no i mi w sanderce też dzisiaj pękła przednia szyba.... od dołu pod prawą wycieraczką do góry a potem w lewo ok 20cm.... w poniedziałek jadę do lisowskiego z gwarancją..... napisze jak poszło dalej
A czy od początku produkcji sandero przednia szyba była wklejana czy inaczej montowana ?
Wiem że w sierpniu 2009 coś się zmieniło ( albo i nie ) w jej montażu i wtedy właśnie zrezygnowano z dolnej uszczelki gumowej ( na dolnej krawędzi szyby ) o czym zresztą obszernie pisałem zaraz po zakupie auta czyli 10-2009.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-03-21, 00:45, w całości zmieniany 1 raz
aso troche marudziło że nie mieli jeszcze takiego przypadku..... ale zdjęcia porobili i wysłali do RP...... na trzeci dzień była akceptacja....chyba trochę pomogło ( w aso) jak powiedziałem że na tym forum czytałem że zdarzyly sie takie przypadki i że wymieniono w ramach gwarancji ps. zdrowych i wesołych świąt wszystkim użytkownikom forum
Auto się nie psuje (odpukać), częsta wymiana żarówek nie jest dla mnie uciążliwa, ale ku*** m*ć mam pecha do szyb. Dzisiaj dostałem strzała kamyczkiem i mam na samym środku mały odprysk (odprysk + pęknięcia mają średnicę 2-groszówki). Napiszę pewnie co dalej - zastanawiam się nad naprawą (nie mam czasu na wymianę szyby z AC, choć to ostateczność).
Ostatnio zmieniony przez wox 2011-01-04, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Witam, dziś zauważyłem pęknięcie na szybie przedniej na dole, dwa dni temu pęknięcia nie było, wczoraj podczas jazdy usłyszałem coś jakby uderzenia kamykiem (a że w tym miejscu był lód, śnieg to nie było od razu widać), szyba pękła prawdopodobnie sama gdyż nie ma śladu po kamyczku a pęknięcie zaczyna się od samego rantu na dole, odgiąłem gumę na zewnątrz i widać że właśnie zaczyna się od samego dołu, no i teraz pytanie drodzy forumowicze, czy reklamować to w serwisie i wymienią w ramach gwarancji czy zgłosić do ubezpieczyciela (mam wykupiony pakiet - szyby), co radzicie?
Jeżeli w pobliżu nie ma śladu odprysku nie powinni się wykręcać od naprawy gwarancyjnej, gdyż pęknięcia szyb czołowych w Daciach to nie jest rzadki przypadek.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-02-13, 19:29
Tylko nie opowiadaj w ASO jak to było, bo jak po jednej stronie masz lód a po drugiej włączysz ciepły nawiew na szybę to masz sporą szansę że pęknie - za duże róznica temperatur, powinno się usuwać ten lód.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-02-13, 20:53
PiotrWie napisał/a:
Bez przesady. Szyba powinna wytrzymac w naszym klimacie. Zrozumialbym gdyby w syberyjskie mrozy -40 jakbys od srodka grzal opalarka. Niech Kolega zglosi pekniecie bez zbednych tłumaczen. Powstalo w nocy i tyle. Co jest smutne, coraz wiecej Daci ma problem z ta szyba. Czyzyby zbyt "pracujaca" karoseria nieodporna na naprezenia a moze wadliwy montaz ?
Na mój gust nie powinno to się zdarzyć.
W Dusterach, z dostępnych na forum danych wynika, że to przypadłość tych z dCi.
U mnie odpukać w "tandetne plastiki" szyba cała (L=11 500 km)
A mnie się ostatnio zdarzyło , że kamyczek walnął mi w przednią szybę i mam dwa ślady odpryski prawie na środku szyby. Są firmy , które naprawiają takie ubytki ale trochę to kosztuje. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że w takim przypadku jeśli klient sobie życzy to wymieniają szybę na nową , nie ma mowy o naprawie. Koszt ponosi ubezpieczyciel.
Wz z tym mam pytanie co robić ? Mam bowiem obawy co do ingerencji mechaników przy wymianie ( że coś spieprzą ) , czy taka wymiana to nic wielkiego i czy nie pozostają jakieś slady po wymianie ???
jeżeli wymiana w ASO to obaw nie powinieneś mieć, swego czasu była akcja wymiany (nie wiem do tej pory dlaczego) szyb tylnych w Renault Megane Grandtour, zostałem zaproszony do ASO (we wcześniej uzgodnionym terminie) na wymianę, jedyny mankament był taki, że musiałem zostawić samochód do następnego dnia... szybę wymieniono i o sprawie prawie zapomniałem... wszystko było ok...
I jeszcze jedno , a co z naklejką-nr rejestracyjnym naklejonym na szybie ? Da się ja zdiąć i przykleic ponownie , chyba nie trzeba znieniać nr rejestracyjnego tablic i dowodu.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-02-14, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Naklejka z nr rejestracyjnym zakładana jest ta sama (da się ją odkleić i przykleić ponownie).
Odnośnie naprawy odprysków - im mniejszy i bliżej środka szyby tym lepiej. Są firmy, które naprawiają (i przy dobrze zrobionej robocie naprawdę nic nie widać) i dają gwarancję bezterminową.
Ja kleiłem niedawno: koszt 100 zł; nie jest to idealnie zrobione, ale to kwestia lekkiego spartolenia roboty. Gwarancja wygląda tak, że jeśliby szyba pękła w okolicy tego klejenia, to oni zwracają 80 zł (lub wymieniają szybę na nową bez kosztów robocizny; oczywiście jeśli ktoś ma AC, to lepiej to zrobić z ubezpieczenia, bo sama szyba u nich kosztuje 300 - 400 zł).
Ostatnio zmieniony przez wox 2011-02-14, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-14, 19:03
dokładnie, mądry spec przeklei ją ebz problemu. Nawet gdyby jakimś cudem uległa uszkodzeniu ( w co wątpię) załatwisz wtórnik w WK za niespełna 20zł. Analogicznie w przypadku uszkodzenia/utraty jednej tablicy rejestracyjnej - jeśli jhest "z gwiazdkami" wystarczy zamówić wtórnik 1szt
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-02-14, 21:17
PiotrWie napisał/a:
W bardzo podobnym miejscu i w identycznych okolicznościach pękła mi szyba w BMW i zapewniam że nie była to Syberia a Dolny Śląsk czyli najcieplejszy region Polski
Dzwoniłem wczoraj do serwisu, no i w Gdańsku owszem można podjechać, będzie rzeczoznawca czy jak mu tam, który robi fotki i ustalają co z tym fantem dalej zrobić, ale... no właśnie jest jedno ale, godziny przyjęć 10-15 pon-pt, gdzie ja pracuję 8-16 pon-pt a inne godziny lub sobota nie wchodzą w grę, no ale dobrze że jest i "renault - zdunek" w Gdyni, tam umówiłem się na oględziny na sobotę 11.00, także zobaczymy, ale myślę że wymienią w ramach gwarancji.
Tak się odmraża szyby w USA, i jakoś nie pękają:
(No kidding, autentyczne zdjęcia po ostatniej burzy śnieżnej w Chicago)
