Uwaga na klimatyzację
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-30, 20:19
eplus napisał/a:
Nie dziwię się, gdyby u mnie było 16°C, to też bym chodził w samej koszulce i gaciach :lol: :mrgreen: :!:
:shock: :shock: :shock:
Aż mnie się zimno zrobiło od samego czytania :roll:
Ale zaobserwowałam pewną prawidłowość: mężczyźni są bardziej odporni na zimno. Zdaje mi się, że nawet to potwierdzono w jakimś programie, w którym obalano bądź potwierdzano różnorakie mity.
Wysłany: 2011-04-30, 20:51
Zimą u mnie w domu min. temp. to 19 stopni i muszę jeszcze chodzić w bluzie. Temp. idealna aby chodzić na krótki rękawek to przynajmniej 21 stopni.
16 stopni to mróz, chyba bym kurtkę jeszcze zakładał.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-30, 21:32
jackthenight napisał/a:
Dla mnie absolutne minimum zimą to 21 stopni (w swetrze, żaden tam krótki rękawek...). Mówiłam, że mężczyznom jest cieplej, macie grubszą skórę. Krótko mówiąc, gruboskórni jesteście :->
Beckie
Wysłany: 2011-04-30, 21:40
Ojtam, ojtam... zimno to jest kwestia psychiki... :mrgreen:
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-05-01, 18:55
_Big_Mac_ napisał/a:
O ile wiem, bakterie i wirusy nie biorą się z zimna ani różnicy temperatur ;-)
W lodach wirusów nie ma, a anginę można dostać
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-05-01, 21:40
Mariusz napisał/a:
zależy od rodzaju anginy ja miałem zakażenie bakteriami (paciorkowcami)
Witaj Gość :)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-05-04, 18:11
Może to zależy w jakich lodach..... :mrgreen:
Pawlo
Xrzysioo
Silnik: 1.2 16V
Wersja: BlackLine
Wysłany: 2011-05-05, 20:47
Bez sensu ten temat. Tak samo możnaby napisać uwaga na wódkę (w dużych ilościach można się upić, dochodzą do tego wymioty, bądź też zabić).
Wszystko jest dla ludzi tylko trzeba używać tego z głową. Cud, że nie ma tematu uwaga na otwarte szyby w drzwiach bo mnie zawiało... :roll:
http://vwszrot.pl/
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-06-06, 10:08   KLIMATYZACJA za i przeciw
Witam szanownych forumowiczów, zadam dzisiaj nietypowe pytanie, czy klimatyzacja to taki wielki luksus końca XX wieku czy powolna choroba wyniszczająca nasz organizm.
Kupowałem MCV w połowie 2010 roku i pani w salonie mocno zdziwiła się że nie wziąłem z klimą. Ja osobiście jestem człowiekiem alergicznym klima na mnie działa dosyć chorobliwie, a żona która mnie skrytykowała jeździ tym autem może 15 razy w roku i nie zna cierpienia człowieka alergicznego. Znajomi też się śmiali wolisz 7 osób a nie klime :)
Dlaczego poruszyłem temat klimy dlatego że co raz częściej eksperci gromią używajmy klimy tylko w ekstremalnych warunkach. Ostatnio nawet w TVN Turbo mówili obniżajmy temperature 5-7 stopni względem temperatury zewnętrznej. To jak to jest na polu 35 stopni a w aucie 29??? czy to nie absurd, ostatnio znajomy wrócił z urlopu w Chorwacjii i powiedział ze klima załatwiła im wakacje, jadąc nie zdawali sobie sprawe że na polu było dobrze powyżej 30 a oni mieli 18 w aucie. To co się stało po otwarciu drzwi to zapamiętają na długo, przedtem się śmiał teraz twierdzi lepiej mieć w aucie szyberdach niż klime.
Lekarze gromią że nie katujmy swoich dzieci klimą, bo ich płuca są zbyt słabe, nie wiem już teraz co dobre a co złe czy klima to taki zdrowy luksus czy powolny rak.
Medycyna twiedzi że za 10 lat wyjdą te luksusowe choroby już twierdzą że ci którzy lata pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach mają problemy z odpornością, gorzej znoszą skoki temperatur na zewnątrz, bardziej podatni są na choroby dróg oddechowych.
Wyjaśnijcie swoje odczucia może macie jakieś dodatkowe materiały, bo stoje teraz przed zakupem auta nowego i czy będzie w nim klima??? Fajnie by było mieć ale po co płacić za coś co prawie nie używam.
Wysłany: 2011-06-06, 10:18
@dysco: Przeczytaj ten temat od początku - nic nowego... Jak wszystkie ludzkie wynalazki - trzeba po prostu myśleć przy używaniu i nie będzie problemów.
(Tzn. dla większości osób, bo są przypadki nadwrażliwości, z różnych względów - np jak u Ciebie, z powodu alergii).
