Automatyczny włącznik i wyłącznik świateł mijania
Wysłany: 2011-02-05, 22:36
jackthenight napisał/a:
Ale chodzi ci o branie masy dla K3 ?
Dokładnie :!: ;-)
:idea: :idea: :idea: JTN, WIELKIE DZIĘKI ZA SCHEMATY :!: :!: :!:
Na pewno nie raz jeszcze się przydadzą.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2011-02-06, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-06, 12:21
eplus znalazłem coś, czego ci wcześniej brakowało :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=78445#78445
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-06, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2011-02-08, 19:46
Alternatywa dla majsterkowiczów:
sygnalizator nie włączonych swiateł 6 zł
http://sklep.avt.pl/p/pl/...go+montazu.html
AUTOMATYCZNY WŁACZNIK ŚWIATEŁ SAMOCHODOWYCH - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 26 zł
STEROWNIK LAMPKI DO KABINY SAMOCHODU - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
treblig1974
Model: duster
Wysłany: 2011-04-02, 22:51
Ja bym się ucieszył gdyby światła wyłączyły się same jak zapomnę... już parę razy Dustacz stał sobie na parkingu w firmie otwarty, albo z nie zgaszonymi światłami, bo w pośpiechu zapomniałem. Nie, nie dopada mnie jeszcze demencja, po prostu kiedy weszła ustawa o obowiązku jazdy na światłach non stop, to w poprzednim autku (206) panowie z ASO za free i w ciągu kilku minut przestawili komputerek i światła zapalały się i gasiły same, po odpaleniu i zgaszeniu silnika. I przez parę lat nie musiałem o tym pamiętać. A w ASO Renault/Dacia jak odbierałem Dustacza to co prawda nie wiedzieli jeszcze czy tak można, ale wiedzieli już że potrwa i będzie kosztowało. Autko po 4 miesiącach używania lubię coraz bardziej, ale ASO...
Wysłany: 2011-04-03, 06:24
W Dusterze komputerkiem się nie da.
Autko zostawione otwarte powinno się samo zamykać, a szczególnie, gdy kierowca pozostawi kluczyki w stacyjce, bo wtedy dla złodzieja to jeden ruch i odjeżdża. :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-03, 08:34
treblig1974 napisał/a:
Przecież jak zostawisz włączone światła i otworzysz drzwi kierowcy to włącza się alarm dźwiękowy przypominający ci o włączonych światłach - więc jakim cudem można pozostawić auto z włączonymi światłami ? Albo się bardzo śpieszysz, albo to problem wynikający ze słabego słuchu albo już sam nie wiem co.
treblig1974
Model: duster
Wysłany: 2011-04-03, 13:01
Pośpiech i hałas razem wzięte - rano rusza transport spod firmy, ciężarówki zwykle nocują na parkingu dla pracowników, a odpalane na zimno MANy i DAFy potrafią trochę decybeli wygenerować... A poza tym nawet gdy światła są wyłączone, to i tak przy otwarciu drzwi słychać sygnał, tyle ze inny niż alarm ostrzegający o wyłączonych światłach, więc się czasami zapomnę.
Ostatnio zmieniony przez treblig1974 2011-04-03, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-03, 13:14
Przychylam sie do stanowiska, że po zgaszeniu silnika światła do jazdy powinny gasnąć, bo po prostu nie są potrzebne. Pozycyjne z reguły także.
Wysłany: 2011-04-03, 23:42
Jaki i od czego ?
treblig1974
Model: duster
Wysłany: 2011-04-09, 22:35
Jak światła są włączone, a drzwi otwarte, to słyszę takie monotonne "piiii piii pii" (sorki za nieudolne próby dźwiękonaśladowcze...) Jeśli natomiast otwieram drzwi gdy światła są wyłączone, to Dustacz ogłasza coś w stylu szybkiego "piko piko, piko piko" (w 206 identyczny sygnał ogłaszał odcięcie zasilania po paru min od wyjęcia kluczyków z zamku - pikał, a potem wyłączało się radio, halogeny i inne takie podbieracze prądu, których się zapomniało wyłączyć) U Was w Dusterach jest inaczej?
