2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-26, 07:16
Odnosząc sie do opisu kataforezy to powiem tak od tego czy będzie rdzewieć w 80 % zależy to jak została przygotowana powierzchnia (owe odtłuszczanie i fosforanowanie) a farba jest tylko zabezpieczeniem dodatkowym. Wynik od 500 do 1000 godzin w komorze solnej to trochę duża rozpiętość, ale można powiedzieć ze 500 godzin to jest tak jakby w normalnych warunkach było ponad 5 lat wiec myślę ze i tak nieźle. Myślę ze nie musisz sie obawiać się tego, co robiono na filmiku, zrób prosty test wsadz sobie dowolnie wybrany przedmiot o dowolnie wybranym kształcie do puszki z farba efekt bedzie taki ze farba znajdzie sie wszędzie przy kataforezie jest to jeszcze wzmacniane poprzez przepływający ładunek elektryczny, który pomaga w przyleganiu cząstek farby do powierzchni. Podobnych zasad używam na codzień w pracy gdzie jestem Kierownikiem Lakierni Proszkowej. My tez musimy przygotowywać powierzchnie przed malowaniem co prawda nie fosforanujemy, ale używamy innych środków ponieważ malujemy aluminium a tu jest stal. Natomiast napylanie tez jest wzmacniane ładunkami elektrycznymi i widziałem niejednokrotnie, jaka jest różnica, gdy dany element malowany jest nieuziemiony a gdy jest i ładunki spokojnie sobie przepływają.
Przepraszam za orografie :)
Gość
Wysłany: 2010-11-26, 16:13   O korozji cd.
Witam.
Czyli z punktu widzenia fachowca od lakierowania nadwozie powinno swoje wytrzymać. Proces produkcyjny z filmiku jest do zaakceptowania, a pan/pani "Drakula" dają radę z tymi kito - woskami.
Pytanie czy na forum znalazłby się użytkownik możliwie najstarszego Dustera (myślę że koło 1 roku) który by zajrzał w nadkola i pod uszczelki czyniąc nam zainteresowanym wielką sadysfakcję z informacji o swoich spostrzeżeniach choć to chyba za krótko żeby coś miało być nie tak.
Wysłany: 2010-11-26, 16:35
Pierwsze Dustery można było zamawiać na przełomie marca/kwietnia, do tego dolicz okres oczekiwania na samochód, więc na pewno nikt nie ma rocznego dustera jeśli dobrze kojarzę
Wysłany: 2010-11-26, 16:43
misiek napisał/a:
Przecież równie dobrze może to byc użytkownik np. 5-6 letniego Logana. Przecież kataforeza i "kito - woskowanie" we wszyskich modelach jest takie samo.
Poza tym warto spojrzeć na to co zalazł już dużo wcześniej Laisar:
MR400-02/2009-EN-04F-1-2 napisał/a:
I. Przed montażem:
1. spray antykorozyjny;
2. kit wyciskany;
3. kit nakładany pędzlem;
4. preformowane kształtki z kitu.
MR400-02/2009-EN-04F-10-11 napisał/a:
II. Po montażu:
1. elektrogalwanizacja cynkiem;
2. kit wyciskany;
3. kit napylany;
4. kit nakładany pędzlem;
5. wosk do profili zamkniętych.
NT0592A-07/2009-EN-04E-3 napisał/a:
Elektrogalwanizacja cynkiem stosowana jest do maski, drzwi bocznych oraz błotników przednich i tylnych.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-11-26, 21:47   Re: O korozji cd.
misiek napisał/a:
Pytanie czy na forum znalazłby się użytkownik możliwie najstarszego Dustera (myślę że koło 1 roku).
Z tym pytaniem to zaczekaj co najmniej do kwietnia 2011r. :mrgreen: :mrgreen:
hru
Wysłany: 2011-01-22, 14:18
Krotkie szybkie pytanie.
Nie przebrnalem niestety przez 47 stron tego tematu chociaz staralem sie bardzo.
Mam problem tego typu:
Na progu przy drzwiach kierowcy i pasazera oraz na drzwiach kierowcy zauwazylem malutkie wybrzuszenia - porownuje to wielkoscia z ziarenkiem piasku pod lakierem. Tych wybrzuszen jest kilka na progach i jedno wielkosci lebka od szpilki na drzwiach.
Dbam bardzo o swoj samochod, myje go tylko recznie i zawsze sam.
Staram sie woskowac co tydzien a myc tak czesto jak to mozliwe. W czasie dzisiejszego mycia - na sucho sama szmata bo zero stopni - zauwazylem wlasnie powyzsze objawy. Jestem pewien ze wyszlo to teraz. Teraz mam pytania.
Co z tym zrobi Reno/dacia. Czy mieliscie podobna przypadlosc.
Rozumiem ze gwarancja na lakier musi obejmowac ogniska korozji a zgaduje ze wlasnie korozja rozpycha lakier od srodka i tworza sie te malutkie gorki - sa widoczne narazie tylko pod swiatlo i trzeba sie solidnie naszukac zeby znalezc je wszystkie.
Czy warto oddac to do renault i niszczyc fabryczna powloke lakiernicza?
Teoretycznie rok, dwa, piec i wyjdzie rdza ktora mi niezle przezre samochod. Rozszerzy swoja dzialalnosc do trudnodostepnych miejsc (progi) i zacznie sie cyrk.
Moglbym tez prosic renault o miejscowe usuniecie uszkodzonej powloki i poprawke lakieru tak aby nic juz nie rdzewialo.
Aha. Samochod odebralem z salonu 3 miesiace temu, kolor czarna perla, Duster.
