2020-07-02, 00:51
dziwny odgłos klimatyzacji
Grunschlk
Wysłany: 2011-05-07, 12:35   dziwny odgłos klimatyzacji
Przy włączonej klimie słychać dziwny odgłos niby przelewanie wody, niby ocieranie metalowych części. Próbowałem nagrać to telefonem, ale wiadomo że jakoś takich nagrań nie jest najlepsza. W załączonym pliku dźwięk ten jest słyszalny ok 5 sekundy i już całkiem nieźle ok 14 sekundy. Na nagraniu dźwięk jest dość cichy, w samochodzie słychać go o wiele lepiej, ale pewnie radio by zagłuszyło.
Jeżeli klima działa także przy wyłączonym silniku (a nie tylko nawiew) to w takiej sytuacji dziwnych dźwięków nie ma. Tylko przy włączonym silniku przy każdej prędkości chłodzenia.
I teraz, czy to jest normalne i czy ja jestem przewrażliwiony, czy też mam problem?
Do serwisu i tak muszę pojechać z inną sprawą, tylko nie wiem czy mam robić z siebie głupka.
link do próby nagrania dźwięku działającej klimy
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-07, 15:38
Grunschlk napisał/a:
zupełnie niepotrzebne skrupuły... nawet jeżeli okaże się, że wszystko jest o'kay to przecież to tylko dobrze świadczy o Tobie, że dbasz o samochód a niewiedzy nie ma się co wstydzić... nie każdy musi się znać na wszystkim... :-)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-05-07, 21:48   Re: Problem z klimatyzacją
Klima nie działa przy wyłączonym silniku. Moim zdaniem normalna praca agregatu (sprężarki)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-05-08, 08:14
klimatyzacja działa tak samo jak lodówka więc sam odpowiedz sobie czy dziala bez prądu czy pracy silnika, druga sprawa w pierwszych sekundach pracy sprężarki można usłyszeć takie coś bo sprężarka zaczyna pompować czynnik chłodniczy i wzrasta ciśnienie.
Po dłuższym używaniu klimy dalej to słychać??
Za jedną drogą do ASO można zapytać się to nic nie kosztuje kto pyta nie błądzi ;-)
Witaj Gość :)
Mariusz
Wysłany: 2011-05-08, 09:21
Lukas87 napisał/a:
Nie bardzo rozumiem. Ja mam sobie odpowiedzieć? :roll:
Grunschlk
Wysłany: 2011-05-08, 15:56
Ten dźwięk jest przez cały czas działania klimy. Nie jeździłem teraz w dłuższe trasy więc nie mogę zweryfikować jak się będzie wtedy zachowywała, ale odgłosy są cały czas.
Zdarzyło mi się też tak, że w samochodzie było czuć jakąś chemię, ale nie wiem czy to było z klimy czy też z zewnątrz jakiś zapach się przyplątał.
Mariusz
Wysłany: 2011-05-08, 18:29
Rozumiem Twój niepokój. Jak będziesz w serwisie to zgłoś problem hałasu oraz smrodu. Jak będzie potrzeba to niech mistrz serwisu przejedzie się z Tobą samochodem i powiesz mu dokładnie o co chodzi
z234
Silnik: 1,5dci 85KM
Wysłany: 2011-05-08, 19:02
Ja miałem tak w poprzednim sezonie (w 10 letniej 306), okazalo sie ze problem pojawil sie gdyz 'padla' chlodnica, najpierw dziwne dziweki, a po jakim czasie przestala chlodzic. moze po prostu rozszczelnil sie uklad
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-05-08, 19:20
Ja mam to samo, klima działa dobrze i przyjałem ten dźwięk jako coś normalnego.
Jeśli będziesz po wizycie w ASO daj znać co z tym fantem robimy.
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-05-08, 21:08
U mnie też takie chlupanie ciche uznałem za coś normalnego, czekam na wieści z aso.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-05-08, 21:12
Chyba normalne. W lodówce też coś takiego słyszę. pozdr
SpikeMike
Silnik: 1.5dCi 4x4
Wysłany: 2011-05-09, 23:43
U mnie to samo, i kolega z DD 1.5 dCi 4x4 również to słyszy. Wygląda na to, że ten typ tak ma- trzeba podkręcić radio :)
