2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Wysłany: 2011-05-03, 21:43
Ale przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
W temacie obok jackthenight zamieścił wartości nominalne dla instalacji w daciach - i przypuszczam, że dla innych marek i modeli jakichś bardzo dużych różnic nie będzie....
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86847#86847
jackthenight napisał/a:
Kod:
Temp. otoczenia         |   Akceptowalna temp. wydobywająca się z środkowych kratek
15°C                    |  pomiędzy 4°C a 8°C
20°C                    |  pomiędzy 6°C a 10°C
25°C                    |  pomiędzy 8°C a 13°C
30°C                    |  pomiędzy 12°C a 16°C
35°C                    |  pomiędzy 17°C a 20°C
40°C                    |  pomiędzy 21°C a 25°C
(Tamże metoda pomiarowa).
Wysłany: 2011-05-06, 15:26
Dzis przyjrzalem sie pracy klimatyzacji oraz przbiegowi rurek. Ciezko dostac sie w dieslu do okolic sprezarki by zaizolowac :-( Poza tym od sprezarki biegnie jeszcze jedna rurka nisko poziomo pod wentylatorem chlodnicy. Czesc rurek jest zimne wiec mysle, ze je warto glownie zaizolowac. Przy okazji - zauwazylem, ze jak na biegu jalowym, na postoju wlacza sie klime, przy silnku nagrzanym na 2 kreski ( sprawdzalem po powrocie z miasta ) wlacza sie wentylator chlodnicy wspomagajac ochładzanie sie skraplacza.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-05-06, 21:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-05-06, 19:56
Mekintosz schemat klimatyzacji w naszych Daciach pokazany jest tutaj :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=60542#60542
A wentylator chłodzi skraplacz.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2011-05-11, 21:37
Ja wczoraj trochę prowizorycznie przy pomocy rurek izolacyjnych hydraulicznych i taśmy izolacyjnej zaizolowałem tylko rurkę od sprężarki do skraplacza ( te grubszą ) - czyli tą co jest w czasie pracy klimy jest zimna . Faktycznie po co ma się nagrzewać w komorze , niech pobierze ciepło w wymienniku schładzając powietrze bez strat. I muszę przyznać faktycznie klima ciut lepiej chłodzi , poza tym szybciej jakby się schładza. Aczkolwiek najlepiej by było zrobić pomiary temperatury nawiewu z kratek przed i po modernizacji oczywiście przy tej samej temp. zew. Ale wydaje mi się ,że powinna być różnica ok 2 stopni Celsiusza .
Wysłany: 2011-05-12, 06:33
kubalonek napisał/a:
Planuje zrobic to samo. Co ciekawe, sprawdzalem w Nissan micra, hyundai i30 - w tych samochodach przewody klimy tez nie sa izolowane. Byc moze straty cieplne przy przejsciu zimmnego czynnika przez ciapla komore silnika sa takie male, ze producenci uznali ze nie ma sensu izolowac rurek .
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-05-12, 20:33
Nie jestem pewien, ale wydaję mi się, że Audi izoluje przewody klimatyzacji. Nie ma powodów, żeby producenci wydawali większą kasę na izolację przewodów. Po co to dla klienta, skoro klima również da radę na gołych przewodach tylko sprężarka będzie pracowała pod większym obciążeniem(spalanie :cry: )
bodzio
Wysłany: 2011-05-14, 11:33
ja juz zaizolowałem te przewody, pianka 6 zeta, zipy miałem w domu, żadnych pomiarów jeszcze nie robiłem po zaizolowaniu (przed zrobieniem zrobiłem) jak bede miał troche czasu to zrobie. Ogólnie to ma to sens, jest logiczne.
Poison Zyankalli + Shimano XT
Wysłany: 2011-05-14, 12:32
Czytając to : http://www.webside.com.pl...limatyzacja.pdf
dochodzę do wniosku że izolowanie rurek może co najwyżej poprawić humor kierowcy, ale na pewno nie poprawi sprawności klimatyzacji.