Pozdrawiam.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-01-23, 07:29
Nie przejmuj się to są jakieś brudy w lakierze. U mnie od nowości też to jest i nie jest to problem tylko w Dacii. W renault też często to się zdarza.
Wysłany: 2011-01-23, 09:00
hru, obejrzyj sobie meganki w salonie to zobaczysz ile jest niedoróbek
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-01-23, 17:51
Logana kupiłem w grudniu i juz w w salonie zauważyłem że nie ma pełnych tylnych nadkoli
w ASO nie mieli więc nie zamontowali.
Na pytanie czy w związku z brakiem nadkoli mogę we właśnym zakresie zrobić zabezpieczenie odpowiedzieli że można.
Więc kupiłem puszkę ..Bitgum i mechanik na gorąco pod ciśnieniem zabezpieczył wszystkie 4 nadkola następnie założył plastiki.
Natomiast do przekroi zamkniętych wtrysnął Fluidol
Wysłany: 2011-01-26, 22:32
maciek127 napisał/a:
Wtręty lakiernicze, na DD nam kilka. Kolega na Grand Scenicu też, a na Fluence ("podróż w klasie wyższej" :lol: )w salonie widziałem zastygniętą kroplę spienionego lakieru, na rancie nadkola. Turek miał kaca?
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-01-26, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-27, 11:19
hru napisał/a:
Miałem to samo w MCV.
Zdjęcia tutaj: http://picasaweb.google.c.../OznakiKorozji#
Zgłosiłem do naprawy gwarancyjnej lakieru. Naprawę gwarnacyjną w ASO Nazaruk wykonano na początku 2009. Do chwili obecnej nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-01-27, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
hru
Wysłany: 2011-02-11, 14:32
Nie pomyslalem zeby dorzucic zdjecia. Ale mam dokladnie to samo. Dzisiaj jade do reno. zobaczymy co powiedza.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-03-13, 11:30
Umylem wczoraj auto...
Pojawila sie rdza na tylnych nadkolach i przy przedniej szybie nad lusterkiem bocznym.
Ciekawe czy uwzglednia na gwarancji skoro 2 lata u nich nie bylem... :P
Wysłany: 2011-03-13, 11:51
DUCATI napisał/a:
na ile lat otrzymałeś gwarancję i na jakich warunkach?
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-03-13, 12:00
6 lat, chyba na takich co wszyscy... Cos tam pisza o przegladach antykorozyjnych co 2 lata albo po jakims przebiegu (nie znalazlem jakim, co przebieg ma do tego ?).
Wysłany: 2011-03-13, 12:09
warunkowanie gwarancji na korozję przebiegiem samochody byłoby rzeczywiście nielogiczne... mogą jedynie "odmówić" gwarancji jeżeli nie dopełniłeś wymaganych przeglądów :-( - no ale to oczywista oczywistość... :lol:
Beckie
Wysłany: 2011-03-13, 15:52
hru napisał/a:
Tzn. że myjesz auto częściej niż raz na tydzień? :shock:
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-03-13, 20:19
Beckie napisał/a:
hru napisał/a:
ja np. przy "mokrej" pogodzie zawsze na wieczór po robocie zajeżdżam na bezdotykową myjnię i za 1 impuls w minutę obleję go wodą i jest niemal ... glanc czysty ;-)
Wysłany: 2011-03-13, 20:48
tomaszgebala napisał/a:
na którą myjnie... (to chyba nie kryptoreklama :?: )... :lol:
tomaszgebala
Wysłany: 2011-03-13, 21:23
TD Pedro napisał/a:
żeby nie było reklamy - powiem tak
w granicach miasta, po lewej stronie w kierunku na Łęczną ;-)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-03-18, 15:33
Cud sie nie zdarzyl... Reklamacja odrzucona - brak przegladow... Nieistotne jest, ze byla robiona u nich naprawa "antykorozyjna" i w innym ASO kontrola z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym w ramach akcji przywolawczej (po ktorym to "zabezpieczniu" wyszla rdza. Generalnie "nie maja w komputerze"...
Wysłany: 2011-03-18, 15:40
DUCATI,
:roll: jeżeli wg Ciebie dopełniłeś wszelkiej staranności (spełniłeś wymogi gwarancyjne), to chyba "powalczysz" z tym... :-)
Wysłany: 2011-04-27, 17:48
Kratylos napisał/a:
ja dzis zglosilem korozje na
tylnie nadkole prawe purchel spory na krawędzi z zderzakiem
wlew paliwa - purchle korozja wylazi duzo tego tam jest..
2 kropki korozji przy szybie tylniej
nadkole przednie purchle w sporej ilości na krawedzi
drzwi przednie kierowcy od srodka purchel
pod kolem zapasowym w bagarznikem sporo korozji i purchle
okolice ramy nadwozia dół przy drzwiach tylnich 2 miejsca małe purchle.
przedni pas w komorze silnika troche korzji wychodzi..
no to na tyle czekam da decyzje RP ... oczwywiście ja grzecznie wszstkie przeglądy robie w ASO...
Odpowiedź będzie taka: w celu utrzymania gwarancji na perforację nadwozia konieczna jest naprawa na koszt właściciela pojazdu.
Wysłany: 2011-04-27, 18:51
jan ostrzyca napisał/a:
co komu po takiej :-( gwarancji?
Wysłany: 2011-04-27, 19:12
Kratylos, a co jeśli np. na tym samym elemencie masz dwa uszkodzenie - jedno kwalifikujące się do naprawy gwarancyjnej i np. jeden odprysk? Pytałeś o ewentualny koszt w ASO?
