2011-06-25, 19:50
Problemy z Megane
Wysłany: 2011-06-25, 19:36   Problemy z Megane
Megane z profilu, coś się stało że pociągając za wajche w środku od otwierania maski nie otwiera maski. Co to może być i ile kosztuje ?
Ten rok dla Megane jakis pechowy na drobne naprawy poszło już 3 tys. zł :-(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-07-17, 17:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-06-25, 19:42
W escorcie miałem coś takiego i okazało się że pękła linka. Zamienników brak, tylko oryginał za 200zł. Wyrzuciłem uchwyt, związałem końcówkę linki do zużytej skrobaczki do szyb i działało - troche druciarstwo, ale w aucie przeznaczonym na dojeżdżenie do końca olewałem to
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-06-26, 14:08
może być i linka, ale spróbuj coś takiego:
http://megane.com.pl/topi...-maski-silnika/
Wysłany: 2011-07-17, 16:59
U mnie pękła pękła linka (a dokładnie nitowanie :-x )
Wysłany: 2011-07-17, 17:08
jako że nie chce zakładać kolejnych wątków to w tym będę pisał.
Jak się nazywa ta część przedstawiona na rysunku, zaznaczona na czerwono. Ile kosztuję, jakie ma numery referencyjne. Jeszcze mnie interesuje to samo tylko dla wszystkich kół + osłona silnika. Bo niedługo będę rozmawiał z znajomym który dużo grzebie w samochodach i chce się z nim dogadać
Pomożecie :?:
http://s404.photobucket.c...t=1310918668929
Wysłany: 2011-07-18, 09:38
Zaznaczone to "NADKOLE L.P." - 7700434564, 279 zł brutto.
P.P. - 7700434563, 252 zł.
L.T. - 7700434576, 173 zł.
P.T. - 7700434575, 170 zł.
Osłona silnika: 7700272728, 1027 zł.
Wysłany: 2011-07-18, 10:11
dzięki
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-07-18, 18:02
Ale ceny :shock:
Dla przykładu:
035392 NADKOLE PLAST.PRZ.LE.PN CARO 23,32zł brutto
035391 NADKOLE PLAST.PRZ.PR.PN CARO 23,25zł brutto
035394 NADKOLE PLAST.TYL.LE.PN CARO 20,52zł brutto
035393 NADKOLE PLAST.TYL.PR.PN CARO 20,52zł brutto
:-P
Wysłany: 2011-07-18, 19:10
pojadę do znajomego na chody w różnych dziwnych punktach, może coś poradzi. :mrgreen:
A ta osłona silnika to z czego ona jest? z złota :mrgreen: :?:
Wysłany: 2011-07-27, 17:29
co to może być
Grzeją się przednie felgi i komora silnika jest gorąca aż bije w twarz, nic nie piszczy :roll: :?:
Ostatnio zmieniony przez maciek 2011-07-27, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-07-27, 18:53
Tarcze przypadkiem nie są fioletowe?
Wysłany: 2011-07-27, 19:19
Beckie napisał/a:
Hamulcowe?
kątem oka patrzyłem są srebrne
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-07-27, 20:01
Kiedy łożyska umierają mogą nie piszczeć natomiast temp wzrasta bardzo mocno.
Tak sobie głośno myślę czy nie przeguby
Maciek a zdejmij koła może wystarczy wyczyścić tłoczki
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-07-27, 20:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-07-27, 20:14
kurw.. chciałbym miesiąc mieć bez dokładania do samochodu, tata jest już tak wkurwiony na ten samochód jak nigdy nie był, a sprzedać go nie chce :-x ( w sumie grosze by się dostało w porównaniu ile wcześniej zapłacił :-x . Więc moja rada lepiej Kupić nową Dacie na kredy niż używany bo i tak na to samo wyjdzie na przestrzeni lat
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-07-28, 11:57
Grzeją ci się tarcze bo masz zapieczone tłoczki pewnie albo prowadnice i nie odbijają. Trza rozebrać zacisk i nasmarować tłoczek i prowadnice. Francuzy są fajne jak są garażowane i serwisowane na bieżąco. Siora wzięła moje megane i tez wycieraczka już tyłu nie działa, pompa od wspomagania podcieka, łożyska kół już wszystkie były wymienione teraz z przodu znów drugi raz. Komfort te samochody mają duży ale są kapryśne.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2011-07-28, 12:03
TAXI AIRPORT napisał/a:
prawda