I to jest dobry przykład tego, że ludzie nie wiedzą jak działa klimatyzacja i dlatego izolują rurki, bo sądzą że tymi rurkami idzie zimny czynnik do środka auta aby chłodzić nasze wnętrze auta - a skoro w komorze silnika jest ciepło, to zimne rurki się ogrzeją i chłodzenie w aucie będzie mniejsze - jest to całkowita nieprawda, zasada klimatyzacji jest całkiem inna - odsyłam do pdf o klimatyzacji - bardzo ładnie jest tam wszystko wyjaśnione.
Zanim przejdzie wam myśl o zaizolowaniu jakieś rurek od klimatyzacji to przeczytajcie najpierw to :
Mariusz napisał/a:
Dlaczego ?
Sądzisz, że stan gazowy czynnika zmieni się w ciekły przy wejściu do sprężarki ?
Jest to niemożliwe, bo gdyby tak było to sprężarka uległaby uszkodzeniu, dlatego po co izolować tą rurkę od parownika do sprężarki - jaki w tym sens ?
Ona jest zimna bo czynnik jest w stanie gazowym, a i tak ten czynnik ogrzeje się w sprężarce, więc po co izolować rurkę od parownika do sprężarki, skoro i tak czynnik sie rozgrzeje w sprężarce ?
Albo, po co izolować rurkę od sprężarki do skraplacza ?
Z gorącej sprężarki gorący czynnik w stanie wysokiego ciśnienia idzie do skraplacza aby się schłodzić, więc po co izolujecie tą rurkę i utrzymywać wys. temp, skoro zaraz w skraplaczu się czynnik schłodzi aby uzyskać punkt rosy.
I dalej po po co izolować rurkę od skraplacza do zaworu rozprężnego, jak i tak czynnik w zaworze przejdzie ze stanu ciekłego w lotny. W parowniku środek chłodniczy wtryśnięty w stanie ciekłym rozpręża się i paruje. Potrzebne do tego ciepło parowania pobierane jest przez podłużne płytki parownika z ciepłego świeżego powietrza, które się przy tym ochładza. W samochodzie staje się dzięki temu przyjemnie chłodno
Czyli zimno dopiero pojawia się wewnątrz naszej kabiny auta, a wy izolujecie rurki pod maską ? PO CO ?
bodzio napisał/a:
No właśnie opierając się na zasadzie działania układów chłodzących, to logicznie izolowanie rurek klimatyzacji jest pozbawione sensu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 20:57, w całości zmieniany 6 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-05-14, 13:30
Nie znam się na tym, ale mam w mieszkaniu klimatyzację i rurki od agregatu zewnętrznego /zimna i gorąca/ są fabrycznie zaizolowane. Jak myślisz, po co producent dodał sobie roboty i kosztów, żeby ładniej wyglądało? Biorąc pod uwagę, że wytwórcy oszczędzają na czym się da, nawet jeśli czasem są to oszczędności groszowe, to chyba ma to jednak jakiś sens. pozdr
Wysłany: 2011-05-14, 13:36
jurek napisał/a:
A przeczytałeś tego pdf-a o klimatyzacji ?
To najpierw przeczytaj, a potem podyskutujemy.
Pytasz po co zaizolował ?
Może po to abyś się nieopatrznie nie oparzył o tą gorącą rurkę,
a zimną rurkę zaizolował po to aby wilgoć do domu i do ścian nie wchodziła, bo ocieplona zimna rurka wytworzy wilgoć, a za pewnie nie chciałbyś wilgotnych ścian.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 14:22, w całości zmieniany 11 razy
Mariusz
Wysłany: 2011-05-14, 14:45
Cześć Artur :-)
Napisałeś
Odpowiadam:
Niemożliwe. Dostałbym NOBLA jakbym to uczynił.
