2015-11-18, 02:24
Głośniki w Dusterze
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-02-18, 15:31
Odebrałem DRAKULĘ i prezentuję zamontowane głośniki i radio.
Przód - HERTZ DSK 130 MOC 120W - 239zł, zestaw odseparowany
Tył - HERTZ DCX 130, 2-drożne o mocy szczytowej 80 W.
Oraz radio NAVIHEAVEN NA-5511
WSZYSTKO ZAMONTOWALI ŁADNIE PIĘKNIE W SERWISIE I POWIEDZIELI ŻE GRA TO LEPIEJ OD ZESTAWU FABRYCZNEGO.
Ja uważam że gra to dobrze i jestem z ich roboty zadowolony a ze brzmienia też.
Różnica pomiędzy głośnikami z przodu z tyłem NIEBO - ZIEMIA
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2012-01-02, 10:12, w całości zmieniany 3 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-19, 12:29
Pytanie czy ten tweeterek nie mógł być na drzwiach ale na ściance tej (trójkątnej) bliżej lusterka tak by chyba było lepiej i ciekawiej :mrgreen:
Pawlo
Wysłany: 2011-02-19, 12:58
Dzięki za foty! Też myślę o głośnikach z tweeterem.
Wysłany: 2011-02-19, 13:52
Ale to nie można tak tego porównywać.
W zależności od ustawienia radia, tylne głośniki są traktowane przez radio jako głośniki basowe - i radio puszcza głównie niskie tony na tylne głośniki pomijając tony wysokie.
Zamontowałbyś na tył również odseparowane Hertze i tak samo słyszałbyś różnicę pomiędzy przodem a tyłem jako Niebo a ziemia.
Niektóre radia mają możliwość zmiany ustawienia typu tylnych głośników - jeśli słyszysz znaczącą różnicę to sprawdź czy czasem nie masz w radiu ustawionych tylnych głośników jako basowe.
Aby tak porównywać, należałoby na przodzie raz zamontować odseparowane a drugi raz dwudrożne - wtedy ocena różnicy pomiędzy dwoma zestawami głośników byłaby miarodajna.
A poza tym masz super zestawik głośników :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-19, 13:55, w całości zmieniany 2 razy
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-19, 14:18
Pawlo napisał/a:
Też tak chciałem ale powiedzieli, że się tam nie mieszczą i trzeba byłoby wiercić w blasze :cry:
Wysłany: 2011-02-21, 03:26
Male te tweeterki, nie sadzilem, ze sie zmieszcza tam gdzie Ci zamontowali. Osobiscie bym jednak wolal montaz w trojkaciku gdzie w wersjach bez elektrycznych lusterek masz dzyndzel do ustawiania lustarek recznie.
Co do jakosci - z przodu masz niezle glosniki, dlatego masz niebo. Gdybys mial wszystkie 4 glosniki takie same, najlepiej wszystkie 2 drozne az takiego szoku by nie bylo. Plusem tez jest ustawienie glosnikow z przodu. Masz dobrze ustawione kierunkowo pod "ucho" kierowcy soprany oraz srednio-basowe w drzwiach nie sa zaslaniane. Z tylu graja sobie w nogi pasazerow, i ich glos jeszcze znieksztalca oparcie foteli. Ja mam z tylu Clariony dwudrozne o glebszym basie niz przednie dwudrozne Hertze. Jest fajnie. Musze tylko kupic mocniejsze radio niz to co mam by bardziej poczuc bas ;-)
Nie slyszalem by mozna ustawiac tylne glosniki jako basowe, bardziej jak ktos ma subwofer - osobne wyjscie - wtedy jest podawany sygnal o odpowiednio niskiej czestotliwosci. Nie twierdze, ze kol. Artur nie ma racji - tylko to dla mnie nowosc.
Wysłany: 2011-02-21, 03:32
lukka16 napisał/a:
Pawlo napisał/a:
Podejrzewam, ze poszli po najprostszej lini oporu - by im bylo latwiej montowac. Łatwiej wywiercic jedna dziurka na przewod niz otwor na caly tweeter. Przypominam zdjecia.
Plik ściągnięto 194 raz(y) 31,61 KB
Plik ściągnięto 293 raz(y) 26,41 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-02-21, 03:33, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-02-21, 08:52
no tak ale to są fotki z Logana ;)
Poza tym jak ktoś ma lusterka sterowane ręcznie to lipa.
Wysłany: 2011-02-21, 11:35
Lipność to kwestia gustu - medycyna notuje przypadki osób, które nie lubią "prundu"... (;
Natomiast "loganowość" fotek nie ma najmniejszego znaczenia - wszystkie daćki wyglądają w tym miejscu niemal identycznie.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-21, 17:21
Powiedz mi laisar gdzie byś zamontował w loganie tweetery jak ma się lusterka sterowane ręcznie ;)
Wysłany: 2011-02-21, 18:01
Może tu? (10 postów wcześniej... :roll: ) <;
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-21, 21:25
a może da się jeszcze wcisnąć powyżej dźwigienki sterowania ręcznego te głośniczki są malutkie lukka16 ma zamontowane je w obudowie bez obudowy to tylko 32 mmm a głębokość 15,5 mm
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-21, 21:37
dajcie jakieś propozycje do zamontowania tych tweeterków bo też już zakupiłem te zestaw głośników co lukka16 z tym że ja mam regulację lusterek ręczną a odbiór się zbliża
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-21, 21:48
To się nie gorączkuj w serwisie Ci doradzą.