Ja tam sobie chwalę - i dzieci mam zdrowe (:
Wysłany: 2011-06-06, 10:23
Ja tam używam codziennie klimy, w samochodzie i w mieszkaniu (niedawno zamontowałem) i jakoś zero problemów ze zdrowiem, a znajomi jak wpadną chwalą sobie przyjemną, choć nie ekstremalnie niską temperaturę. Za to np. matka ma wręcz inne problemy zdrowotne - przy chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym upały są bezpośrednim zagrożeniem dla niej, więc bez klimy na 10tym piętrze w upalne lato masakra była...
Wysłany: 2011-06-06, 11:52
Mam w tej chwili ośmiomiesięcznego zucha i dłuższa podróż bez klimy byłaby raczej niemożliwa. Oczywiście wszystko z umiarem, kiedy samochód nagrzeje się na słońcu to przed jazdą warto schłodzić wnętrze do rozsądnej temperatury i dopiero wsadzić dziecko do wnętrza. A w czasie jazdy po prostu utrzymywać te kilka stopni mniej niż na zewnątrz. A lekarze jak zwykle generalizują. O tym ze np. długie gojenie się ran pooperacyjnych i ich infekcje latem w szpitalach bez klimatyzacji są nagminne to już się nie mówi.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-06-07, 11:04
dysco napisał/a:
Ja też jestem alergikiem, do tego jeszcze astma, a pracuję w klimatyzowanym biurze. Początkowo miałem duże obawy czy mi to nie zaszkodzi, ale po 8 latach pracy nie zauważyłem żadnych dolegliwości z tym związanych. W samochodzie też mam klimę (pierwszy rok, wcześniejsze samochody bez klimy były) i cieszę się, że ją mam.
Jak laisar pisał, potrzebny jest umiar. Niezależnie od tego co jest za zewnątrz, klimę ustawiam na 23 stopnie (najbardziej mi pasuje taka temperatura) ale jak jest gorąco to jakieś 5 minut przed dojechaniem do celu ją wyłączam, aby temperatura powoli się wyrównała i jest OK. I sądzę że jest to zdrowsze niż gotowanie się w 30-40 stopniach, bo w samochodzie pomimo otwartych okien jest przynajmniej kilka stopni więcej niż na zewnątrz.
Jako ciekawostka: znam gościa, który w zimę utrzymuje temperaturę na poziomie 21-22 stopnie (jak jest mniej, to mu zimno) a w lato klima na 18 stopni i jeszcze marudzi że gorąco :lol:
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-06-07, 12:57
Bo autoklima mierzy tylko temperaturę powietrza. Pamiętamy, że są 3 sposoby przekazywania ciepła, z czego wyższa temperatura ośrodka jest jednym ;) Jak słoneczko świeci mocniej, to do konwekcji dochodzi promieniowanie i nawet kiedy powietrze ma 18 stopni, organizm może się bardziej pocić :)
Wysłany: 2011-06-07, 22:09
Czy to w zimie, czy to w lecie, poznać chłopa po berecie. :-P A ja ostatnio czy jadę daleko, czy 500 metrów, czy dzień, czy noc - stale mam włączoną klimę, bo chłodne powietrze jest super relaksem po wszechobecnym zaduchu.
A wiecie, co to jest legionella :?: Też wszystkim zagraża, normalnie potwór z Nostromo jakiś... :-P
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-06-07, 23:17
Czy w niezbyt upalne dni nie sprawdza się czasem zwykły nawiew chłodnego powietrza? W Fordzie nie mam klimy i reguluję sobie dodatkowy nawiew oknami i szyberdachem - to w mieście. Na trasie czasem tylko szyberdach (świszczy mocno powyżej 90 km/h).
Generalnie klimy brakuje mi w mieście i na trasie wtedy, gdy słonce wali w przednią szybę.
Doświadczenie z klimą mam tylko z pomieszczeń - ustawiać temp. o 5 stopni tylko niżej od zewnętrznej, unikać bezpośredniego nawiewu.Nigdy nie doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-06-07, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-08, 06:02
1. od przeciągu chyba łatwiej się przeziębić niż od klimy,
2. hałas,
3. kurz,
4. nie działa na postoju.
Jeżdżąc motocyklem przekonałem się, że sama prędkość w duże upały nie daje żadnej ochłody.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-06-08, 07:17
Z tym się nie zgodzę, jak słońce świeci to bardziej chłodzi, jest czujnik nasłonecznienia :-P
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-06-08, 09:19
eplus napisał/a:
2. hałas,
3. kurz,
Niestety przy otwartej szybie łatwiej o uderzenie kamieniem i innymi ze śmieci na naszych brudnych drogach...
Ostatnio co chwilę obrywam jakimś małym kamieniem itp (gównie w rękę).
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-08, 09:34
Ja na pewno już auta bez klimy nie kupię, jeździłem 2 lata na taksówce bez klimy i porażka.
Wczoraj było 30 stopni w cieniu a w środku autka 20-21 przy klimie. Zero potu i smrodu, pasażerowie zadowoleni i wypoczęci dojechali na miejsce. Fakt spalanie podnosi o jakieś 0,2-0,5 l na 100km ale komfort jest.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