Po drugie :
Masz rację, że nie ma co izolować rurki z aregatu do skraplacza.
Po trzecie:
Odbiór ciepła ma odbyć się w parowniku, a nie w początkowej fazie (komora silnika)
Po czwarte:
Po parowniku płynie gaz pod niskim ciśnienie. Ogrzewając go spadnie jeszcze bardziej ciśnienie, a sprężarka musi je zwiększyć.
Po piąte :
Nie skrapla się woda na rurkach i nie spływa powodując korozję
Artur dochodzi również zawór rozprężny, który reguluje. Na str 24 fajnie jest to opisane
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-05-14, 14:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-05-14, 15:06
To i ja odpowiem :)
Mariusz napisał/a:
I tylko w parowniku odbywa się odbiór ciepła, w komorze silnika ciśnienie czynnika jest za wysokie aby mogło odbierać jakiekolwiek ciepło - dlatego nie ma sensu izolować tych rurek.
Mariusz napisał/a:
Na tak krótkim odcinku aż tak bardzo się nie ogrzeje, aby była konieczność stosowania jakiś izolacji termicznych.
Mariusz napisał/a:
To jeszcze być musiał wyeliminować deszczówkę, która dostaje się pod maskę.
Mariusz
Wysłany: 2011-05-14, 15:10
Artur jakby nie było wymiany ciepła bo jak piszesz jest za wysokie ciśnienie to nie byłoby kondensacji. A jednak z rurek spływa woda
Dodam tylko, że spalanie nie spadnie w jakiś kolosalnych ilościach. Ale napewno spadnie :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-05-14, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-14, 15:13
Mariusz napisał/a:
A mnie zawsze Mariusz uczono, że ze wzrostem temperatury ciśnienie rośnie, a nie odwrotnie.
To właśnie izolując tą rurkę powodujesz , że sprężarka ma trudniej :)
Mariusz napisał/a:
A niech sobie spływa - to żaden problem.
Deszczówka jeszcze bardziej wpływa pod maskę i jakoś się tym nie przejmujesz.
Mariusz napisał/a:
Ale to nie ma znaczenia, dla temperatury chłodzenia.
Co mnie interesuje wymiana ciepła z rurek wylotowych z parownika ?
Czynnik i tak się zaraz ogrzeje w sprężarce, więc po co go izolować ?
Natomiast w drodze do parownika, rurki są ciepłe i tutaj na pewno woda się nie skrapla.
Mariusz napisał/a:
Ale napewno spadnie
Skoro ty piszesz, że ze wzrostem temp. ciśnienie maleje, to ja jestem pewny, że spalanie
na pewno nie spadnie.
Nadal nie widzę żadnego sensu izolowania tych rurek w aucie.
W domu jest sens bo wydzielona wilgoć na ściany dobrze nie wpłynie a w aucie taka ilość skroplin nie ma żadnego znaczenia, a już na pewno izolacja nie poprawi sprawności klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 15:27, w całości zmieniany 7 razy
Mariusz
Wysłany: 2011-05-14, 15:27
Pamiętaj Artur, że na rurce wyjściowej z parownika jest czujnik ciśnienia oraz temp.
Wysłany: 2011-05-14, 15:32
Mariusz napisał/a:
No właśnie ja znam schematy i w naszych Daciach nie ma tego czujnika ciśnienia ani temp na wylocie parownika, ale nawet jakby były to i tak nie zmienia to postaci rzeczy.
W naszych autach czujnik ciśnienia i tylko ciśnienia znajduje się za sprężarką a dokładnie na wlocie przed skraplaczem, czyli na wysokim ciśnieniu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 15:35, w całości zmieniany 3 razy
Mariusz
Wysłany: 2011-05-14, 15:34
Nie wiedziałem :roll:
Wysłany: 2011-05-14, 15:56
Może miałeś na myśli zawór rozprężny, który ma w sobie termostat z przewodem czujnikowym ? Ale taki zawór rozprężny, służy tylko jako automat regulacji dopływu czynnika w postaci gazowej do parownika w zależności od temp. czynnika wychodzącego z parownika, także izolacja rurek pod maską nie ma żadnego znaczenia na regulację przez taki zawór rozprężny, gdyż na zawór ten ma znaczenie temp. czynnika na drodze od parownika do zaworu, a wy chcecie izolować rurki od zaworu do skraplacza i od skraplacza do zaworu, czyli trochę inna strona.
