Gwizdanie przy 5 biegu
przemek_22
Wysłany: 2011-06-29, 22:43   Gwizdanie przy 5 biegu
Witam! mam następujący problem w mojej dacii logan mcv 1.5 dci (68km) mianowicie przy 5 biegu przy ok 2000 do około 2300-2400 obrotów coś zaczyna gwizdać. gwizdanie występuje tylko na 5 biegu przy tych obrotach. podejrzewam, że to problem ze skrzynią biegów (auto ma przebieg 22300 km). Jestem załamany! Jutro z samego rana będę dzwonił do serwisu. Auto jest użytkowane naprawdę z zachowaniem należytej staranności, obligatoryjnie dbam o turbinę. Proszę o jakieś porady i informacje w tym zakresie. Czy ktoś z was już się z tym spotkał, albo przynajmniej jest w stanie mi pomóc?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Przemek
P.S. jeżeli podobny temat już wystąpił, to przepraszam, że zawracam gitarę, jednak uważam, że każdy przypadek powinien być rozstrzygany indywidualnie (no prawie każdy;))
Ostatnio zmieniony przez przemek_22 2011-06-29, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-29, 23:20
Zdalnie to się wiele nie da pomóc - trzeba po prostu diagnozować auto "na żywca". Ale - nie nastawiaj się, że to na pewno skrzynia, bo dźwięki w samochodach rozchodzą się czasem bardzo dziwnie...
Ja bym zaczął np od sprawdzenia auta na rolkach, bo może powietrze gdzieś na karoserii gwiżdże?
Skrzynie też czasem różnym osobom pogwizdywały, ale częściej były to jednak pompy wspomagania albo wody.
Ogólnie - nie załamuj się i odwiedź ASO, po coś w końcu wybuliłeś trochę kasy na nowe auto z gwarancją (:
przemek_22
Wysłany: 2011-06-29, 23:56
Pompa wspomagania na pewno odpada. to inny dźwięk. mnie tylko zastanawia dlaczego ten gwizd słychać dopiero przy 2000 obrotów i to na 5 biegu?
w każdym razie dzięki za odpowiedź.
Wizyta w ASO obowiązkowa. W miarę możliwość napiszę co zdiagnozowali.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-06-30, 12:29
przemek_22 napisał/a:
może jakiś problem z turbiną :roll: :roll:
Witaj Gość :)
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-06-30, 17:56
Zobacz łożyska kół i przeguby ale bardzo prawdopodobne że koło zębate 5 biegu gwiżdzę albo dyferencjał.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-01, 07:57
najpierw obniż antenę od radia, ściągnij antenę od CB (jeśli masz) itp. przejedź się i dopiero wpadaj w panikę :)
Dacia44
Wysłany: 2011-07-01, 09:12
mi też śwista na 5tym biegu w dci 68KM, to praca turbiny moim zdaniem, aha mam identyczny przebieg, ale tak było chyba od nowości
Ostatnio zmieniony przez Dacia44 2011-07-01, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-01, 09:15
mi też śwista a turbiny nie mam
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-01, 20:25
czaju napisał/a:
Pod wpływem tego wątku chyba, usłyszałam dziś na piątce przy podanych obrotach coś na podobieństwo świstu. Bo że wyje na 2000obr. na pozostałych biegach, to od dawna wiadomo :-P
Wysłany: 2011-07-01, 20:45
mrówa napisał/a:
Przy 3000 - i nie skrzynia, tylko silnik (;
przemek_22
Wysłany: 2011-07-01, 21:06
Cb nie używam, a świst od anteny radiowej tylko przy 2000 obrotów na 5 biegu? nie sądzę. 2 znajomych jechało ostatnio ze mną i stwierdzili, że oni nic nie słyszą. Obawiam się, że to samo mi powiedzą w serwisie, ewentualnie, że ten typ tak ma. Bo tak mi powiedzieli kiedy zgłaszałem problem ze wstecznym biegiem (po odpaleniu auta, nie zawsze wsteczny wchodzi mi za pierwszym razem). W każdym razie na serwis pojadę i tak jak napisałem wcześniej w miarę możliwości będę informował.
