwość instalacji LPG fabrycznie...na co zwracać uwagę i jakie wersje polecacie....
arek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-31, 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Hello Beckie
Dzięki za info co do LPG
Decyzja na zakup LPG zapadła. Tylko mam pytanie czy lepiej założyć w salonie czy lepiej u gazownika....? Podejrzewam że auto straci wtedy gwarancje...? Jak to z tym jest ?
Na co mam zwrócić uwagę przy zakupie auta...?
Ja zakładałem poza ASO i szczerze mówiąc nikt się nie doczepia do LPG (doczepiali się nawet do głośników w słupkach).
Osobiście wydaje mi się że u gazownika będzie taniej i lepiej, bo:
- gazownik zakłada kilka instalacji w tygodniu, ASO kilka rocznie (może się myle, ale obstawiam że 1-2 miesięcznie)
- gazownik daje gwarancje na instalacje gazową, a to co nie ma związku z gazem nadal zostaje na gwarancji (no chyba, że wspomniana głowica, regulacja zaworów w 8v- z tym trzeba się liczyć)
zapytaj się Dealera , niektórzy promują LPG niektórzy straszą a inni żądają 4tys zł za Gwarancje na silnik
Mam kumpla w szczecinie. Montuje instalacje gazowe. Koszt to ok. 2,5-3 tys. zł. ostatnio dostał ciekawe zlecenie na montaż gazu od dilera KIA. Miał "zagazować" dwia Ceedd'y, bo klienci chcieli z fabryczną instalacją gazową. Cała różnica polegała w montażu na tym, że kolega rurki od gazu, pod maską powkładał dodatkowo w peszel. Diler skasował gości po 4 tys.zł za "oryginalną fabryczną instalację gazową".
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2011-01-09, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-01-09, 12:01
Czyli jak założę u gazownika a nie w salonie to tracę gwarancję czy też nie....?
Tracisz na to co mogło przez nią ucierpieć - tj. np. na skutek wyższej temperatury spalania. Myślę że stracisz gwarancję na wtryski (bo zakłada się pośrednie), stracisz gwarancje na głowice, jak się uprą to jak sonda lambda padnie to też twoja wina. Ale napewno nie powinno być sytuacji że będą Ci wmawiali że przez LPG zawieszenie się wysypało, czy nie działaj elektryczne szyby, bądź klimatyzacja się nie włącza...
a niestety miałem okazję pracować w firmie montującej gaz i powiem szczerze jeśli chodzi o klientów to pół na pół wzgldem zadowolenia. jedni sobie chwalili inni nawet wymontowywali
szczerze zamiast montowac instalacje za ok. 3 koła to lepiej kupic diesla ... wg mnie
wersja z silnikiem diesla jest droższa o 9500 pln - a to trochę więcej niż "3 koła" i m.in. to może być argumentem/przeszkodą* nie do obalenia/przeskoczenia*...