Wysłany: 2011-04-10, 08:39
Czy inne Dustery też tak mają ?, że otwierając drzwi przy wyłączonych światłach wydobywają się jakieś dźwięki typu "piko piko piko piko" ? (ale przy wyłączonych światłach)
Sprawdźcie to Panowie, gdyż jest to jakaś nowość o której pierwszy raz słyszę, aby była w Dacii.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-10, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-10, 09:11
W moim to jest chyba zepsute. :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-11, 08:00
W moim też zepsute. Wyłączam światła, otwieram drzwi i nic nie pika :(
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-04-11, 13:23
Zapłon w aucie jest wtedy włączony :?:
Mialem tak gdy wyłączałem zapłon (byl to Hyundai), radio wyłączało się automatycznie wraz z zapłonem (Sony) i wtedy dawało dźwięk "piko piko" 3 razy. Wiele modeli Sony tak ma.
treblig1974
Model: duster
Wysłany: 2011-04-12, 07:15
Faktycznie, radio Sony, w poprzednim aucie też było Sony. Czyli sygnał pochodzi od radia, a nie z samochodu. Dzięki!
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-08-15, 13:01
Czy może mi ktoś z kolegów wskazać jaki włącznik automatyczny światełkupić, żeby dzaiałał w DD. Jest może jakaś instrukcja montażu?
Dzięki
Wysłany: 2011-08-15, 13:24
robo1973,
W załączeniu info jednego z modeli firmy Amervov MK-1. Poniżej namiar.
Informacje i serwis:
tel: 601 515 409
tel: 609 202 280
tel: 041 368 30 66
fax:041 346 21 18
Amervox – Serwis
ul. Warszawska 312
25-414 Kielce
serwis@amervox.com.pl
www.amervox.com.pl
robo1973
Wysłany: 2011-09-04, 11:30
Czy może mi ktoś pomóc i powiedzieć , gdzie dokładnie znajdę wyprowadzenia w DD potrzebne do montażu tego wyłącznika
http://jme.com.pl/schematy/asm-1_n_instr2.jpg (SCHEMAT DOLNY)
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2011-09-04, 11:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-04, 14:07
Wszystko, co potrzebne, jest pod osłoną kolumny kierownicy - może oprócz 12 przerywanego przy rozruchu (to jest na gnieździe zapalniczki).
Natomiast z dźwignią w pozycji wyłączonych świateł (mijania świecą dzięki automatowi) nie będzie możliwości załączyć trwale świateł drogowych (nie pozwala na to mechaniczna konstrukcja dźwigienki).
Ostatnio zmieniony przez eplus 2011-09-04, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2011-09-04, 15:27
Dzięki kol eplus. Pobawię się tym. Czy po instalacji automatu bedę miał problemy z gwarancją samochodu?
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-04, 21:03
Tylko jeśli byś musiał z niej skorzystać ;)
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-09-05, 15:12
Bo w kodeksie tego nie ma - tylko w ministerialnym rozporządzeniu "w sprawie warunków technicznych pojazdów...". I wynika z niego, że światła mijania muszą świecić się razem z (m.in.) pozycyjnymi.
Same światła mijania nie spełniają warunków świateł do jazdy w dzień - można ich tylko używać w zastępstwie tych ostatnich.
Dz.U. z 2009r nr 155 poz 1232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009r w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-09-05, 17:24   Prosty automatyczny wyłącznik świateł mijania.
W poprzednim samochodzie miałem bardzo prosty automatyczny wyłącznik świateł mijania, na jednym przekaźniku. Byłem z niego zadowolony. Załączał światła w chwili zgaśnięcia kontrolki ładowania akumulatora.
opis na załączniku niezbyt czytelny - jest
1. wpiąć między kontrolkę ładowania a alternator.
2i 3. światła pozycyjne lewe i prawe.
4. światła mijania.
5. światła drogowe
6. stały plus
Plik ściągnięto 267 raz(y) 25,89 KB
Ostatnio zmieniony przez grzech 2012-06-24, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2011-09-17, 14:36
Cześć!!
Czy może ktoś z kolegów powiedzieć albo podać schemat DD, który z przewodów w kostce przy przełączniku zespolonym za kierownicą to:
zasilanie świateł mijania
świartła mijania
zasilanie światełdrogowych
światła drogowe
światła drogowe
dzięki
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2011-09-17, 14:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-09-17, 14:55
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=78299#78299