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez przemek_22 2011-07-01, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-01, 21:59
Może wpadać w rezonans. Ja pamiętam niepokojący w okresie docierania odgłos przy 2300obrotów (tylko i wyłącznie, zauważalny przez nieuważnego tylko na 3 biegu).
U mnie jest dość cicho przy 120km/h (modyfikacje) i świst dochodzi właśnie z anteny od radia samochodowego (o dziwo nie CB, chociaż moja akurat jest daleko z tyłu). No i słychać zawory w CB, normalnie turbina z blowoffem bez filtrów :D
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-07-01, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-02, 16:58
mrówa napisał/a:
Przy 3000 (;
Przy 2000
Pewnie tak. Ja ostatnio przy okazji wizyty w ASO poddałam (tak tylko z ciekawości co mi powiedzą) kwestię wstecznego. Oczywiście stwierdzono brak usterek.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-07-06, 18:42
A nie masz przypadkiem bagażnika? Ja miałem i on tak gwizdał.
Pawlo
waprok
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-02-14, 00:29   Re: Gwizdanie przy 5 biegu
Hey! Właśnie się zarejestrowalem. Pozdrawiam wszystkich użytkowników rumunek ;)
Niestety, mam problem, jak powyżej opisał Kolega. Zaledwie 19500 przejechane i ten świst/gwizd na 5 biegu (jestem drugim właścicielem, a samochód nie ma gwarancji). Nie mam pojęcia co jest grane, pomocy. Przemek_22 daj proszę znać co było u Ciebie przyczyną.
Ostatnio zmieniony przez waprok 2014-02-14, 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-14, 06:11
Czasami lubi antena gwizdać (wiem śmieszne). Pomaga jej podniesienie do góry. Warto spróbować.
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-19, 21:09
Witam, nie wiem czy pomogę ale miałem taki sam problem tylko że w skodzie felicjii. Okazało się że puśiła nakrętka przy kole zębatym 5 biegu i sie lekko zębatka przesuneła i gwizdało. Nie wiem jak jest w daciach ale w skodzie obyło się bez zdejmowania skrzyni ( wystarczyło zlać olej, odkręcić łape na skrzyni i zdjąć dekiel z boku skrzyni, 5 znajduje się jakby na zewnątrz skrzyni. Nakrętka w serwisie kosztowała 24pln)
Klutom
Wysłany: 2014-03-10, 10:09
Ja w swoim Loganie MCV 1.6 MPI też mam to. Co mię zastanawia czy nie wybrać się z tym do mechanika. Nie jest to jakiś bardzo głośny gwizd, ale jest. Słychać go tylko na piątce. Pojawia się gdzieś przy 2.2 tyś obrotów, czyli jak dochodzi w okolice 80 km/h. Tylko gdy pedał gazu wciśnięty. Przy odpuszczaniu gazu milknie. Zastanawiałem się czy to normalne Daci czy może objaw usterki. Z racji że dzieje się tylko na piątce to raczej nie chodzi o pompę wspomagania o której pisano kiedyś.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2014-03-10, 14:57
Może zabrzmi śmiesznie, ale miałem taki odgłos dawno temu i tylko na ostatnim biegu w dużym Fiacie. Był to.....wydech pozdr
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2014-03-10, 21:34
Myślę,że to urok Renault.
Twingo mojej żony pogwizdywalo cichutko ,a i teraz moja Lodgy też to czyni. Oba benzyniaki,wiec myślę ,że to skrzynia wydaje takie dzwieki
Ostatnio zmieniony przez słoń 2014-03-10, 21:36, w całości zmieniany 3 razy
waprok
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-03-15, 10:18   Re: Gwizdanie przy 5 biegu
waprok napisał/a:
Już w pierwszym poście Was okłamałem :oops: Okazało się, że mam gwarancję, z której - oczywiście - skorzystałem. Wymieniono mi zębatke piątego biegu. Świst/gwizd ustąpił, ale pojawia się jeszcze minimalny pomiędzy 2-3 tys. obrotów na piątym biegu. Tego ASO juz nie słyszy.