Tylko się upieraj by były skierowane w stronę głowy.
Życzę przyjemności z przyszłej jazdy :)
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-21, 21:54
No nie był bym taki pewny czy doradzą w serwisie z opinii o serwisach wynika tylko jeden wniosek jak najdalej od NICH
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-21, 22:08
Nie masz jednak innej alternatywy. Ja z mojego na razie jestem zadowolony. To tylko ludzie, są lepsi i gorsi jak i my :)
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-21, 22:15
Alternatywą dla osób nie znających się , jest to forum i pomoc nas wszystkich aby nie dać się robić w balona przez cwaniaków w serwisach
adriano
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2 Euro5
  Wysłany: 2011-02-22, 11:25   prosba o pomoc....
W kwietniu bede miał Dusterka......
I mam dylemat....jakie kupić glosniczki do nich....
Sa bardzo fajne Pionery itp...ale maja za duzy magnez i nie wchodza do Dustera ;-(
Co mi drodzy forumowocze ale tak z reka na sercu poradzicie,,,,
Jakie mam sobie kupic glosniczki ? Moge za pare max dac 300zł !
Ale chce je poprostu zainstalowac bez dodatkowch tweterow...
Na razie chce je zamontowac tylko na przod....na razie bede jedzil sam,,,,no moze z bocznym pasazerem ;-)
zalezy mi na dobrym dzwięku ! Czekam z niecierpliwoscia na Wasze rady
adrian
Wysłany: 2011-02-22, 12:04   Re: prosba o pomoc....
adriano napisał/a:
Na razie chce je zamontowac tylko na przod....na razie bede jedzil sam... no moze z bocznym pasazerem ;-) zalezy mi na dobrym dzwięku
witaj w Klubie... :-)
to będzie trudne do wykonania, pogodzić dobry dźwięk i tylko dwa głośniki... (oczywiście dobry może oznaczać dla jednych smakoszy zupełnie co innego niż dla innych)... :lol:
adriano
Wysłany: 2011-02-22, 14:46   dzwiek
To co mi proponujecie ? np tylko 2 glosniczki to jakie a jak 4 to tez jakie ?
Proszę serdecznie o poradę
adrian
Wysłany: 2011-02-22, 15:14   Re: dzwiek
adriano napisał/a:
adrian
przejrzyj ten temat (cały) a poznasz opinie i doświadczenia innych userów, którzy te problemy mają już za sobą... :lol:
adriano
Wysłany: 2011-02-22, 17:19   ?
No wszystko uwaznie przeczytalem.....
ale widze ze duzego wyboru to nie ma w tych glosniczkach do Dusterka ???
A moze ktos jest tutaj tez nowy i cos fajnego zainstalowal do Dustera?
Jesli tak to prosze sie pochwalic .....jakie kolumienki sobie zainstalowal ;-)
adrian
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-02-22, 20:23   Re: ?
Co prawda odbiór mam za około 2 tygodnie, ale sprzęt grający juz zakupiłem. Radio to Clarion CZ200ER. Podświetlenie identyczna jak cały kokpit Dustera, poza tym dźwięk jest naprawdę bardzo klarowny. Głośniki to Pioneer TS-G1313i. Porównywałem z wieloma, oczywiście w podobnej cenie i te wypadły najlepiej. Wypowiem się też na temat odseparowanego zestawu Hertz'a. Otóż miałem takie głośniki w poprzednim aucie i powiem szczerze - porażka. Bas był OK, ale te pomarańczowe gwizdki brzmią tak ostro, że zamaiast muzyki słychac tylko uciążliwy syk i zgrzyt, grają twardo i po prostu "gryzą" w uszy. Nie polecam, wręcz odradzam. Tyle ode mnie.
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-22, 21:39
Wątpię czy jakiekolwiek dwudrożne lub trzydrożne głośniki mogą konkurować z zestawem odseparowanym, a tym bardziej w cenie ok. 100zł.
W radiach jest jeszcze regulacja tonów :lol:
Mnie nic nie gryzie w uszy :mrgreen:
Miałem Głośniki Pioneer TS-1350 - To była porażka sprzedałem za 50zł :cry:
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-22, 21:51
lukka 16 ma rację w pewnym sklepie doradzono mi pomimo braku tego modelu abym poszedł do konkurencji i kupił właśnie ten model hertzów i za niczym innym w tym przedziale cenowym się nie rozglądał bo to prawdopodobnie najlepszy wybór