Także nie ma żadnych technicznych powodów, które przemawiałyby za dodatkową izolacją termiczną rurek klimatyzacji pod maską.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 16:41, w całości zmieniany 3 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-05-14, 19:15
Jack, agregat jest na dachu, ok 70 cm od sciany. I jednak te 70cm między agregatem a ścianą są zaizolowane. Dochodzę do wniosku, że ludzie, którzy projektowali i wykonali klimę, to po prostu idioci. pozdr
Wysłany: 2011-05-14, 19:29
Dodatkowo otulina powoduję powolne odparowanie wody a w dalszej kolejności szybsze utlenianie się aluminium.
A np. na tej stronie i wielu innych zalecają zakładanie otulin na rurki klimatyzacji :
http://www.info-klimatyza...yzacyjnego.html
Ale wczytajcie się dokładnie, te izolowane rurki to już część schłodzona do temp. np. 6 stopni, w aucie pod maską tych rurek nie ma, te rurki dopiero są w kabinie auta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-05-14, 20:16
Aluminium nie może się utleniać jak nie ma dostepu do tlenu, czynnik chłodniczy jest obojętny do aluminium, nie widzę związku izolacji z korozją rurek.
Jak będzie nap niższa temperatura czynnika chodniczego o nap o 3 stopnie to co cała klima ma się zniszczyć ?
Wysłany: 2011-05-14, 20:34
A rosa która się wytwarza na rurkach na zewnętrznej jej stronie na drodze od zaworu rozprężnego do sprężarki. Ty jeszcze to zaizolowałeś trochę, czyli woda spod otuliny nie ma gdzie odparować i przyspieszy proces korozji aluminium - teraz widzisz związek ?
kamel napisał/a:
Przede wszystkim co to jest "nap" ?
Po drugie o czym ty piszesz ? Zacytuj fragment tekstu na jaki odpowiadasz, aby było jasne o co ci chodzi, bo teraz zadałeś jakieś pytanie trochę wyrwane z kontekstu i nie wiadomo o co ci chodzi.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-14, 21:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-05-14, 20:48
Wtrącę do tej dyskusji trzy grosze. Moim zdaniem izolowanie rurek obiegu klimatyzacji mija się z celem, nawet w części wysokiego ciśnienia. Oczywiście jeżeli komuś to ma poprawić humor to może sobie te rurki po izolować. Z technicznego punktu widzenia jackthenight, dokładnie to wyjaśnił, załączając szczegółowe opisy działania klimatyzacji samochodowej. A tak naprawdę to warto spojrzeć na układy klimatyzacji w luksusowych samochodach i zadać sobie pytanie - dlaczego rurki klimatyzacji nie są izolowane?
Wysłany: 2011-05-14, 21:05
co to jest "nap"
to jest: np. (na przykład) - już trochę rozgryzłem :lol: styl pisania kol. kamel(a) :lol:
Mariusz
Wysłany: 2011-05-14, 22:42
Jeżeli jest zaizolowana to nie ma kontaktu z ciepłym otoczeniem, a w kosekwencji kondensacji.
Znalazłem schemat, który kiedyś umieściłeś. Rozumiem, że jest od Dacii.
Moje przekonanie było takie, że czujnik temp oraz zawór rozpręzny z rurkami wylotowymi oraz dolotowymi parownika znajdują się w komorze silnika. :oops:
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-05-14, 23:14, w całości zmieniany 2 razy
