Wysłany: 2011-05-01, 13:14
Z tą szybką za tylnymi drzwiami to dobry pomysł, u mnie jest i bardzo ułatwia manewrowanie. Jak się przymierzałem do demonstracyjnej corsy tragedia - nie dość że brak tej szybki-trójkącika, to jeszcze słupki tylne wyjątkowo wielkie...
Wysłany: 2011-05-01, 13:20
Przecież w aveo ta szybka też nie jest duża, a jednak przydatna. Co do wyglądu to nie wiem, trzeba by widzieć konkretny projekt, ale np w thalii II dołożyli taką szybkę i jak dla mnie tylko zyskała na wyglądzie
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-05-01, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2007 Posty: 351 Skąd: Częstochowa, Polska
Wysłany: 2011-05-02, 10:30
TD Pedro napisał/a:
i do tego w automacie.
Prawdę mówiąc, to nie jest stricte automat, lecz skrzynia zautomatyzowana Quickshift (chyba nie pomyliłem nazwy). Sterowanie jest elektroniczne (brak pedału sprzęgła), ale biegi wybierasz sam + / - (jak w Smarcie).
A samo Sandero FL wygląda już jak.. Clio III. Przynajmniej z przodu. Radio 2 DIN, nowocześniej wyglądające pokrętła od wentylacji/klimy in plus.
ja się bym nie zdziwił że Sandero w Ameryce południowej będzie inaczej wyglądało a jeżeli w Europie ponieważ w Ameryce nie jest sprzedawane Clio III a w Europie tak.
Owszem - ale nic nowego: w BR dostępny od premiery pierwszego Logana. Jest to silnik D4D - brat D4F czyli 1,2 16V, tylko o skróconym skoku tłoka. No i przystosowany do zasilania etanolem.
Wysłany: 2011-05-10, 08:19
Zmiany w radiu na plus - nie trzeba kombinowac z panelami etc. Zawsze chcialem miec radio wbudowane, na stale w konsole, byle przyzwoicie gralo. Jednak poszli na łatwizne. Zamiast przestawic radio na maxa w gore pod kratki nawiewo i podniesc pokretla regulacji nawiew/klima/temperatura umiescili na gorze awaryjne. Na plus zaliczylbym o wiele ładniejsze pokretla ( moze beda pasowac do MK1 ) oraz szyby na drzwiach, pod warunkiem, ze ta "konsolka" z glosnikiem i pstryczkami nie przeszkadza w ustawieniu kolan. Czekamy na fotki w lepszje jakosci. Na rynek europejski podejrzewam, ze bedzie to samo - zbyt duza konkurencja. Trzebe odswierzyc model by nadal sie fajnie sprzedawal. Klienci tez oczekuja ładniej za mniej niz tylko wiecej
Ale jak już zmieniali rozplanowanie konsoli, to mogli też trochę zmienić jej kształt /: - te np 3 cm więcej wysunięcia na dole nie spowodowałoby utrudnienia w przełączaniu biegów, a znacząco poprawiłoby ergonomię używania przełączników.
